Резина и диски Колеса (шины и диски)
Шейх
Модератор
25
Re: Колеса
Вчера переобулся, но снега со льдом пока не видал. Резина 205/65 R15 Conti Winter Wiking 2.
Шум действительно не докучает. Идёт мягче, чем на летних с автосалона. Обкатывал (напомню, это обязательная процедура) по трассе проехав около 70 км со скоростью 60-65 км/ч средний расход по компу 5,1 л/100 км.:thumbsup: Ну-с... ждём-с госпожу Зиму !
Олег.
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
Re: Колеса
Vladson написал(а):
... Диски SZ8 встали ... надпись made in China изнутри. ...с резиной Conti Winter Wiking 2 ...
Я тоже взял SZ8 (уж очень на родные похожи). Сегодня привезли. Надпись про China тоже есть. В принципе, когда принимал товар, смотрел, в основном, на то, чтобы была надпись.
Резину правда взял Gislaved NF5 (хотел третью, но она уже уходит с прилавков и её можно впоследствии не найти в случае фатального прокола).
Ставить буду через пару недель (укатываю в командировку).
О результатах установки и впечатлениях о резине расскажу позднее...
Шейх написал(а):
... Обкатывал (напомню, это обязательная процедура) ...
Думаю, что это стоит прочитать!
Neve
1 Сентябрь 2006
75
Пушкин
Re: Колеса
Поставил на зиму диски Kosei Double-Racer 6,5J*15'' 5*114,3 ET45 DIA 73,1 с проставочными кольцами, резина Vredstein IceTrac 205-65. Подвеска стала мягче отрабатывать, других изменений пока не прочувствовал...Прошлую зиму на Свифте стояла Haka4, после нее Vredstein очень тихая :thumbsup: (просто небо и земля), по ездовым качествам/поведению на льду/снегу пока не удалось проверить
Suzik
25 Октябрь 2007
187
Re: Колеса
Вопрос в том, что как мне говорили (сам с этим не сталкивался) если стоят диски не с заводскими параметрами ( ЦО больше , или вылет не тот ) то при каких нибудь заморочках по ходовой могут снять с гарантии:wideyed:
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Re: Колеса
Погонял седня на гисловеде 5. ниче так. пока снега не было - растраивался. по асфальту он так себе. а вот ща, прикольно едет
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Re: Колеса
ВЫЛЕТ не должен отличаться от "заводского", более чем на 5 мм.
Ну, про 5 мм он со зла. И при 10мм отклонения ничего в принципе не произойдет.
И кто Вам мешает на дагностику "заморочек по ходовой" одеть родные колеса? (Вы же не собираетесь их выбрасывать).
И,я надеюсь, Вы не враг себе, чтобы ставить колеса с вылетом, который заведомо будет выламывать своим ненормальным плечом подшипники ступицы.
По поводу колец уже писал не один раз - если хоть раз придеться менять колесо с кольцом самому (а это происходит всегда не тогда когда на это есть время) лишняя деталь которую нужно куда-то вставить , придержать, а до этого найти приготовить, положить так, чтобы была под рукой - гимор, который никогда не в радость.
2,123
Re: Колеса
Позвольте не согласиться с данной формулировкой. Я столкнулся с проблемой подбора дисков на новый Икс-Траил, у него вылет на 5 мм больше, чем у старого. После общения с гарантийными мастерами четыреж дилеров понял, что есть негласное правило про 5 мм, те не снимают с гарантии. Проверил в сервисах Форда и Ауди, ответ был таким же. Так что поставить себе можно хоть -5 или более 15 мм вылет, но с гарантии на подвеску можно слететь, а это на новой машине не гуд!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Re: Колеса
ZKI написал(а):
Позвольте не согласиться с данной формулировкой... После общения с гарантийными мастерами ..понял, что есть негласное правило про 5 мм, ...Так что поставить себе можно хоть -5 или более 15 мм вылет, но с гарантии на подвеску можно слететь, а это на новой машине не гуд!
Не понял, что было несогласием и про какую "формулирововку " написано?Чешу репу.
По ходу вопрос: поставив колеса с вылетом "хоть -5 или более15 мм" с какой гарантии предполагаете слетать? С "гарантии на подвеску" или как Suzik "по ходовой"? (В смысле, что преполагаете будет поводом чтобы"снять автомобиль с гарантии" - обращение к дилеру с проблемами по подвеске или по ходовой (Suzik)?;)
Формально, (в части вопроса денег) дилер может отказать Вам в замене деталей (напр.подшипников ступиц и различных элементов поворотного механизма и всего того на что, по его мнению, изменение вылета может оказывать влияние) по гарантии в случае использования Вами диска с вылетом отлчющимся от оригинального рамера даже на 1 мм. Вышесказанное касается и компенсации стоимости ремонта (замены). Поэтому ещё раз:
mr.Wolf написал(а):
... кто Вам мешает на дагностику "заморочек по ходовой" одеть родные колеса? (Вы же не собираетесь их выбрасывать).
Suzik
25 Октябрь 2007
187
Re: Колеса
Предложенный вами вариант с постановкой родных колес не подходит :D
Зима на дворе Показываю Тяжко будет на летней резине до дилера докавылятьОЙ Блиииин
2,123
Re: Колеса
Эх, нет на нашем форуме ни одного офицала для консультации, ну ооочччеееннньььььь жаль!
Neve
1 Сентябрь 2006
75
Пушкин
Re: Колеса
Примерно так и ответил инженер по гарантии "Автомир"а, так что для себя нужно решить, готовы ли к таким последствиям
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Re: Колеса
В питерской ветке - Феникс-моторс :
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=3905&page=18 - Василий Иванщиков, это его ветка.
Специалист хороший, грамотный инженер, логичен, вменяем, открыт к разговору. Попробуйте получить информацию у него.
В той же ветке тусуется и бывший автомировец, ник -Датчанин -теперь свободный от обязательств перед автомиром.;)
Дерзайте!:thumbsup:
Suzik
25 Октябрь 2007
187
Re: Колеса
Мож баян а мож и нет
Вот здесь можно примерить диски на СЕКСИКА
bmf-gmbh .de/cgi-bin/borbet/fr_montage.pl?lang=1&PKWNr=0757&pkwMarke=Suzuki&pkwModell=SX4&Bild=suzsx06x&BildText=
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Re: Колеса
А что, уже приперло?;) Ну тогда на милость дилера в сервис. На том что есть. И если начнется песня про неродной размер, то Баксы-бакс Рыдаю!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Re: Колеса
Ссылка не рабочая.:whistling:
Suzik
25 Октябрь 2007
187
Re: Колеса
Ну не зяяяя мне пока ссылки давать :(
bmf-gmbh.de/cgi-bin/borbet/fr_montage.pl?lang=1&PKWNr=0757&pkwMarke=Suzuki&pk wModell=SX4&Bild=suzsx06x&BildText=
Эту строчку скопировать в строку Адрес и будет всё ОК
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Re: Колеса
Ну, без пробела совсем другое дело.;) - Заработала!:thumbsup:
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Re: Колеса
Про колеса, размеры, гайки и гарантию нашел интересную цитату :
panoff написал(а):
Уважаемый Василий, такой вопрос - я поставил на зиму другие колеса (резина КонтиВикинг2 195х55 15 на стальных дисках ФМЗ /Фергана/ с параметрами 15x6 J, P.O.D. 4x100, DIA 54 ЕТ 45), гайки использовал "нивовские" (М12х1.25). Может это как-нибудь повлиять на гарантию ходовой части? Авто - Liana HB 4WD MT 2007
Pfoenix-servise написал(а):
Привожу дословно ответ инженера по гарантии:
Параметры дисков совпадают, но при обнаружении неисправности ходовой части в гарантийном ремонте может быть отказано «по причине возникновения в результате использования неоригинальных запасных частей, аксессуаров или другого оборудования» (гарантийно-сервисная книжка, раздел «настоящая гарантия не распространяется»)
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=3905&page=19 пост #453 (Василий Иванщиков -"Феникс-моторс").
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
Re: Колеса
SlavaS написал(а):
... взял SZ8 ... взял Gislaved NF5 ...
Собственно, поставил!
При балансировке ставили грузики 10, 20, 30, на одно даже 60. Ребята с шиномонтажа сказали, что нормальные колёса получились.
Впечатления (пока не небольшой скорости) очень приятные - шума не слышно, на маленькой скорости при движении у высоких бордюров, в тонелях цокот от шипов слышен хорошо.
Про управляемость и проходимость всякой жижи говорить рано, но пока всё отлично! Тьфу (3 раза).
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Ответ: Re: Колеса
В поисках дисков узнал, что нужный нам размер делает фирма Replica.
Но не только размер, ещё и рисунок аналогичный.
Модель для Секса называется SZ8.
Цена колеблется между 3500 - 4300.
Сегодня буду примерять.
Vladson
12 Апрель 2007
Ответ: Колеса
Игорь, постов 30-40 назад в этой ветке было обсуждение этих дисков. Также смотри пост 144. Все уже давно описано, только читай!
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
Ответ: Re: Колеса
Надо рассмотреть данный вариант повнимательней!:hilarious:
