Лопнул редуктор переднего моста
  • Автор темы MiST
  • Отслеживают тему 21
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Странно , что на Иксельке стоит такая "короткая" пара - такому мотору с ней легко сломать передок.
Датчик скорости стоит на раздатке , если пара "неродная" , будет заметна 15-20% разница между спидометром и GPS .
MiST
19 Февраль 2012
144
Suzuki GV XL-7 2003 (американец), 2.7, А/Т
Вот и я о том же, что такая пара странная стоит! Датчик скорости специально ставится как то? Если да, то у меня его нет! Грубо говоря у меня серийная машина без каких либо доработок.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Датчик скорости стоит на раздатке штатно :поз №26 http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...gr=2&page=65&pagetitle=TRANSFER+CASE+(4WD:AT)
Кстати , судя по каталожным номерам , датчиков - два типа. Наверное , как раз под разные главные пары .
У Вас спидометр по отношению к GPS не врет?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Интересно , пошерстил каталог : задних ГП - два типа ( 27300-68820 и 27300-68830) , а передняя ГП - одна ( 27300-60822 ). Если разные номера подразумевают разное передаточное число , то как это состыковывается с передком ? :umnik2:
MiST
19 Февраль 2012
144
спидометр конечно врет, но примерно км на 7-9 разница была! Сейчас ради интереса еще раз померию я как раз в дороге!
MiST
19 Февраль 2012
144
Хороший вопрос!
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
Без переднего редуктора можно ездить. Только надо привода вытащить и хорошенько закрыть ступичные подшипники и дырку на раздатке
MiST
19 Февраль 2012
144
Могу ли я проехать 2 км ничего не делая до стоянки ?
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Конечно да. Не включайте ПП и у Вас не будет передачи крутящего момента от раздатки к переднему редуктору.
MiST
19 Февраль 2012
144
Спасибо! Будем искать теперь редуктор 41/8
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
У меня тоже такое же передаточное отношение, так что это нормально - 41/8 ))
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
ТС хочет полностью снять передний редуктор и ехать без него, а т.к. у него хабов нет, то привода будут крутиться вместе с колёсами и за 2км х.з. как они себя будут чувствовать. если только 10км/ч ехать...
можно конечно заглушки еще открутить...
пылью забьются ступичные подшипники, цену вопроса на их замену надо озвучить :)
MiST
19 Февраль 2012
144
Получается мне редуктор надо искать от Escudo?
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
ТС хотел "доехать" до стоянки(2км), ничего не делая, т.е. не снимая переднего редуктора. Если не включать ПП, то от колес(без ХАБов) будут вращаться только ШРУСы и их валы в чашках дифа. При выключенном ПП сам передний диф не работает(мы так ездим годами), нет же жесткой связи с раздаткой и задним дифом. Кстати, если бы даже передний диф работал от колес(если заглушена пневма) с передаточным числом отличным от заднего - "ну и нехай" - кардан то отключен на раздатке и дифы развязаны!
MiST
19 Февраль 2012
144
На авито есть объявление, не подходит?
Вот честно не нашел на авито! Слепой наверное :)
MiST
19 Февраль 2012
144
Немного не так!!! Попробую еще раз объяснить что я хотел!
1. Снять редуктор переднего моста
2. Вообще без редуктора доехать до стоянки и все
3. В итоге: все сняли, все вытащили и я доехал не спеша
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Теперь понятно. Тогда Вам действительно, как и советовал srw, нужно закрыть отверстия в ступицах от внутренних ШРУС(читал, что подходят пластиковые бутылки) и можете передвигаться на ЗП до приобретения нового редуктора.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
только надо следить внимательно за пробками. форумчанин наш JD так передвигался и потерял пробку от переднего кардана... хотя кардан можно не снимать
MiST
19 Февраль 2012
144
Я ее на стоянку поставил ничего не зарывая короче! Для города у меня другая машина есть! Пока на ней поезжу! Спасибо всем большое!
Traxtarist
13 Март 2006
XL-7
На сколько я понимаю, передние редуктора с пневмоподключением с ПЧ 5.125 одинаковые на СГВ и ХЛ7, а вот задние редуктора разные хотя ПЧ совпадают.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
заказал чугунный редуктор от дизеля. буду корячить. там центральное крепление не совпадает " японский тип"
dimonvidnoe
30 Сентябрь 2011
видное
XL-7 2002г.в.зелёная америкоска
Привет уважаемые сузоководы! Вот у меня случилась такая беда! Ехал себе по не очень глубокому снегу на даче. И тут хлоп хруст пошел, рев, короче ужасные звуки! Отключил полный привод! Попытался включить а тут треск ужасный! В итоге редуктор переднего моста на замену! ):
Расстроен ппц как! Просто нет слов! Теперь весь в поисках редуктора!
имеется востановленый-проваренный чулок-с обоих сторон аргоном продажа
MiST
19 Февраль 2012
144
Капец! Купил редуктор! А крепеж в одном месте оказался разный!
Вопрос! Можно ли поменять такое крепление и как его найти? Не понимаю даже как оно называется!
