Владельцы SUZUKI ALTO\CERVO ......
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Ответ: Владельцы SUZUKI ALTO\CERVO ......
Вопрос на засыпку не подскажите ли вы размер болта для крепления шаровой в ступице?:
Честно говоря, не помню где болт в ступицу. С одной стороны рычаг крепится в кузов (мне пришлось кузов резать, там у внутренней шайбы резьба была сорвана. С другой стороны через рычаг проходит стабилизатор.
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
вот а дальше сама шаровая опора вставляется в ступицу и затягивается болтом ключ на 14
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Suzuki Alto, 2002, 1,1
Спасибо большое.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
вопрос на засыпку, это точно :) только неделю назад меняла шаровую, знала бы, попросила замерить...
А не легче заказать? 150 руб, 7 дней доставка?
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
не надо сейчас ладно подберу что нибудь
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
болты на наших машинах одинаковые. Попробую сегодня заехать в гараж, там ступица в сборе валяется, можь болт остался... Знать бы какой (как выглядит), у меня целый ящик болтов и т.д. от разобранной машины.
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
Он состоит наполовину из резьбы под ключ на 14 резьба вроде мелкая, в гараже положил его.... а вот где!? памяти совсем нет
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
"Шаг или число витков на 1" внутренних резьб определяют также резьбомером. Если резьбомер не входит в нарезанное отверстие, шаг резьбы определяют по ее отпечатку. Для этого деревянную палочку квадратного сечения ввертывают в отверстие. На ребрах палочки при этом получаются отпечатки вершины резьбы, по которым не трудно определить ее шаг или число витков на 1""
А второй болт (с другой стороны машины) тоже потерялся?
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Может кому поможет. Альто 2002г. 1.1.
1. рычаги задней подвески подходят от suzuki wagon r+ (меняла из-за сайлентблоков. брала б/у рычаги от wagona по 30 у.е. за шт. новые рычаги на альту стоят 200 у.е. б/у не найти. отдельно сайлентблоки без снятия рычагов, снятия размеров и подбора заказать тоже нереально)
2. лямбда-зонд первый перед катализатором вполне заменяем универсальным bosh
А вот крепления стабилизатора, которые совсем превратились в труху (больное место), пришлось заказывать :) обошлись недорого, но ждала 3 месяца!!!
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Аккумулятор если подлежит замене, то не обязательно брать такой-же по размеру, он маленький и гораздо дороже. Можно взять чуть более мощный, он по размерам чуть больше. нужно снять пластмассовую коробку , в которой установлен был родной и новый установить непосредствен но на железный поддон. Сама так езжу и видела такие-же замены :)
S
Sybelius
Я на шрусах уже собаку съела... Есть заменители внешних. Вот у внутренних - нет. Мой восстанавливали. Если хотите, чтобы помогла с номером наружного шруса, пишите все данные Вашего: длина, диаметр прокладки, количество шлицов внутри (куда вставляется вал) и снаружи (со стороны колеса), наличие/отсутствие выемки под стопорное кольцо и её местонахождение.
Svetlana посмотрите пожалуйста внешний шрус аналог. если есть... артикул
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Посмотри информацию по ссылке:
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=3DB0000C&id=49A00049
Приводной вал Spidan для Alto FF. Двигатель 1.1. На Exist много ошибок. Хорошо если кто-то уже ставил этот вал. Удачи!
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Я заказывал Monroe мне сказал человек что они качественные
Добрый день. Хочу заменить передние амортизаторы для Alto 2002 г., кузов RF-410. Из неоригинальных подходят Monroe, но хочу поставить Kayaba, номера 632094 и 632093. Такие амортизаторы устанавливают на Alto Alto III EF, кузов - SH410. Внешне (по фотографиям) амортизаторы Kayaba соответствуют оригинальным. Кто-нибудь уже производил замену передних амортизаторов? Какие амортизаторы устанавливали? SvetaLana (г. Тверь) поможешь? У тебя Alto кузов SH410-5. Нужна длина амортизатора в ненагруженном состоянии (поддомкратить машину, снять колесо, приблизительно измерить длину). Сейчас иду заниматься установлением параметров амортизаторов у себя. Удачи всем!
В
ВиталийР
добрый день альтоводы! ;)
Alto GL 2002 FF двиг F10DN немец индийского происхождения
несколько дней назад появился стук спереди при наезде на "кочки/ямки/неровная дорога"
опытным путем выяснил что стучат тормозные колодки.
кто сталкивался? есь рецепт как исправить? проинформируйте плз.
еще, на авто установлена система ASR. нужно ли при операциях с отключать питание? (у товарища с ABS при смене колодок вышел из строя ABS из-за того что не отключил акк)
клепа
12 Август 2011
владивосток
suzuki alto 1984г.в.
Привет.Может ты поможешь.По жигулям проблем никоких.Любую поломку сделаю.А вот по ALTO проблема.То бензин не кочает,то искры нет.Начел выстовлять зажигание,ни одной метки не нашол.
Блогадарю заранние.
S
Sybelius
Виталий Р. у меня такая же сузука. я поменял передние колодки и диски тормозные передние на новые, спустя месяц, стал скрип и стук жестокий, уже 2-ой месяц катаюсь, и с каждым днем скрип все больше и больше, любое дрожание машины, кочка даже по прямой ну и когда жму стоп, скрип по ушам. в сервисе сказали :" купите дорогие колодки и будет вам счастье". я уже жалею что поменял старые на новые, лучше оставил старые, зато тихо.
S
Sybelius
разобрался со стуком и скрипом спереди. это были пластины стабилизатора, они единственное ржавое место в машинке. пришлось их заварить, и все стало тихо.
kirillnik
19 Март 2011
Минск
Suzuki Swift,1992 г.в., 1.6 16v
Пластины стабилизатора действительно слабое место и стоят они где-то по 30$ за штуку.
R
rashid
Продаю Alto на запчасти в Казани. Есть большой опыт в ремонте машинки., подборе комплектующих.
89033438828 Денис.
Amma
13 Октябрь 2011
зудзуки альто 2002г
Всем привет!
недавно стала счастливой обладательницей альто 2002г,, заехала на сто и счатья как-то поубавилось(
в городе ни где нет запчастей(( скажите, мне только из японии оригиналы заказывать???
и ещё, мне нужно найти свечи (у меня их 3) и масло в коробку, подскажите пожалуйста какой фирмы что брать???
заранее спасибо.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Всем привет!
заранее спасибо.
Добрый день!
Приветствуем Вас в нашей небольшой, но дружной компании!
У Suzuki Alto есть четыре подмодели MA800, RF410, SB308, SH410, и SS80. Вам надо в магазине или здесь попросить кого-нибудь расшифровать свой VIN. Запчасти есть и совсем недорогие (3 года назад были намного дороже, но стали появляться аналоги), проблема только с внешними шрусами, но не на всех подмоделях.Для моей SH410 продаются за 1600-2000 руб. Сейчас крыло для моей машинки (неоригинал) можно купить всего за 2500, а ещё 2 года назад минимум - 12 тыс!
Запчасти можете заказывать на сайте exist.ru и сам магазин в Вашем городе есть. Адрес можете посмотреть на сайте.
Я езжу на альточке 3 года по 30-40 тыс. км в год... НЕ ЛОМАЕТСЯ! Я всегда спокойна в пути. Главное, даже если что-то сильно износилось, в дороге не развалится, как например у жигулей в самой глубокой луже шаровая. Да, индийская сборка, кузов начал гнить... пороги отдельно не продаются, но что-то буду придумывать... менять машинку не хочу!
Тип свечей зависит от подмодели, масло - от вида коробки (АКПП или МКПП). Да свечи вообще не проблема, снимите, сходите с ней магазин, в наличии всегда есть!
Если Вам будут предлагать оригинальные дорогие запчасти, пишите, подскажу аналоги подешевле.
Добавлено через 7 минут
Извините, не видела сообщение и на почту не приходило... Мне даже домкратить не надо, передние стойки в сборе и в разобранном виде лежат в гараже от машинок-доноров... Надеюсь, Вы решили проблему
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Я думала, что знаю свою альточку вдоль и поперек.... но вот никак не могу сообразить, что такое пластины стабилизатора (есть стержень, сайлентблоки, шайба, палец, втулка и кронштейн). Разжуйте пожалуйста
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
У меня тоже сайлентблоки разбились на задних рычагах... отдельно не нашла. А сами рычаги неоригинал Gtr 16125D стоит 2400 руб., доставка за 2 дня... (кстати действительно и для Suzuki Wagon R+). Как же не хочется из-за сайлентблоков покупать всю железяку! А б/у тоже страшно брать (сколько машина простояла, на сколько там уже изношены сайлентблоки?). Я уже на своем опыте поняла, что лучше сразу новую поставить, чем на 2 месяца б/у, а потом всё же новую запчасть (из подвески)!
Amma
13 Октябрь 2011
зудзуки альто 2002г
Светлана (г. Тверь)
спасибо за консультацию)
вот теперь вопрос, как же номер VIN узнать???
а на экзисте, мне предлогают только оригиналы, в фирменном магазине судзуки есть запчасти в катологе, но заказ оформить не могут, т.к. их нет на складе(((
там мне кстати предложили свечи (150р бошевские) и фильтр дали.
а на счет масла в коробку, сказали на щупе искать маркировку
Добавлено через 3 минуты
как мне узнать свою модель???
модель двигателя К6А, номер двигателя 2304843, номер кузова HA23S687448
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Светлана (г. Тверь)
А у Вас нет VINа? У Вас машинка в Японии собрана? А в ПТС у вас в строке "Идентификационный номер VIN" что написано?
я поищу сайт, там запчасти на сузуки по номеру кузова
Amma
13 Октябрь 2011
зудзуки альто 2002г
собрана вроде в японии, в пст написано VIN отсутствует(((((
буду признательна за сайтик))))
спасибочки))
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
спасибочки))
Этот сайт указан где-то в начале форума. Давайте вместе поищем... Там точно вместо VIN надо забивать номер кузова, как у Вас. И там все схемы по машине даются.
А если Вам будут предлагать какие-то оригинальные запчасти, спрашивайте каталоговый номер, я постараюсь помочь с номерами аналогов
