Омыватель стекла
Артур
18 Июнь 2008
Щелково
Ответ: Re: Омыватель стекла
А ещё дворники еле шевелятсяЧешу репу.
И та же проблема. А ведь лето на дворе. Иногда вообще останавливаются. Похоже на сгоревшую обмотку - если рукой подтолкнуть начинают шевелиться. Но, с другой стороны, после часа езды могут сами заработать. Кто-нибудь сталкивался?
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Ответ: Омыватель стекла
...кст, кто чем писалки регулирует? я в свое время пару иголок в отверстиях оставил - больше не хочу
Регулирую направления струи омывателей лобового и заднего стекла иголками для наметывания. Есть такие у тех кто занимается шитьем. Материал этих иголок не хрупкий, поэтому в отверстии форсунки не обломается.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
В выходные возился с машинкой и "прицепом" решил разобраться с омывателями, т.к. пережил зиму очень плохо, незамерзайка замерзала постоянно, независимо от марки. А если не замерзала, то прыскала еле-еле. В итоге снял утеплитель, отцепил шланги от форсунок, рядом с форсунками в шлангах пластиковые трубочки с обратным клапаном, сопротивление которого просто дикое!!! Попытался продуть его ртом в прямом направлении - глаза чуть не выпали. Удалил эти клапаны из трубочек (выдернуть белую вставку, вытащить пружину и шарик). напротив форсунок в утеплителе проделал отверстия и закрепил утеплитель обратно. Шланг проложил поверх утеплителя, закрепив пластиковыми хомутами (два отверстия, продевается хомут и закрепляется шланг) В итоге брызгать из форсунки стало на порядок сильнее!!! Струя прямо ударяет с силой в стекло. Проложенный шланг не за утеплителем, а по нему и отверстия в утеплителе напротив форсунок, надеюсь, помогут зимой в деле подогрева шланга и форсунок. Ну вот собственно и всё :)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
А вот некоторые говорят что после ликвидации этих клапанов возникает такая хрень - вода убегает обратно и первые взмахи получаются по сухому стеклу. Вопрос в чем - как быстро вода подается?
Предвижу варианты ответов:
  • без клапанов подается еще быстрее чем с ними
  • не заметил разницы
  • омыватель обычно включается в дождливую погоду когда стекло и так мокрое
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Ну я типа подумал об этом, но пока не проверял, вот дожди начнутся, посмотрю как будет быстро появлятся вода при постоянном использовании и после длительного перерыва. Если будет такой трабл, то просто возьму обратный клапан от отечественного автопрома - легко продувается в прямом направлении и нормально держит в обратном :)
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Если понадобится ставить клапан, то точно один поставлю на общий шланг, до разветвления, но точно не такой как стоял, простой, типа жигулёвский, со слабым сопротивлением, а сузучные еле продуваются :-(
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
...напротив форсунок в утеплителе проделал отверстия и закрепил утеплитель обратно. Шланг проложил поверх утеплителя, закрепив пластиковыми хомутами (два отверстия, продевается хомут и закрепляется шланг) В итоге брызгать из форсунки стало на порядок сильнее!!! Струя прямо ударяет с силой в стекло. Проложенный шланг не за утеплителем, а по нему и отверстия в утеплителе напротив форсунок, надеюсь, помогут зимой в деле подогрева шланга и форсунок. Ну вот собственно и всё :)
Аналогичные действия по подогреву форсунок и шланга я уже делал. Только обратный клапан не выкидывал. Фотографии как отогреваются форсунки в мороз - выкладывал выше. Сильно не помогло. Этой весной последовательно с основным поставил дополнительный мотор. Чтобы не угробить контакты подрулевого переключателя, пришлось поставить дополнительное реле, которое срабатывает от подрулевого выключателя и своими контактами включает в работу оба насоса. Струи из форсунок после этого стали "писать" на стекло заметно выше. Второй мотор поставил под капотом рядом с мотором и шланг от первого мотора ко второму естественно теперь идет в подкапотном пространстве - в тепле, а не под крылом - на холоде. Как будет работать отпишусь после испытаний морозами. Омывайка осталась позапрошлогодняя, когторую лил еще на Игнисе и горя не знал.
Всем удачи на дорогах нашей страны.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Сегодня утром попробовал омывателем воспользоваться, вода начала брызгать моментально, не смотря но то, что не пользовался омывателем двое суток, соответственно вывод - обратные клапаны на форсунках нафиг не нужны, а без них и второго мотора не надо. Теперь вот надо не забыть из дома булавку взять - форсунки настроить, а то после переделок часть воды на крышу забрасывает, а ло переделок долетало до верхней трети лобовика :)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Я думаю что даже если вода убегает - то это приводит к тому что при включении в форсунке-писалке получается гидроудар (когда вода до нее добегает) который хорошо ее прочищает.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Главное, чтообы не долго эта вода добиралась. Вот если задним дворником не пользоваться долго, то до появления первой воды проходит секунд 5-7, ладно там можно отдельно включить воду сначала, а потом дворник, а вот с лобовиком это не прокатит :-(
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
На счет заднего дворника - непонятно почему не сделали назад отдельный бачок, тем более что место там есть и в двери и в кузове.
Добавлено через 3 минуты
Между прочим классный вариант когда-то делали на машинках - под левой ногой лягуха - жмешь на поршенек - на стекло брызгает, и никакой электрики, и в тепле - не замерзает.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Ликвидировал клапана на своем. Вся пружинка в каком-то гуано была.
И тщательно прочистил дырки в форсунке.
В результате наконец-то писает из всех 6-ти дырок одновременно, но....
  1. Задержка в подаче воды есть, причем достаточно большая, до секунды.
  2. Гидроудара не возникает.
Вобщем по моей машинке - надо-таки добраться до бачка с насосами и почистить все начиная оттуда, а то у меня похоже японец из болота какого-то воду в омыватель заливал.
Про клапана - если бы точно не знал что они там есть - фиг бы догадался что это они - cпрятаны внутри трубки :[]
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Странно, я задержки не ощутил, пройдись по всей трубке, когда к бачку полезешь, может там где-то ещё предполагается клапан и со временем просто перестал работать?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Ответ: Омыватель стеклаПоскажите кто-нибудь как снять третий стоп-сигнал в задней двери. Легко не получается а силу прикладывать боюсь.Помню видел где-то инструкцию с фотками про это дело, но не могу найти.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Попытался найти обратный клапан от нашемарки - оказалось что у нашемарок они такие же как и на Сузуки, только неразборные. Тот обратный клапан который я полагал для омывателя - оказался для топлива. Не очень понятно где и зачем он там стоит... но диаметр у него намного больше чем у омывательских клапанов.
Вторая неожиданность - продаваемые форсунки омывателя есть "для нашемарок" - дешевые и "для иномарок" - от 600руб за штуку. В "фирменных" форсунках обратный клапан встроен прямо в форсунку. Как пример мне показывали форсунку от Ниссана.
Возник вопрос - а для чего на Сузуки обратный клапан отдельный?
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
По моему они перемудрили с обратными клапанами ..... При этом даже если клапаны имеют примерно одинаковый принцып, то их прямое сопротивление может различаться в разы, думаю, что на сузучку клапан просто не правильно спроектирован или качество исполнения такое - сопротивление у него просто не реальное, бред короче :-( Попробую найти поиском клапан от нашемарок, но не уверен, что их сейчас выпускают, последний раз лет 10 назад такой покупал.
На самом деле ты прав, тот клапан, который я в своё время ставил в омыватель предназначен для топлива. Он у меня успешно работал на разных авто в омывателе http://duk63.narod.ru/photoguide_17.html
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
В итоге: неделя эксплуатации по теплу показала, что вода без этих клапанов у форсунок не уходит обратно и омыватель срабатывает да начала движения щёток
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
у меня видимо уходит т.к. задержка небольшая есть. Но зато у меня сейчас по сравнению с тем что было - целый водопад на стекло :)
Кстати то что там стоит (стояло) 2 клапана а не 1 - это на самом деле плюс - в итоге меньше сопротивление, сечение получается вдвое больше чем у одно такого же.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ТАк... Ну вот и зима пришолЪ...
Кто решил проблемы с омывателем а кто тока начал.... у меня проблема на обеих машинах. Вчера на свифте превратилась жижа в кашу на форсунках. На гранде сегодня вапще сухо.
Чо сделал.... вчера в гараже вырезал под водительской форсункой квадрат утеплителя.... сегодня утром (-25) ехал.... форсунки не торогал - типа пока стекло чистое.... в москве решил уже попробовать - ноль, ни капельки не выдавил.... но... очень не плохое получилось под форсункой (там где вырезал утеплитель) пятно, сухого капота, ни инея ничего.... тепло от движка хорошо проходит...
Кароче, вапрос к Джону.... ну и как у тебя зимой поживает омыватель без клапанов?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Мля, не ожидал такой подставы... Рыдаю! Вчера с работы выехал, прогрелся, пока по москве по пробкам ехал - брызгало, как выехал в область и пошёл по трассе - БОЛТ!!! Сухо, как в пустыне, ни на лобовуху, ни на заднее, ни на фары, вообще никуда!!! Сёдня доехал до работы тоже "на сухую" Рыдаю! Чё делать? На выходных надо в Курск метнуца туда-обратно, не улыбается мне ехать без омывашки...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ехать в подземный паркинг(торговый центр, кинотеатр), самому сходить в магазин и принести 2-3 бутылки дешевой водки, как оттает слить через "пысалки" литр омывайки и влить водку, 2-3 коротких резких старта с резкими остановками (перемешать в бачке :D). Немного пролить из всех дырок и продолжать эксплуатацию. :thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот вчера такая же болтня и случилась.. по москве все четко, на мкаде замерзло...
а на дальняк вотка остается, скорее всего... СН1 прав
главное будь готов к витиеватым расспросам, и помни что бухлом воняет из омывателя ;)
ДУмаю или щас пойду, или вечером.... продырявлю утеплитель под второй форсункой.... авось всетки будет греть от мотора...
железо то протапливает (судя по утреннему результату), может всетки и форсуночки подтопит..... главное что б гденить в другом месте не замерзло....
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
У меня сейчас отлично, не хуже чем на предыдущих машинах. Убраны клапана и трубки поверх утеплителя
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Скажи на милость.... а ты трубку изпод крыла - в подкапотное , не переносил???
А то подозреваю что замерзаетт гдето до капота.
ЗЫ. Сходил пробуравил вторую дырку, в походных условиях вытащил наружу толко тройник. Полностью трубку буду вечером перекладывать.
ТОже самое буду со свифтом делать.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
нет, толко из под утеплителя вытащил.
поверх утеплителя трубку закрепил хомутами для проводов, пластиковыми. с двух сторон от трубки отверстия прокалываешь, просовываешь хомут и колечком вокруг трубки затягиваешь
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Тоже беда :) замерзла жидкость (смесь воды с омывайкой) и никак не оттаивает, сегдня весь день по городу катался, много на месте стоял с заведенным двигателем но никак не оттаивает. Слышно работает моторчик а ничего не брыжжет. Долил концентрата в бачек (до -50), может мыть машину буду хватит времени на отморозку. У нас -20
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Wintt, расскажешь, что получилось в итоге, если трубки переложить? Стало работать?
А я ведь где-то в глубине мыслей помнила, что у НСГВ проблемы с омывателем((
Жижа у меня залита нормальная, не замерзает, не густеет. Мерзнет явно где-то в трубках((
Уж очень фигово ездить с неработающим омывателем((
