Омыватель стекла
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: Омыватель стекла
Как решить проблему омывателя заднего стекла? Пока насос прокачает, щётка уже 8 махов сделает по сухому стеклу... Кто-нить боролся с этой проблемой? Может какой обратный клапан поставить?
Он уже стоит, его надо просто поменять на другой. А вообще есть отдельная тема про задний омыватель, там всё расписано.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
а можно ссылку дать? ;)
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
HEAD, лично я, короткими включениями на себя, сначала создаю давление и дожидаюсь струи на заднем окне, и только после этого поворачиваю ручку и удерживаю ее. тогда все ок. а если сразу повернуть на себя и удержать, то она и будет по 8 раз в сухую ерзать.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
ЛешийUA, может человек просто не знает, что оно так работает, я вообще на такое свойство включателя наткнулся чисто случайно.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Поворотом флажка омывателя по часовой стрелки будет работать насос без щеток и твои проблемы будут решены;)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
завтра пойду к машине пробовать))
пока ваще не втыкаю)) по часовой с какой стороны смотреть? это к лобовому или к педалям?
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
По часовой , это со стороны переключателя (к лобовому стеклу) Извиняюсь против часовой , то есть к себе :D
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вот на этой картинке нарисовано выносками два положения от офф при которыхъ работает омыватель.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
HEAD, Садишься за руль зажимаешь поворотную часть рычажка в 2х пальцах и короткими импульсами поворачиваешь её на себя, желательно, чтобы в этот момент вентелятор печки и музыка были выключены, тогда ты сможешь услышать звук моторчика омывателя, если провести эту же операцию, но удержать поворотную часть подольше не отпуская, то к омывателю подключится и щетка. И ногда бывает так, что до появления первой струйки омывайки, надо сделать этих кратких включений 3-5 штук.
3,658
554
На дорестайле льет, пока удерживаешь рычажок и щетка не машет.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
пробовал играться рычажком, ну нафиг такую камасутру)
воткнул под капотом обратный клапан и о счастье, вода начинает лться быстрее чем щётка махать.
:D
заодно установил на капот веерные форсунки от Ford
для установки их на наш капот нужно доработать ножом)
Код обратного клапана Toyota 85321-26020
Код веерной форсунки Ford 4 097 642
может кому-нить пригодится
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
HEAD. какие впечатления после установки фордовских форсунок и есть ли смысл их ставить не меняя моторчика омывателя?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
я не заморачивался заменой моторчиквов, тк льёт хорошо. Омывает всё стекло равномерно по центрально части. Намного лучше 3-х писалок.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Смысл есть.Они отлично смачивают стекло по большой площади и щетки по сухому уже не трут. А родные трехструйные плюнут струйкой, она стечет - и щетка все равно по сухому фигачит.
Однако у фордовских кроме того что надо срезать лишний пластмассовый выступ (а пластмасса очень крепкая, я реально не ножом а напильником там пилил, да и то не быстро получилось) надо еще немного наклонить их - при оригинальном наклоне они низко бьют.
Я решил вопрос наклона наклеиванием нескольких слоев изоленты под один край.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
хз, я ничего более не менял, на скорости на 1/2 стекла бьет, в покое и на малых скоростях на 3/4.
ЗЫ, а ну да, у мну же два моторчика ))))))))
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Я тут кстати в качестве эксперимента воткнул моторчик от митсу, вместо родного+ ТАЗовский. Реально получше поливает, на месте до верха добивает, на скорости 3\4 стекла. Правда при не сильном морозе.
3,658
554
А я когда маздовские ставил - выступ легко ножичком срезал.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ну, хозяин - барин.
Вырежи просто канистру и подставь под бачок, мотор вынешь, туда всё и сольётся.
Satangel
27 Январь 2011
Grand Vitara 2.4 JLX-EL AT, 2010
А еще я врезал клапан от Тойоты в магистраль заднего омывателя
Врезал в плюс или заменил тот, который возле изгибной резиновой трубки, что уходит от крыла куда-то дальше?
Satangel
27 Январь 2011
ничего не убирал, значит в плюс)
вот как на фотке HEADa
Спасибо, значит нужно сходить сперва посмотреть потом заказывать. У меня такое воспоминание что у меня стоит штатный шарик с пружинкой как соединение и он работает, потому в месте его установки по зиме было "рассоединение" которое я искал по запаху и потекам на полу мин 15 а потом мин 10 не мог подлезть подоткнуть ибо как-то очень неудобно было.
Satangel
27 Январь 2011
Судя по схеме я имел ввиду 11 с первой картинки
Но я был уверен что это обратный клапан
Satangel
27 Январь 2011
это просто коннектор)
Коннектор с пружинкой и шариком?
Боюсь предположить как устроен тогда клапан :)
Вообще я резать цельное не люблю, наверное лучше этот коннектор поменяю на клапан... если подлезть сумею.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
конектор должен быть пустой... два штуцера на соединение двух шлангов. ничего более.
пружинки с шариками стоят в клапанах перед форсунками, переднего и соответственно заднего.
В других местах как то не дОлжно быть... если появилось - аномальность
NGK
26 Май 2011
599
Гранд Петровъ
SGVN 2.0 МТ, 2010(11), круиз, Phantom 3004 HDI tv+navi+dvd+bluetooth+tpms+камера-парктроник, Hertz, распорка, подсветка дверей, руль кожа, моторчик ом. Mitsubishi: улучшайзинг GO.
заказал митсу моторчик, ждемс...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Давеча поставил себе Денсовский моторчик от Аута. По размерам раза в полтора больше нашего. Ссыт замечательно, проверял на 120 км\ч! По установке правда были проблемы. На форуме видел фотку на которой моторчик находиться сбоку бачка. Там я его и ожидал увидеть, однако видимо это была машина с омывателем фар, и моторчик был не тот. На машинах без омывателя они находятся спереди бачка, под бампером. Тот что ближе к левой стороне, с прозрачным шлангом - на заднее стекло, ближе к центру с черным - на переднее. Главный жупел был с отсоединением разъема - сильно прикипел и руками было не снять. Хорошо что новый моторчик был с разъемом, и можно было изучить конструкцию. В результате, отжал плоскогубцами, и ими же сдернул. Надо сказать что контакты моторчика на которые все грешат что они отгнивают, были в абсолютном порядке.
Далее упираемся отверткой в бачок, и действуя как рычагом, выдергиваем моторчик из бачка. Снимаем штуцер. Собираем в обратном порядке. Новый моторчик защелкивается с заметным усилием, и делать это удобней всего давя на него большими пальцами, остальными схватившись за бачок.
Операцию можно проводить не снимая бампер, а отстегнув 6 пистонов подкрылка. Удобней всего в яме или на подъемнике. Я делал на поддомкраченой машине, с земли, пришлось ползать ужом.
По цене: новый моторчик стоит ок 2500, я брал бу в Евроавто за 800, можно и дешевле найти на нормальной разборке. Потом узнал что вроде как и от Лансера одинаковые, а они новые по 450, но уж купил...
По времени ушло полчаса где-то.
ЗЫ Невозвратный клапан тоже поставил на заднее. На Экзисте тойотовский 53 руб стоит.
Golem
26 Июль 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara SE 2.4 AT 2011
Летом, что естественно, была залита вода в бачок омывателя. Настали холода, воду прихватило. В очередную оттепель ливанул в бачок незамерзайку. Передние омыватели заработали, а вот задний не хочет. До Витары был Рафик, там слетал штекер на магистрали - место было на виду и легко доступно для восстановления. А вот на Витаре найти не могу. Мотор жужжит, толку 0, пахнет омывайкой ...
