Масло в коробку передач (ручную)
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ответ: Замена масла в МКПП
Четырёхгранник подошел, кажись с Таврии!
Пробки заменил на другие, купил на рынке с "нашемарки", подобрали по резьбе. Снизу с магнитиком!
Skyinoi
25 Апрель 2009
Московская область
Suzuki Baleno 1995 G16B V16
Похоже ключик от москвича четырехгранный для картера вполне подходит и для нашей машинки. Проверить не удалось так как умельцы владеющие машиной да меня разбили гайку так что пришлось всеже воспользоваться сервисом. Но ключик купил - 20 руб. Потыркал, вроде оно.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
народ , а подскажите мне такую фигню. Решил заменить масло , поехал в магаз , там по каталогу пробили , что нужно 1.7 литра , взял две банки . Начал менять и получилось , что эти 2 банки влезли полностью , понял что еще надо прикупить , но прежде залез в эту ветку и увидел , что потребуется 2.4 литра . Купил еще одну банку , начал откручивать заливную и оттуда потекло масло , пощупал пальцем , масло достаточно .
Так назревает вопрос , как так получается.Чешу репу.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ну значит не полностью слил, говорят даже летом с КПП не сливается грамм 200, а если зимой на холодной коробке менять то и того больше не сольется, это как с движком - на нем сливают на горячую что максимальное количество масла слилось.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
до последней капли сливали т.к. поддомкрачивали, и как я знаю морозов у нас уже как 2 недели не было.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Очень хорошо сверху сжатым воздухом дунуть - изрядное количество масла ещё вылетает.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
no comments
А когда в первый раз заливал, пальцем щупал уровень залитого масла???
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
неа , не стал , потому что показалось что еще войдет , а когда докупил и начал откручивать залувную , оттуда струйка потекла , пальцем пощупал и типа все в норме.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Был совет, при полной заливке, поддомкратить правую сторону, потом отпустить и до льется ещё грамм 200. Особенность коробки, т.к. изначально она проектировалась как 4-х ступка.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Тут возможно ты не прав т.к. поддомкрачивая правую сторону , наоборот оно будет сливаться , а так сие процедуры были проделаны.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну тогда поддомкратить одну а потом другую сторону, что бы масло заполнило полости.
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Ответ: Масло в коробку передач (ручную)
В коробку должно листься масло GL 4. Или - так наз. GL 4 / GL 5.
Масло GL 5 - для задних дифференциалов и т.д. Экспериментирвать не советую.
Т.е. если я правильно понимаю TAF-X 75W-90 Castrol API GL-4/5 подходит только для коробки и не подойдет для дифференциала?
Кстати, а доливать потом в GL-4/5 просто GL-4 можно?
А в дифференциал нужно покупать именно GL-5?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
В коробку - ТОЛЬКО GL4. Без вариантов. Можно конечно и GL5 по-пользовать, но очень большая реалия, что потом менять синхронизаторы придется. Не любят они GL5, присадки очень несовмещается с бронзой. А вот в задний редуктор дифференциала - именно GL5.
А на все рекомендации сервисменов, которые говорят, что без разницы - большой болт. ИМ все едино, гарантий в принципе никаких. А коробочка убьется и ремонт ее влетит куда как нарядно...
Насчет самих масел - у кого к чему душа лежит:
- Chevron RPM Semi-Synthetic Gear Lubricant 75W90 GL-4
- CASTROL Syntrax Universal 75W90 GL-4
- X-TRAN 75W90 GL-4
- LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(
- MANNOL Getriebeoel 75W-90 GL 4+
- RAVENOL TSG 75W-90 GL-4
- Shell Transmission MA SAE 75W-90 API GL-4
- Fosser TSG 75W-90 GL4
- Neste Gear S 75W-90 GL-4
- ADDINOL Getriebeol GS 75W90 GL-4
и так далее....
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
залил тойотовкое 75w95 gl-5 , после 500 км начались неприятные звуки , залью опять gl-4 , посмотрю , мож изменитсо чего-нибудь.
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 г.в.
Ребята, а в передний дефиринциал с каробкой связан напрямую? Т-е при заливке масла в коробку в него тоже масло поподает или в него надо заливать отдельно?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
увы, отдельно.
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Я имею в виду тот дефиринциал на котором переключается штоком 2 wd 4wd. если отдельно то которое в него масло надо лить?
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
ADDINOL Getriebeol GS 75W90 GL-4 это масло полусинтетику кто-нибудь лил в коробку . Подскажите какое масло желательно лить в коробку синтетику или полусинтетику?
pivO
9 Март 2011
SUZUKI BALENO 1.8 GTX ,седан,левый руль, DOHC 16клапанов 1996 года
Народ, подскажите !!!!!!!!!Скок масла в коробку и скок в гидроусилитель заливать????????????
Балено 1.8 GT МКПП ,96 год ,седан
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Заливать надо по уровню :hilarious:
По трансмисиооному маслу вроде была уже инфа.
По жиже для гидроусилителя бери для замены 2 литра - там не просто как в двиге слил и залил - придется методом замещения что бы старое максимально оттуда выгнать.
610
10 Апрель 2011
23
Орел-Москва
Suzuki Baleno 1.3 (2000)
Здравствуйте! подскажите как максимально слить старое масло из КПП в домашних условиях?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Вообще рекомендуют разогреть агрегат - т.е. поездить предварительно, этож физика.
Еще можешь сжатым воздухом выгнать что получится, ну или же снять и разполовинить КПП и каждую детальку протереть насухо.
Обычно откручиваешь заливную и сливную пробку и оставляешь минут на 20-30, другими делами занимаешься.
610
10 Апрель 2011
23
Орел-Москва
понятно, меня интересовали "народные" методы, типа поднять на домкрате какую то сторону машины чтоб вытекло максимум, или на какой то холм заехать задом или передом?!
подскажите кто знает!
просто в коробке масло плохое и старое и очень хочется вылить по максимуму (прилагая минимум усилий) ))))))
Х
ХулиGAN
от лишних 10 грамм старого масла ничего не будет,
Делайте как обычно, слили подождали залили и катайтесь, ну можно для самоуспокоения через какое то время еще раз поменять
610
10 Апрель 2011
23
Орел-Москва
Привет всем. вчера поменял масло в мкпп, думал займет около полу часа, но не тут то было,для начала "слизал" грани на смотровой пробке, открутил левое колесо и думал там через удлинители точно откручу но добил гайку до конца, теперь не 4 грани а круг))) . (она была уже разбита, и глубина 4х гранника оставляет желать лучшего). после этого послушав добрых советов Дяди решил снять какой то датчик выше пробки и залить туда ровное количество, но опять фиаско,(маленькая дырка и масло не лилось мешал воздух) мотом был обнаружен другой датчик. тоже сверху (видимо спидометр) через него залил положенное количество все закрутил и успокоился.
PS залил хвалёный кастрол ТАФ Х разници не какой не почувствывал, хотя до этого было плохое масло(но тоже не старое)
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
Shell Transmission MA SAE 75W-90 API GL-4 такое масло кто-нибудь заливал в коробку
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да какая разница, какой бренд. Основное требование для МКПП, это класс GL-4. А все остальное из разряда "на вкус и цвет..."
Константим
7 Август 2011
королев
suzuki baleno 1.6 MT glx 1999 sedan
я по наследству лью Esso 10W40 - че-то про класс не читал - как оно?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Константим,
Вы моторное масло в коробку заливаете??? Не путайте.
Коробка и задний редуктор очень критичны к типу масла.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну пройдемся еще раз:
Двигатель - 10W30 (рекомендуемое). Для движков с пробегом и в жарких регионах нормально будет 10W40. В зиму разумнее 5W30, 0W30.
Коробка (механика) - класс GL4.
Коробка (автомат) - ATF Dexron III.
Задний редуктор - класс GL5.
Масла в коробке и редукторе (дифференциале) НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! Как итог "замены", в коробке - ремонт синхронизаторов. Применяемость того или иного класса вытекает из свойств масла и условий его работы. Ежели интересно, то потратив 10 мин, в инете найдете кучу информации.
amigos, можно поздравить со сменой ножного привода на передний?
