Нужна помощь ребята!!!!
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Suzuki liana 2003 1.6 16v 107 л.с 4wd хэтчбек
вскрытие вскрытием, а кольца только ждать 17 дней с 3 мест, думаю пока вскрыть и поменять прокладку, а там видно будет, прокладку только ждать 4 дня ((
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
кольца. похоже катализатор добрался таки до них.
=( беда, заказал прокладки, через 4 дня придут, в выходные вскрывать буду , посмотрю что там с кольцами ...
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Не переживай , запчасти есть , мотор ремонтопригоден и достаточно прост....
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
боюсь ещё метки выставлять потом, все таки она 16 клапанная, ставил раньше только на 12-ке 16 клапанной и то не на своей ))
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
После ваза всё просто.........да и с метками разберёшься
5,017
2,023
Не смеши.... Только серый donedeal....
С воняющим уксусом герметиком я согласен- еще та кака, но DIRKO очень классный герметик, я не использовал для прокладок DoneDeal, наверняка схож по свойствам.
5,017
2,023
Я считаю , что в конечном результате , большее значение имеет не качество герметика, а качество мастера !
Золотые слова! Наш принцип - "главное конечный результат!"
5,017
2,023
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Будет возможность - сделай фотки.
Блин не как не пойму как снять крышку где цепь, всю голову сломал, гур надо снимать? как его вообще снять там этот шкиф гребаный мишает, он циликом со втулкой идет или его можно выбить отдельно?
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
все нашел как снять )) оказывается эти японцы засунули два болта под шкиф гура, и их можно отвернуть только сквозь шкиф, отверстие как раз под головку. ВЕСЬ день искал как снять этот гребаный кронштейн! теперь проблема другая, на одном валу метка совпадает а на втором отстоет на один зуб примерно, так должно быть?
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
вот еще видос, снял головку, вроде бы все цело, и все опасения по поводу попадания в цилиндры пыли котализатора оказались напрасны, зеркала как и должны быть гладкие, но в самом начале возле головки выработка, чувствуется пальцами, поршня качаються, я не знаю точно но помоему у поршней должен быть ход но не такой что аш слышно как бьеться об стенки, на видео слышно
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если были подозрения насчёт залёгших колец, то наверное из-за них и болтается поршень
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Тогда на расточку, если для себя делать ! А пробег скорее всего скрученный .
пробег 100 процентов не скрученный! раньше на этой машине работал мой отец, возил начальника. последние 2 года езжу я, так что весь ремонт какой проводился и что с этой машиной вообще было я знаю )
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
даже если не для себя, на оборотах от 3000 слышен какой то стук глухой, я думал может быть это цепь, но натяжку потрогал вроде в норме.. а про метки не кто не ответил , должен ли один вал отставать на один зуб?
