Антиблокировочная система АБС (ABS).
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Постоянно срабатывает АБС????
Я тут правда еще задние тормоза поменял но пока по техническим причинам только с одной стороны поскольку совмещаю это дело с заменой разбитых ступичников. Ну и еще в догонку когда срезал стопорное кольцо на полуоси пластанул шестеренку абс нормально так пластанул на 2/3 может еще из-за этого.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Я тебе вчера ее отправил, ты получил номер накладной?
А вот это имхо уже возможно - датчик не срабатвает об сточенную шестеренку -> абс считает что это колесо заблокирвоано -> при каждом торможении стучит в заднюю ось (у нас 3х контурная абс, на весь задний мост одна тормозная трубка)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Да Рома получил. Тебе за это огромное спасибо!!! А мен по приходу позвонят или че кого как узнать что пришла?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
www.emspost.ru, вбивай номер, смотри за движением.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
А они сами не звонят. Как вообще мне нужно будет ехать за посылкой или курьер приносит. По номеру нихрена не бьется ввожу EAO77892091RU говорит: Указан неправильный идентификатор EMS-отправления.Должен состоять из цифр и заглавных букв латинского алфавита.
И вообще насрать бы в руки тому кто делал этот сайт...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Горит АВС
Вобщем други такая ситуация..
горит АВС раньше горела переставала потом снова горела .. какой то связи нет почему и как... но по моему мнению где то чо то отходит..
так вот хотел спросить как поискать место где отходит либо может почистить что смазать?)) вобщм так!
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Ответ: Горит АВС
А сама абс срабатывает?
У меня ка кто когда задние подшипники устали, авб тоже горела и постоянно срабатывало. Причина: Полностью была забита грязью шестеренка абс, та, что на стопорном кольце одета.
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Ответ: Горит АВС
Посмотри проводки под машиной вдоль рамы с внутренней стороны, уменя ветками из разъёма, примерно на уровне раздатки, проводок выдирало, просто воткнул обратно.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Горит АВС
А я бы начал с проверки предохранителей. Причем в двух местах, под капотом и в салоне.
У меня, в свое время, просто отошел предохранитель, ткнул его и все...
Ну а потом уж да, все остальное - проводка, грязь и т.д.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Горит АВС
Спасибо ребята...
я незнал что есть и второй предохраниель!! нужно будет проверить....
АВС вроде как не работает хотя как проверить незнаю... тормозил но летом до АВС чтоб сработало тяжело довести тем более на летней резине..
я вот думаю могут ли сами датчики особенно на задних колесах как то испориться если они конечно всешен целые... а внутри сломаться могут нет???
короче нужно загонять гна яму его и смотреть ))
спасибо всем.. если что напишу ...
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ответ: Горит АВС
После дождя присмотри подсыхающую лужицу, гле на дне ил остался влажный.
Вот в неё въезжай и тормози для проверки , скорости достаточно 5 км/ч
Flyer
20 Июль 2006
225
Ответ: Горит АВС
а как же тестовая сработка АБС при старте?
Когда машину завёл и тронулся всегда жужжит. Если нет - значит не работает, вот и вся проверка.
Юрок
11 Март 2008
221
Ответ: Горит АВС
Тоже загоралась лампа АВS ,воткнул перемычку в диагностический разъём ,показало ошибку переднего правого датчика ,померил а там обрыв Баксы-бакс
буду ставить датчик от тазика за 100 р :hilarious:
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Ответ: Горит АВС
Есть другая проблема, по самодиагностике выходит DTC 61 (DTC C1061) – ABS PUMP MOTOR CIRCUIT
от тазика подойдёт?
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Ответ: Горит АВС
Как правило, если горит "АБС", то она не работает, поэтому и горит, чтоб водитель знал...
Возможно оборвали на шиномонтажке провод, ведущий к датчику, - при этом внешне всё может выглядеть целым, а обрыв может быть "внутри" провода непосредственно в месте подсоединения к датчику.
По электрическим понятиям датчик АБС представляет собой резистор с определенным сопротивлением, поэтому ломаться там особо нечему - только электрическое присоединение (внимательно смотри сами провода и присоединения-контакты под днищем), либо, как написал bobka, забита гряью шестеренка АБС на одном из колес.
Добавлено через 4 минуты
Юрок
...буду ставить датчик от тазика за 100 р
от тазика подойдёт?
Нет, тут только от "Москвича" может подойти, ну на крайняк, от "Газели"... на Тазике слишком продвинутая система АБС - уже нового поколения... :hilarious::hilarious::hilarious:
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Горит АВС
Ой ребята спасибо огромное за ответы!!!!
Flyer А я то думаю что да моторчик у меня все время жужжит когда начинаешь трогаться)))
да он так и жужжит!!
Юрок Скажите пожалуйста а где этот диагностический разьем находится и что нужно чтоб примитивно почитать ошибки может не только АВС а вообще??
Jimnik я так думаю что у меня один из задних датчиков неработает хотя проводка внешне целая но я ни как не могу добраться до этой проблемы то времени нет то ямы под рукой)))
Спасибо вам ребята что разьяснили мне.. буду искать причину...
Юрок
11 Март 2008
221
Ответ: Горит АВС
от тазика подойдёт?
Серёга ,у тебя же нет АВS
А вообще проводку смотри ,релюшку , ну и помпу проверить надо ;)
Добавлено через 7 минут
Вообщето датчик представляет из себя катушку на сердечнике ;)
А когда шестерёнка, с засохшей грязюкой задевает за датчик ,его даже загинает и возможно протирает :thumbsdown:
Попадает в него влага и обмоточка сгнивает ;)
Добавлено через 9 минут
Для начала надо мануал скачать ,или купить
Разъём находится над педалями ,вверху (если праворулька) ,он свободный ,в нём 6 ножек
Ставишь перемычку между ножками к которым подходят проводки ,включаешь зажигание и считываешь коды по миганию лампочки ABS ;)
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Ответ: Горит АВС
Юрок;517515 буду ставить датчик от тазика за 100 р :hilarious:[/QUOTE написал(а):
Любопытно, что за датчик от тазика может подойти? Можно поподробнее? А то у меня да-авно уже эта проблема "висит"...
Юрок
11 Март 2008
221
Ответ: Горит АВС
Любой двухконтактный с катушкой внутри датчик ,главное чтобы размер подходил
называться может по разному ,датчик коленвала ,синхронизации ,скорости
На конце датчика должна быть железная пипочка
Вот такой например http://www.postavto.ru/product_7281.html
ewgeen
г. СПб
Ответ: Горит АВС
Да в том-то всё и дело, что передний датчик АБС больно уж мудреной формы! И сердечник торчит из него почти на 1см. Если только попробовать самому намотать... А похожего ничего в маг-ах не встречал... :-(
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Горит АВС
Парния я эту ветку открывал ..
вобщем у меня все по прежнему сам я ни чего не нашел.. плюс перестало слышно жужание при трогании с места
может есть какие идеи ?? может все оч просто?))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Горит АВС
самое простое - это перегоревшая лампочка в стоп сигналах. У меня перегорала в повторителе на двери. Поменял лампа АБС потухла минут десять спустя.
ishumi
22 Март 2009
195
Jimny 2008, АКПП. Защиты, багажник, железный зад, Cooper STT New 235/75/15, YOSAN Stealth 5
Ответ: Горит АВС
У меня неделю назад тоже загорелась. Оказалось, что когда в диск попал камешек, он покарежил провод и клему. В салоне нежно порекомендовали купить новую деталь за 17 000...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Горит АВС
короче сделел диагностику АВS и вявил поломку реле мотора ABS ...
да по схеме вроде как реле находится в блоке вместе с мотором под капотом!
может кто подскажет так ли это и что теперь делатьб???
да и сколько может стоить такая запчасть!
Ответ: Горит АВС
Или попробовать раскурочить блок абс и разобраться с этим реле, или искать блок целиком - по-моему немало людей отказались от абс вообще и могли бы расстаться с блоком ). Хотя что бы расстаться с блоком, надо проводку трубок переделывать Чешу репу.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Горит АВС
скажите а между собой у джимов блоки взаимозаменяемы или нет??
если поставить от 23 кузова на 43 скажем??
