Стандартный Jimny - диски и резина
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
fc-alexan написал(а):
Любопытно и симпотично!
Но вот инфа по шинам: ...
Максимально допустимая нагрузка: 800 Кг
Не пугает?
Или это условность?
800 - это НА ОДНО колесо. А у Джима их 4 :) Грубо (вес не совсем поровну на передние и задние колеса распределяется) - вес машины на 4 разделите. Получите чуть больше 250 кг на колесо.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
И во-сколько обошлось удовольствие?
Включая разного рода работы, если таковые были?
Диски стоят от 4500 до 5500, шины от 4200 до 4800 - смотря где. Как ни странно, на рынках дороже, чем в магазинах. Поскольку без предварительной примерки, так сказать "за глаза", брать не хотели, искали, чтобы в одном месте были и диски и шины, и чтобы примерку делали. Нашли :) Еще дают 3% скидки по распечатанному с их сайта купону. Меряли сначала отдельно диск, потом колесо в сборе на перёд и на зад. Шиномонтаж у них бесплатный, денег взяли на фоне общей суммы копейки - только за грузики для балансировки и за факт замены колес на машине. В придачу подарили специальные гайки и переходник для балонного ключа - без них с этими колесами не справиться :)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Опечатка, читать наоборот:
Диски стоят от 4200 до 4800, шины от 4500 до 5500, в этом размере дисков много, можно найти более бюджетный вариант, Например КиКовский Талисман стоит в р-не 2800
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Стандартный Jimny - диски и резина - ОТЧЕТ
Протестили колесики на трассе - СПб-Москва, 800 км. Поведение машины отличное. При некоторых скоростях появляется небольшая вибрация - пока грешим на легкую недобалансировку. Возвратимся домой, попробуем локализовать проблему. На высоких скоростях - 120-140 машина стала устойчивей. Сверх-короткий пробег по "сухому бездорожью" в Крылатском (в грязь на ночь глядя не полезли) показал, что ничего нигде не задевает, проходимость не ухудшилась точно. :)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Re: Стандартный Jimny - диски и резина - ОТЧЕТ
Прочитал всю ветку.У меня вопрос а почему именно 235 ширина резины, просто нравиться или есть преимущества перед 205-ой? И не проще ли было 205/75 R15 диаметр тот же выходит и диски родные?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Не очень внимательно, наверное, ветку просматривали. Краткое содержание:
Стояла задача купить литые диски и AT-шную резину. Родные диски под зимней резиной остались. Среди 15-х подходящих не нашлось. Пришлось смотреть 16-е. Широкая резина имеет ряд преимуществ относительно узкой. Поставили максимально широкую, которая влезает без каких-либо переделок.
nac
А какие преимущества у широкой резины перед узкой? Управляемость ухудшается насколько я понимаю?
Если на широкой резине управляемость ухудшается, почему тогда все спорт кары идут на нереально широкой резине?
Да и в конце концов, широкая резина просто круто выглядит :thumbsup:
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Плюсы широкой резины проявляются там где нужно снизить давление на грунт или увеличить пятно контакта(песок, снег, заболоченый участок). Ну и соответственно минус широкой резины, когда нужно продавить(прорезать) поверхность до твердого(глина, снег), на каменистой почве(больше вероятность повредить(порезать) об острые камни). По управляемости на асфальте тоже все не так однозначно. Увеличение пятна контакта при уменьшении нагрузки(вес) может дать и отрицательный результат, особенно на скользком или мокром покрытии(аквапланирование).На сухом же - сцепление улучшается, особенно если еще и пригрузить ведущие колеса. С одной стороны повышает комфортность проезда небольших ям в асфальте, с другой больше чувствуется колейность и все огрехи поперечного уклона дороги(раскачивает как в лодке). Ну и конечно же, как заметили, более "солидный" вид.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Re: Решился закупить вторым комплектом дисков
Zook написал(а):
К сожалению, колпаки, которые закрывают центральное отверстие дисков задних колес не влезают в диски ВИКОМ. Если для вас это принципиально, попробуйте К&К (если там влазят). А по дизайну, что ВИКОМ, что КиК вообщи, имхо, одинаковы!
А вообще кто-нибудь смог решить проблему с не влезающими колпаками?может стакан одноразовый подходит? или родные колпаки отрезать(они ведь под конус)?,но тогда из родных дисков будут вылетать. Вот купил виком- теперь башку ломаюЧешу репу. Кто что посоветует?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Мне пришло в голову только одно: купить 2 викома от УАЗа вперед, а 2 викома от Нивы с колпаками в комплекте назад. Они подойдут.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
если бы я сразу этим озадачился! но уже поздно. Я вот только что подумал: завтра пойду в OBI и присмотрю подходящий цветочный горшок! а вдруг?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Sprinter написал(а):
Не-не-не У Нивовских ЦО меньше!
Вариантов 3:
1. Просто заколотить колпаки киянкой(не помню, но кто-то на форуме так и сделал).
2. Найти знакомого токаря/фрезеровщика на заводе.
3. Проштись шкурочкой по дискам. Там разница всего 0,4мм в диаметре, т.ч снять 0,2мм нуджно.
ilya@джимник
497
Енот
Влезает все, нах! Зук просто ленивый Показываю
В одну руку - деревяшку, в другую - молоток и аккуратненько херачим по периметру. Все входит, дело 1 минуты. В следующий раз войдет вообще отлично :)
ЗЫ Оба упомянутых выше инструмента можно заменить 1 киянкой (если имеется в наличии)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Пойду постучу!Спасибо всем за участие.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Если уж про колпаки, то такой варьянт может пройти. Причем под ЦО 108 есть высокие и низкие колпаки. Есть и без "донышка" для тех, у кого хабы ручные.
http://www.off-road-shop.ru/default.php?cPath=53_159&osCsid=335c79021eed9a9672266eab5f073544
Только зиму они не любят.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...Подтверждаю - легко забиваются молотком через деревяшку. Выдавливать назад сильным резким нажатием рукой через свернутую в несколько слоев тряпку. + наждачкой прошелся...
... Но после тех месяцев зимней езды случился казус со снятием предних колес. Так приклеились, что пришлось сильно бить ногой в низ колеса и совсей дури дергать за верх иначе не отходили. До сих пор загадка почему зависли.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Вариантов 3:
А где у тебя ЦО на задних колесах? Покажешь? Или у тебя как у SergeBrother хабы ручные стоят? Там все плоско-заподлицо. Тебе ЦО нах не нужно.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Все, с молотком и деревяшкой встало как будто там и росло. Еще раз убедился, что русский народ с помощью кувалды творит чудеса! Чаще нужно возвращаться к истокам!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Там ещё маму какую то упомянуть забыл :D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Браво! Ай Как-то даже и не подумал об этом...
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
Зря вы все свои колеса стучите!!!...кто киянкой, кто деревяшкой...Надо просто надеть, сколько получается , рукой...а затем надеваете колесо , наживляете гайки и спокойно по кругу их затягиваете. Все входит на свои места без риска сломать колпак. Я себе именно так и поставил.....
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Испытание закончилось успешно. Вывод однозначен. Проходимость по болотистым местам реки Суйфун(Раздольная) на Джимнике существенно лучше у Hankook DynaPRO MT RT03 30/9.5-15, чем у Yokohama чего-то там(АТ) 195/80R15. Более того, первый раз я ехал по такой убитой дороге со 100% уверенностью, что пройдём, чего прежде очень не хватало на узкой всесезонке.
PS: В таких дебрях встретил охотника-рыбака на моторке, который со словами "моя любимая машина сузуки джимни вайд" наспех выскочил из лодки и крепко пожал мне руку. Дальше байки про жизнь, классные джимни и весь остальной автохлам... ;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Вчера установил BFG MT 215/75/15 на литые диски Виком 106 УАЗ. Особого шума по асфальту пока не услышал (120 км/ч), нигде низачто не цепляет, в выходные поеду в говны, там проверю.
P/s: Кто будет ставить литье после стандартных дисков, незабудьте прикупить соответствующих гаек для литья.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...А бамперок у Вас низкий? Неужели ни цепляет впереди за локер. У меня зимняя стояла, 215/70 так на кочках терлось переодически?
Купил неделю назад такую же, но ставить не стал пока лифт не зделал, думал, что тереть будет в городе однозначно:wideyed:!!!
...OFF Кто нибудь хайджечил Джимни за колесный диск от Викома, нормально там крючьки устройства поднятия за диск заходят, или лучше стандартную штамповку оставить??
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Джечили, нормально.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
По каталогу у машинки которая идет:
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 200
Колеса 175 / 80R16 91Q
Алюминиевые колесные диски Aluminium wheel (standard equipment)
европейцы идут на R15, т.е. на яп. версию просто поставили колеса побольше?? Или арки другие?? Может подскажите где уже обсуждали, я пока обживаюсь
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Случайно не турбовый Джимник идет? У них обычно диски на 16 дюймов.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Мы поставили себе на стандартного европейского Джима 2006 года 16-е диски. Но с резиной 235/60. Диаметр колеса получается даже поболе, чем у 175/80R16. Так что вряд ли там другие арки.
Выше в этой же ветке все муссировалось...
