Омыватель стекла
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Омыватель стекла
У меня тут подозрение такое возникло - что на конвеере путают местами моторчики для лобового и заднего стекол, вод бы кто померил давление в магистрали на заднее стекло!!! Может быть проблема решается элементарной перестановкой моторчиков местами? Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НУ, кто имеет связи с Аутистами?? Кто нароет нам номер мотрчика? Кто самое сильное звено???
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
У них разъёмы разные:D, если путают моторчики то и подрулевой переключатель явно косячный;)
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Вот мне интересно, а что, производителя со дилеротоварищи это никаким боком не касается?
Про между прочим, согласно ПДД РФ: "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (с изменениями от 16.02.2008 г.)
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
А когда омыватели омывают вместо ветрового стекла капот - это как раз тот самый случай.
Ну и, поскольку проблема с омывателем при минусовых температурах всеобщая, - было бы неплохо производителю озаботиться её лечением.
Добровольно и бесплатно ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Отфутболивается элементарно такая претензия - у вас неправильная жижа залита.
Летом брызгает как надо? -да.
Зимой незамерзайку заливаете и плохо? - да.
Следовательно проблема в жиже - не гарантийный случай. Вроде как народ ездил и не однократно по диллерам с такой проблемой, и если я правльно помню то на синем форуме некий представитель Автодины развел руками и сказал что поставил себе доп насос.
aldir
4 Сентябрь 2009
nsgv 2008 2.4
Да тут не до совершенства!Такого фуфлового омывателя я вообще не видел с 1990г.(хотя припоминаю на 21013 был "дивный"омыватель со стальными форсунками которые регулировались по высоте отверткой и гайкой с дырдочкой плюс бачок с верхним насосом )А так все ВАЗы и ГАЗы прилично пысали.Там правда бачки от движка недалече.На немцах долго не ездил врать не буду.На Элантре за 5 лет об этом даже не задумывался-во все 6 дырок струя прямая зимой и летом,да ещё и с задержкой щеток.Кстати полностью согласен с Неспящий THE ORIGINAL что сей косяк явно влияет на безопастность !И должон устраняться дилером!P.S.А DENSO в -19 просто работает!Завтра обещают -24 утром детей в школу отвезу-проверю,отпишусь.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Мне замеряли температуру замерзания залитой жижи - показала -40. А проблема как у всех.
aldir
4 Сентябрь 2009
nsgv 2008 2.4
-23 полет нормальный(на старой жиже на которой в-10 ни гу-гу)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
По поводу мотора от АУТА ХЛ: http://209.85.129.132/search?q=cach...ывателя&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=opera человек пишет, что омыватель тоже далек от совершенства.
Потому что этот человек на XL а наш человек (aldir) говорит что нужен насос от простого аута не XL. Может в етом дело?
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Сегодня с утра омыватель включил. Было -20.
Как-то так со вчера подмёрлзо в пысалках, что из шести вялых струек на свет пробились две (по одной из каждой).
Но что это были за струи!!! Мощные, прямые, под самую крышу, с отскакивающими брызгами от места удара в стекло.
Не струи - мечта простатитчика:thumbsup::hilarious:
Родилось одно из решений проблемы - надо иметь комплект однодырковых писалок на зиму, и менять их одновременно с резиной.:D
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Мотор омывателя от простого АУТА (не ХЛ): MR 155254 цена 1437 руб. (в ЕКЗИСТЕ).
zau
4 Июнь 2006
518
149
В свое время (году 2006-07), здесь на форуме проскакивала инфа, что проблему удалось победить заменой мотора омывателя на бэушный мотор от АУДИ с перепайкой штатного разъёма. Но больше никто об этом не говорил.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
...Теперь начались терзания-подойдёт или нет.Колесо и подкрылок-долой, видно моторчики только снизу, но лень-двигатель прогресса ,рукой доступ есть(не снимать же бампер).Короче вошел как родной, хотя чуть длинее и черный в отличии от нашего(MATSUBA-будь он неладен)даже разьём защёлкнулся.За струю теперь держаться можно.Омывашка как на ТАЗе -через крышу.Завтра ходовые испытания.Хорошая мысль переписать каталожный номер посетила меня после установки колеса,уж больно обрадовался результату.Так что сильно не бейте...
"Колхозил" второй мотор под капотом (кстати, мои проблемы с омывателем лобовухи после этого пропали), снимал родной сузуковский. Провел кое-какие замеры, сфоткал. Вот что получилось:
zau
4 Июнь 2006
518
149
Мотор омывателя DENSO от простого АУТА MR 155254
zau
4 Июнь 2006
518
149
А ведь по размерам вроде совпадает с моими замерами.
По ходу должен влезть.:D Теперь осталось найти разборку АУТовскую и можно пробовать!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
перепайкой морочится западло
aivengo
24 Май 2009
Москва САО
Suzuki GrandVitara 2006 Full
Плучаетсо что даже не надо ичего колхозить (я про моторчик от аута). Туповствить наштатное место, и дае фишка подходит?! Странно почему офицалы не могут предложить такую услугу (про отзыв я вообще молчу ))
zau
4 Июнь 2006
518
149
Кстати, по мотору от АУДИ инфа, видать, неверная. Сегодня в магазине смотрел - не подойдут они к нам (другой штуцер для бачка да и перепайка не лучший вариант). А вот на синем форуме ДИНовцы готовы за 2 кр вкорячить дополнительный ТАЗовский мотор омывателя.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
угу, читал. Как и они читали про Аут.
Я себе сам поставлю. ЗАкупка прошла на 200р.
машина удже стоит с разобраной мордой - ковыряйся не хочу. ДУмаю насос куда ставить.... наверху мешает хрень какаято, а в низу омыватель фар )))))
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ну что, нужен ещё один доброволец кто заморочицо на замену родного насосика на АУТовский... :thumbsup: Дабы подтвердить уже написаное выше... Браво! Ай
zau
4 Июнь 2006
518
149
Как только найду ДЕНСОвский моторчик от аута (б/у) сразу воткну. Сегодня в магазине видел похожий, но НОНАМЕ, взять не рискнул. А от ТАЗа сначала хотел попробовать, но что-то душа не легла.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Вот и у меня тоже не легла :hilarious: , а если чесно , то сам бы заморочился бы на попробовать аутовский моторчег, но сцуко счаз времени ацки нету, и в ближайший месяц-полтора не предвидецо... Рыдаю! А там уже и зима кончетцо... Чешу репу.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Вот и у меня тоже не легла .
Вот и у меня тоже 2.5 года не лежала, но так достала эта псикалка, что решил попробовать.Чешу репу. А щас езжу и не задумываюсь даже об этом:thumbsup: Никого не агитирую, так мысли вслух;)
