Регулировка зазора клапанов
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
Re: Регулировка клапанов
вчера ровно в час ночи спокойно и не торопясь была закончена регулировка клапанов,до этого зазоры были великоваты...щуп 0.15 пролетал со свистом....зазор был выставлен 0.15 на холодном движке (допускаются значения 0.13-0.17для впуска и выпуска) ничего сложного там нет...все и так ясно.........итог-
пропал металлический призвук в работе двигателя...и он ..однозначно стал мягче работать...))) скоро померяю компрессию....14кг/см2 -это норма , 11- нижний предел.....разница между любыми двумя--0.1...вот и проверим)))):thumbsup:
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Регулировал себе недавно зазор клапанов. По сервис-мануалу указывается цифра 0,13...0,17 при 20 градусах, 0,17...0,21 при 65. Что смутило - регулировку начали делать на тёплом моторчике и выставляли 0,2, но к концу регулировки он ощутимо остыл. Корректна ли такая регулировка? И не проще ли на моторчике с околокомнатной температурой выставлять положенные 0,13...0,17мм?
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
так это ж ждать прийдется пока он остынет, а цель-то побыстрее сделать и спихнуть тачку! :D
а если серьезно, мотор ведь работает в основном горячим, т.е важны зазоры при горячем двигателе. круче всего конечно было бы после регулировки прогреть его опять и проверить что нарегулировали.
зы: я не моторист могу и ошибиться
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
Suzuki Baleno, 2000, 1.3
я тоже не моторист ... но ИМХО зазоры даются с заложенным допуском
не весело горячий движок развинчивать и что-то регулировать
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Урри написал(а):
...к концу регулировки он ощутимо остыл. Корректна ли такая регулировка?
Зазоры, конечно изменятся, но, скорее всего, будут в допуске, если регулировали по среднему значению. Ничего сложного после регулировки проверить ещё раз все зазорчики. Лучше всего начинать регулировать после отстоя не менее двух часов.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Я регулирую 0,15 и те,и те,на холодную оптимально,если учесть выработку.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Понятно, у меня схожие мысли, блин самому что ли начинать делать какие то регулировочные и ремонтные операции? Не в восторге я от сервисменов, особенно когда чушь откровенную несут.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Эта регулировка называется рег-ка ТЕПЛОВОГО зазора. Если его нет то клапана подвисают открытыми и прогорают! Эсли зазор велик то моторчик стучит! (особенно на холодную, потом металл расширяется и зазоры выбираются и стук становится меньше) В некоторых мануалах есть зазоры для холодной машины и полностью прогретой. 65 градусов это наверное полностью прогретый мотор. Или немного пристывший чтобы в него можно было залезть.
Al-exey
На предыдущей машине мне регулировали клапана на остывшей машине. Снимали клапанную крышку и ставили над двигателем вентилятор, чтоб побыстрее остыл.
Regenburg
2 Июнь 2007
Bayern
Мне вот тоже пора регулировать клапана. У меня Балено 1,3 16V 97го года, а в мануале стоит следующая инфа:
до 97 года зазоры :
на холодную (15-25 градусов) впуск и выпуск = 0,13-0,17 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск и выпуск = 0,17-0,21 мм
после 97 года:
на холодную (15-25 градусов) впуск/ выпуск = 0,13-0,17 мм/0,23-0,27 мм
на горячую (60-68 градусов) впуск/выпуск = 0,17-0,21 мм/0,27-0,31мм
Вот думаю почиму такие отличия. Вроде бы в 97 немного чего изменилось. Ну у меня например в отличие от более старых машин отсутствует трамплер, центральная консоль и управление печкой изменили, ну еще кое какие мелочи, но причем здесь клапана?
Все. Почитал форум и все стало ясно. :thumbsup:
david31
14 Август 2007
Киев
Хочу отрегулировать клапана - а какие зазоры должны быть?Чешу репу.
Regenburg
2 Июнь 2007
Bayern
для холодного двигателя (15 - 25 С) впускные 0,13 - 0,17 мм, выпускные 0,23 - 0,27 мм
для горячего (60 - 68 С) впускные 0,17 - 0,21 мм, выпускные 0,27 - 0,31 мм
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Для моего моторчика и впускные и выпускные на холодную 0,17...0,22 кажется. Такие вещи стоит уточнять тщательнее или на сервисе пусть смотрят по автодате.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
david31
У меня тоже 95-й год, проверял по вину именно те зазоры которые мне нужны, у тебя скорее всего такие же будут, тряси сервисменов чтобы пробили по сервисной документации, не знаю как у вас в Киеве, у нас без наличия дисков автодата хрен дадут сервис открыть. Или скачай сервис-мануал и проверь в документации самостоятельно.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Нужна помощь!!! кто-нибудь регулировал клапана на двигателе G13Y на холодном двигателе постукивает один клапан, когда прогреется стук пропадает, хочу попробовать отрегулировать. Может кто-нибудь это делал? подскажите с чего начинать и как?
:whistling:
Скачал мануал по ремонту пытаюсь перевести и прочитать. может есть у кого-нибудь информация по BALENO|CULTUS|ESTEEM на русском языке? буду благодарен!!! движок 1.3
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: регулировка клапанов
Данные по регулировке есть как раз в сервис-мануале, пробей свою машинку по вин-коду чтобы воспользоваться правильными данными. У меня на 1.6 движке в зависимости от года выпуска, цифры кажется разные выскакивают. Сам клапана не регулировал, только наблюдал как это делается.
Машина ставится на нейтралку, вывешивается передок, снимается колесо чтобы долезть к валу двигателя для прокрутки вручную. Снимается клапанная крышка, и с помощью щупов и инструмента выставляются нужные зазоры. После всего этого прокладки или новые ставятся или старые как минимум на герметик. В принципе всё.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Зазоры (зависят от года машины) и сам процесс описаны на сайте. Прокладка резиновая, многоразовая - герметик мне не понадобился. Колесо не снимал, наоборот я через него руками прокручивал двигатель. Инструменты - ключ (по-моему на 10, лучше трубчатый), отвертка и 2 щупа. Там все просто
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Попробуй ,делай 0,2 везде,проверено
вроде бы ключ на 12 ;)
ldv
16 Февраль 2007
227
до 97 года зазоры :
после 97 года:
это из поиска, мануала нет под рукой
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ты сам то хоть раз где нибудь регулировал???
на иномарке не разу, а на отечественных постоянно!!! думаю разберусь...
надо ещё метку найти и очередь регулировки клапанов
ldv
16 Февраль 2007
227
Уже год вожу - до сих пор не знаю где метка, ужас до чего техника дошла :thumbsup:
Клапана регулировал без метки и в хаотичном порядке
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
С метками там сложно,я делал по распредвалу ,кулачки в низ и пошел 1-3-4-2
ldv
16 Февраль 2007
227
Кстати, никто не знает, чем вызваны различные клапанные зазоры до 1997 и после?
Был соблазн поставить меньшие (как до 97) для снижения шума, но не стал отступать от мануала
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Вопрос - из области фантастики! Скорее всего, у них требования изменились из-за каких то траблов, связанных с погрешностями при регулировке механиками, в каких-то регионах, что могло вызвать при каких-то температурах приклинивание распредвала и проскакивание ремня, например!
Я себе поставил 0,15 - впуск, 0,20 - выпуск ( на холодную, при 20 град в гараже). Всё это ерунда, теоретически - можно и 0,10 поставить, но важно не ошибиться и что бы клапана при этом на месте были, т.е. закрыты!
После регулировки - проверял ещё по очереди пару раз все зазоры...
Если правильно - то неплохо бы отрегулировав на холодную - собрать, завести, прогреть и потом, быстро сняв проверить на горячую! Но это, если делать нечего!:D
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
А как их регулировать: между распредвалом и кулачком или кулачком и клапоном??? Вчера отрегулировали зазор между кулачком и распредвалом. В русском мануале (книжку через инет купил) написанно что регулировать между кулачком и клапоном, и типо см ресунок, а на ресунке нарисованно что между распердвалом и кулачком... Короче выбрал где проще щупом залесть и отрегулировал:)
