Проблема со ШРУСами... :(
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Проблема со ШРУСами... :(
А вот с внутренними пока "консенсуса" нет. Впрочем, оригинал стоит не напряжно, а учитывая на пробег.... выходит, что совсем не дорого. Зато надежно, ибо, ежели не сам трудишься, работа не из самых дешевых... А как там в рекламе, ежели один хрен платить, то зачем платить за заведомую, в общем-то, хрень...
Nik51
19 Июнь 2011
Великий Новгород
Baleno kombi 1.6 на ручке 98год
Я в экзисте внутренний правый заказал. Febest за 6800, вот номер 0711-BALRH. Левый сказали тока оригинал за 8000 и ждать месяц
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
прочитал в этой теме что шрусы быстрее умирают из за проставок, а как определить что они установлены?
Х
ХулиGAN
открываешь капот и смотришь на место крепления к кузову, их сразу видно
При условии что правильные стоят, между кузовом и стойкой
martik
24 Сентябрь 2007
Ответ: Re: шрус-проблема((
Эти идут для механики, но и также указаны для автомата, какой то модификации (m-11) не знаю че это значит..
а мне какой подойдет?
gc21w-201446
автомат коробка
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Suzuki Сultus 1996, седан, АКПП, 1,5i
Ребята, захрустели шрусы при поворотах. Помогите определить какие покупать.
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD.
Номер кузова GC21S-120723
Тему читаю, но пока не въезжаю что к чему.
Ногами не пинайте, просто помогите.
PS Если возможно, мне бы кода по Экзисту... Совсем грустно стало чёт ездить...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
По твоему номеру кузова http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/325/2360/28440/307041/vin/5947548#g307216
Номер правильно забивать в экзист/автодок и прочие не в виде 44101-60G52-000, а 44101-60G52 и т.д. по подобию
В частности, шрус 44114-60G50, его пыльник 44219-50F00. Это внутренний. С наружним все на много печальнее...
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Судя по хрустам при поворотах, мне нужны наружние шрусы.
Autoelectric
7 Январь 2012
Susuki Baleno 1.8 MT
Всем привет! Я смотрю вопрос шрусов довольно остро стоит?! Я недавно стал счастливым обладателем Балено 1.8 мт. Все хорошо, но сперва заменил внешние "гранаты" с этим нет вообще никаких проблем. Дальше интереснее..... В дифференциале гулял левый шрус, снял.... нет стопора. Но при детальном осмотре выяснилось, что стопор не поможет. Шлицевая часть шруса короче (скорее всего стоит от акпп). Теперь проблема с поиском внутреннего левого шруса. Оригинал стоит дорого да и ждать долго. неоригинала пока нет. Самое обидное что размеров нигде не нашел. Может кто подскажет где искать "гранату" или размеры есть?
Подскажите пожалуйста где найти размеры левого внутреннего ШРУСА для балено 1.8 механика?! Размеров внешних куча, а вот со внутренними проблема! Хэлп!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: внутренний левый шрус балено 1.8 МТ
....на esteem 1,8 там нет данных.
http://www.metelli.com/it/settori.php?modello=1943&marca=104&versione=7405
Кстати, Baleno - это собственно, и есть Esteem... и наоборот.
Насчет данных по внутреннему ШРУСУ (они кстати одинаковые, правый/левый) ничего не попалось. Выход наверное один - вдумчиво лопатить инет, должна же где-нить проскользнуть инфа...
Кстати, если просмотреть вышеприведенную ссылочку, там дается куча производителей, может, стоит поискать на их сайтах?
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Autoelectric может тебе проще авторазборку найти в питере? Я кроме оригинала ничего не находил...с наружными вообще проблем нет их полно я последний раз за 1000 руб. покупал и так с ним и продал проездив 8 мес.
Не факт что от Baleno на Esteem подойдет!!!
Сайт http://www.metelli.com/it/settori.ph...&versione=7405 показывает что Esteem с двигателем 1,3 таких вообще в природе не бывает !!! доверять им не стоит !!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Сайт показывает что Esteem с двигателем 1,3 таких вообще в природе не бывает !!! доверять им не стоит !!!
Надо понимать что автомобильные политики континентов Америки и Европы - разные. В Европе заточены на экономиии и экологии, а в Америке на больших объемах двигателей (типа на случай войны, чтоб вся техника работала на одном низкокачественном топливе - большой объем и малая компреся дает возможность заправлятся хоть 80-ым ).
На примере с Субару как то искал outback - так вот европейцы были от 2 до 2,5 литров, а американцы от 2,5 до 3,5 литров. Поэтому не думайте что где-нибудь найдете ESTEEM 1,3 литра.
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
Недавно снимал правый шрус (начал стучать на скорости). Размеры следующие: длина шлицов-33 мм, длина вала входящего в коробку-55мм, диаметр этого вала-28мм, длина всей гранаты-158мм, диаметр места посадки сальника-38мм, диаметр рабочей части-71мм, количество зубьев( в коробку)-26шт , количество внутренних зубьев-21шт(как в наружней гранате). Надеюсь, что обьяснил доходчиво. Я то же ищу замену, хочу попробовать с Лианы т.к. сателлиты в которые входит шрус одинаковые (судя по каталогу Экзиста), надо ехать на разборку что бы сравнить с данными размерами. К стати некоторые детали брал от Лианы. Моя машинка- Esteem 1,8 ,маханика 1999г.в.
Autoelectric
7 Январь 2012
Спасибо за такое большое количество ответов.
1. Внутренние шрусы на балено с мотором 1.8 и мех. и авт. коробкой РАЗНЫЕ! И это на многих авто.
2. Подобрать от Лианы я тоже думал. Но вот проблема....
Я недавно приобрелданную машину. И левый внутренний шрус (трипод) уже был кем-то заменен. Да вот не на тот. Длинна шлицевой части у дифференциала маленькая. А какая должна быть неизвесно! На разборке есть палка в сборе да и та от автомата 1.6 - не подойдет! И цена не ниже чем на новый.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну еще как вариант, попытать официалов. Или манагера обаять несказанно, чтобы проникся и прочувствовался, или достать его же так, чтоб он данные изобразил... Как говорил товарищ Берия, "попытка - не пытка"...
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Стук при езде на небольших скоростях по мелким неровностям. При быстрой езде практически нету стука. Стук слышится справа. Стойки стабилизации стоят новые. Кто подскажет может ли стучать шрус наружный и как его проверить. Знаю что при выворачиванье руля происходит хруст. но уменя хруста нет только стук.
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
втулки стабилизатора проверял? сайленблоки рычагов? опорные подшипники? может шток стойки развальцевала отверстие в верхней чашке опорника как тут у многих было..?
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
втулки новые рычаги менял осенью. Стук идет с низу
Alexmas
24 Май 2009
Гродно
Сузуки Балено 1996 1.3 i 16V седан МКПП
У меня тоже был стук с правой стороны на небольших ямах. Все решилось заменой рулевой тяги ~ 10$
Autoelectric
7 Январь 2012
1. В каком состоянии опорные подшипники?
2. Может стучать шток аммортизатора.
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
Уважаемые знатоки помогите пожалуйста новичку. Появился хруст при поворотах. Приехал на диагностику написали бумагу и отправили. В бумаге написано необходима замена гранат на приводах. Вопрос такой ШРУС и "граната" по колхозному это одно и то же, а то не знаю че заказывать?
Заранее спасибо за ответы!!!
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Спасибо!!! Подтвердились опасения. Нужно менять обе гранаты, оба рычага подвески передних и рулевые тяги запчасти встануть примерно в 13000 Рыдаю!нашими деревянными, ну а заменить сам попробую ужас!!!Чешу репу.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Что то дороговато поищи заменители на exsist.ru. Я рычаги покупал по 1500 шрус 1200
Сокращайте цитируемый текст, а если сообщения идут подряд — вообще убирайте цитаты, потому что и так понятно, кому вы отвечали. ХулиGAN.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Не дороговато, а супердорого. У меня замена рычагов, стоек, втулок стабилизатора (переднего/заднего), наконечников рулевых тяг, фильтров, масел, развал-схождение, диагностика движка, промывка форсунок все вместе с работой встало в 12,7 тыс. руб... Ну это так, лирика...
По теме:
К примеру, в exist рычаг правый Nipparts J4 918 005 - 1350 руб, левый Nipparts J4 908 005 - 1400 руб.
Шрус наружный NKN NS5082-2H (Япония) - 2000 руб, Holzer P438K (Италия) - 1800 руб, HDK SU-18 (Япония) - 1800 руб. и т.д...
HDK как правило, удут в комплекте с пыльником, хомутами, смазкой, стопорным кольцом, гайкой. Наверное, самый оптимальный вариант.
Кстати, в http://www.autodoc.ru в среднем на 100-150 руб дешевле, HDK к примеру, 1530 руб, Holzer 1150 ...
И еще. Asva (Китай) и Febest (Китай) ну совсем не рекомендую, как бы они привлекательно по цене не смотрелись. Разве что, с деньгами совсем напряг, а ездить надо, хоть лопни... И то, стоит подумать, стоит ли через полгодика операцию повторять...
Вот еще попался полезный сайт. http://www.allautoparts.ru/closed/alex/HTML/HTML/joint.htm
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Всем огромное спасибо за подсказки, :D а то уже начал разочаровываться в машине, так как запчасти редкие и дорогие но не все так плохо.:thumbsup:
