Электрика Аккумулятор
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
У меня машина стоит в теплом сухом подземном паркинге. Но через 2 недели отпуска я ее с трудом завел. Замерил ток утечки - 80 mА. Вот и хочу узнать, как обстоят дела у коллег.
Много . АКБ штатный 44 аЧ ? Машина с ключом или кнопка старт -стоп ? Нештатная китайголова стоит ?
GSM -сигнализация нештатная есть ? Как часто машина катается ? ( я езжу раз в две недели по 20-120 км максимум )
И вот вам мой замер на машине 2019 года , на ключе ( обратите внимание и на время ухода машины в сон ) , ВМЕСТЕ с нештатной сигнализацией -
Реакции: Alexander K
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
70–80 мА нормально
Мне кажется, многовато. Хотелось бы знать, каков ток у других владельцев нашей машины.
Скидывайте минусовую клемму в случае долгого простоя. Иногда подзаряжайте зимой аккум, если машина ездит на короткие расстояния.
В общем, конечно, вы правы, только я никогда этого не делал ни на одной своей машине.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
АКБ нештатная - 52 А*ч (штатная у нас, кстати, не 44 была, а 34). Машина с кнопкой. "Голова" штатная. Сигналка нешатная есть, но в паркинге я ей не пользуюсь. Ездит машина по-разному, но немного - от 40 до 250 км/неделю.
30 mA - очень неплохо (правда, про уход в сон я не понял).
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Свердловская область. Нижний Тагил.
Suzuki SX4 new 2014г.в. Цвет белый. Вариатор. Полный привод.
Сегодня специально замерил. Чуть больше 60мА при отключенной сигнализации, и плюс 3-5мА при постановке на охрану. Машина с кнопкой. Голова штатная. Дополнительно Starline A93, без модуля GSM. Согласно тех. хар-ке на неё, ток потребления не более 20мА в режиме охраны.
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Я тоже не понял про уход в сон.
Я в том смысле , что если вы подключили мультитестер для замера , необходимо закрыть центральный замок и выждать время ( пока машина снимет питание с блоков /реле/заслонок итд , уснет ) , а не принимать цифры на экране за реальный ток потребления ( 18 минут SX -4 , например из того что я намерял - 22 минуты Toyota/Lexus , 25 мин Vitara New , 38 Grand Cherokee итд ) .
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Я в том смысле , что если вы подключили мультитестер для замера , необходимо закрыть центральный замок и выждать время , а не принимать цифры на экране за реальный ток потребления ( 18 минут SX -4
Интересно... Ничего не знал про это. Я просто снял с охраны, что бы открыть капот, и уже при открытом капоте произвел замеры, попутно проделав кое- какие проверки. До кучи, тогда уже. У меня постоянно подключен, теперь уже можно сказать- был, китайский модуль EML. Частенько за машиной подглядываю. Оказалось что он потребляет около 100мА. А по поводу сна, на днях обязательно проверю, и отпишусь, конечно.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
А сильно отличались цифры при длительном ожидании, пока машина не "уснет", и без оного? Я ждал минуту-две.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Зачем закрывать ЦЗ? Система ведь его не опрашивает регулярно. Закрыть двери, подождать пока погаснет свет и подключится. Но выждать надо, пока все блоки затихнут. И ещё. Если будете мерить стрелочныйм прибором ( к примеру серии Ц43 ) будте готовы к тому, что стрелка будет регулярно колебаться в диапазоне одного деления шкалы. Скорее всего, система что-то сканирует с определённой тактовой частотой. Шаг около 1 сек.
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Зачем закрывать ЦЗ?
Я пытаюсь проиграть жизненную ситуацию " водитель закрыл авто и ушел " .
Второй тест проделаю в стиле - машина стоит на даче , цз открыт ,двери закрыты , ключ унесли ( особенно для бесключевого доступа ) "
Первое время 1 ампер , затем 400 mA , потом 190 .
С брендом Suzuki нам повезло .
Промерял X5 E70 . Открыта дверь , первую минуту 11 ампер .Вторую 7 . Третью 3 . Минут 20 музыку послушали с открытой дверью - не заводится ( хорошо если штатные ключи не выписались из памяти авто ) .
В нормальной жизни , при закрытых дверях , засыпает за 10 мин ( когда светик на джойстике АКПП погас )
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
У меня в первые 1-2 секунды было 350 mA, но еще через пару секунд устаканилось до 80 mA. Может, надо было подождать еще - глядишь, опустилось бы до ваших 30 mA... Попробую.
АМПЕР??? ОДИННАДЦАТЬ??? Это за одну эту минуту аккум опустел на 2 с лишним А*ч... А за три - на 4 с гаком!
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Дада . Европейский / немецкий авто может и хорош в движении . А в эксплуатации есть моменты .
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Проверил я это сегодня. После постановки на охрану, и погасании ламп в салоне- те же 65мА, примерно. Через 5 и 10 минут- то же самое. Решил еще раз попробовать через 20 минут. И вот он, момент истины. Периодические изменения показаний в пределах 22- 35мА. Периодические изменения, похоже- то, о чем сказал Димыч72.
Реакции: Димыч 72
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
А как этот ток утечки померить?
Переключите прибор в режим измерения постоянного тока. Если большого опыта в этих делах нет, будьте повнимательней. На современных приборах есть дополнительные гнезда для измерения тока. Скорее всего их даже 2. Для мА и А, соответственно. А потом соединить щупами прибора любую клемму, и предварительно снятый с этой клеммы провод. Правда, если все так и сделать, что- то потеряется в бортовом комп-ре. Если это не желательно, то надо сначала прижать щупы к клемме и проводу, а уж потом снять провод с клеммы, не теряя при этом контакт щупов с проводом и клеммой.
Реакции: Димыч 72 и Mekena
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Под словами "любую клемму" имеется в виду клемма аккумулятора.
Т.е. надо скинуть плюсовую (или минусовую) клемму с аккума и в разрыв между этой клеммой и плюсом (или минусом, если скинули минусовую клемму) аккума воткнуть мультиметр (в режиме замера постоянного тока).
Если вы имеете в виду, что где-то что-то обнулится, то за те секунды, что машина будет обесточена, ничего не произойдет - все сохранится. У меня при замене аккума все сохранялось - несколько минут держалось.
Реакции: Mekena
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Т.е. через 20 минут ток упал с 65 mA до 22-35 mA?
Да, именно так. Вообще- то, я не очень в это верил. Что касается обнуления, то я понимал, что это произойдет не сразу. А вот как быстро- не знал. Поэтому и предупредил. На всякий случай. Сам проделывал это, не разрывая цепь. Тоже на всякий случай.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Если снять клемму (не важно какую) у вас есть минут 5-7 для того, чтобы проделать некие процедуры. С настройками ничего не случится. Проверено на себе! В этой теме мой пост о замене АКБ, там подробно о ситуации.
Амперметр подключаем в цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Переключатель режимов в положение 10А. И постарайтесь не подключить даже случайно, щупы прибора прямо на клеммы АКБ! !!Простые китайские приборчики не имеют внутренней защиты. Сгорит нафиг за 0, 5 секунд. Посмотрите Ютуб. Там всё есть.
Колебания с тактовой частотой видны чётко на стрелочном приборе. Чтобы увидеть это на цифровом приборе, переключите режим в 2000 мА, можно в 200 мА.Ждать этого явления нужно минимум минут пять , после последнего действия с машиной.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
У меня такой мультиметр, переключатель на А выставлять?
*отредактировал ранее написанный пост:
Переключатель можно установить в положение А, при этом красный щуп переставить в гнездо 10А. В таком режиме можно замерять токи до 10А. Но т.к. у нас замеряемый ток будет небольшим, то можно сделать и по другому: красный щуп оставить в правом гнезде, а переключатель установить в положение mA.
Реакции: Mekena
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
Как то собрался я домой из сада, сажусь в авто и зажигания нет вообще. Полез в полных непонятках под капот и вижу, что полностью затянутая плюсовая клемма висит в воздухе. Ну я ее хлопком насадил обратно на аккумулятор и уехал. На следующий день детальный разбор показал это
Главное минусовая клемма массивная, а на плюсе намудрили. Нужно было срочно решать проблему и было приобретено нечто напоминающее нормальную клемму от Автодело
правда она в штатное место никак не хотела помещаться. 10мин работы ножовкой и напильником и мы имеем
Посадка конусная плотная даже без затяжки. Контакт не то что у родной. Вообщем вещь.
Единственно подстава - ключ на 13 нужен. Так что поглядите у себя плюс. Может тоже на ладан дышит.
Michael.
11 Январь 2016
137
Минск
Suzuki S-Cross 2WD GLX+ 2014
Родной 36А аккумулятор прожил с декабря 2014 и "умер" почти одномоментно при морозе -17. А до этого крутил очень даже неплохо :)
Ну, сам виноват, что дотянул до такого состояния. Теперь выбираю, что завтра заказать. Большинство, смотрю по форуму, останавливали свой выбор на VARTA Silver Dynamic C6 52 А/h, 520А (552 401 052)
По опыту эксплуатации нормальный аккум? Или еще варианты посоветуете?
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
90
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Ага посоветую посмотреть аккум в линейке FB(фарукава) или YUASA оба чистые японцы и живучие ,а вот варту или бош не советовал бы совсем.Мнение моё,никому не навязываю.
kent@vr
17 Апрель 2014
175
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
себе такой же заказал недавно,сначала хотел exide ,но очень много негативных отзывов в интернете,лотерея,бош это та же варта только наклейки и цвет корпуса другие,так что думаю выбор верный ).
Реакции: Michael.
Michael.
11 Январь 2016
137
Минск
Спасибо за комментарии. Заказал TAB Magic M55H R, т.к. варты у всех поставщиков оказались с давними сроками хранения, а на этот гарантию дают 42 месяца да и "свежий" по дате выпуска. По отзывам вроде бы ничего. В общем, посмотрим, потом отпишусь...
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Абсолютно аналогичная ситуация. Сегодня.
Вопрос: а он по размерам точно такой же?
