Электрика обход иммобилайзера
kazantip
11 Август 2008
suzuki liana 4x4 2003г 106л.с.
машина не заводится по причине нового замка и нового ключа,по причине не правильной прошивки в дил.центре старый ключ был стерт из памяти.поэтому доп. ключ под антену не подходит .
Не подскажите как можно обойти иммобилайзер ?
возможно доп. оборудование или полностью заглушить его (но чтобы не было последствий (то завелась,то не завелась)
Подскажите какие небудь варианты.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А разве нельзя заново прописать? Там же вроде по бирке железной происходит прописывание...
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
По бирке ключ только нарезают.Могу телефончик спеца в Москве дать, все пропишет, даже старые ключи.
kazantip
11 Август 2008
к сожелению есть проблемы с электрикой .
В диллерском центре мне попытались вшить или прошить этот ключ или иммобилайзер.По их словам 1я попытка была отностительно удачная,итог ключ не прошили.Была 2я попытка, но при подключении к диагностическому шлейфу не смогли уже ни чего сделать.Сотрудник сказал что машина не опознается в программе и ни чего нельзя сделать,надо проверять или прозванивать всю электрику
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Накосорезили, чтож, и технично слились :( Что же такого могло произойти с "электрикой", что возникла необходимость ее прозванивать, между первой попыткой, когда подключились и не получилось, и второй попыткой, не задали такой вопрос?
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
Это криворукие прошивальщики накосячили
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Это кого? Диллеров вы называете криворукими? Если какой блок не исправен то и не прошьют ничего. Предложат замену блоков. Ключ возможно, и прописали, а синхру не сделали. не потому что косорукие а потому что блок не вяжется. А,возможно,и в проводке дело, массы нет или 12 вольт.
PARS
9 Октябрь 2014
Так нормальный спец и определил бы из-за чего не прописывается, а то получается гадание толи массы нет , толи питания и т.д.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Да, толи блок сожгли. вывод: надо ехать к нормальному спецу, чтоб сразу все и починил.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Знаю.Только , наверное, уже поздно пить боржоми. Ну тут 2 варианта, или починит или пошлет.......к диллерам......покупать новые блоки.
ЗЫ, Что диилеры сказали по поводу того, почему ключи не прописали?
kazantip
11 Август 2008
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
При чем здесь диллерская программа и электрика?? Связи нет.
Необходимо узнать следующие вещи:
1.Ошибки присутствующие в блоках иммо и эбу Выходят ли на связь блоки?
2. количество прописанных ключей.
3.Проверили ли предохранители питания блоков иммо и эбу и есть ли на них напряжение 12-13 вольт при включенном зажигания ?
4. не ставили ли случайно (или сознательно) !! китайские алюминиевые предохранители !! ??(такие, дешмановские яркие в блистерах по 10 шт продаются по 20 руб за упаковку)
Возможно что диллерский прибор не опознал вин код и не смог прописать ключи.
Далее, когда машина была пригнана на сервис, до замены ключей заводилась? Значит все было исправно. Документы с сервиса есть? Заказ-наряд, результаты диагностики?
Год выпуска, модель двигателя и вин нужен.(предварительно.) Думаю, все можно починить.
старые ключи остались? Сколько штук? Надо снять антенну с замка, вложить в нее старый ключ и пробвать завести. чек при включении зажигания загорается? Самое главное счас не наворочать окончательно, чтоб не искать бу блоки.
Блок управления я тебе прошью, даже если его упороли, но не сожгли.Там решим по результатам ответов.
kazantip
11 Август 2008
1)что бы запстить прогу (дилерскую)нужна рабочая электрика (в данный момент шлейф OBD или мозги) при 2й попытке прописать ключ дилеры не смиогли зайти в мозг
2)на связь блоки не выходят (кроме ABS и Air bag) все . больше ни чего не видно (уже во 2й раз прошивки ключа) в 1й раз я не знаю(не видил лично сам (не присутствовал))
3)предохранители проверял САМ ... в центре я думаю нет )(дилеры же ))
4) до замены ключей конечно заводилась ... я помел замок и мне дали новый ключ(который не был вшит в иммо) как она могла заводится..
Да лоханулся (не знал) что можно было подложить старый ключ под антену
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Проверяй заново разъемы на блоках и предохранители или их отсутствие ( в моторном блоке и под рулем). внимательно. Сними бардачек и проверь все ли разъемы вставлены в эбу (справа за бардачком) нет ли болтающихся разъемов.Возможно тебе диллеры вкосячили, украли нужный предохранитель. И вообще, лиана какого года? мотор 1.6 ?ручка или автомат? Второй раз спрашиваю. Предохранители стоят все оригинальные?
А, нашел.2003. Перепиши а лучше сфотай бирку на блоке управления.
kazantip
11 Август 2008
Некоторые предохранители нет не родные сам ставил .Проверю ещё раз. Только смысл что машина включается но не заводится.лиана 2002 года.механика.1.6 4вд.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
китайские? Check горит ? ключик мигает на приборке ? Возможно тебе вообще ничего не прописали и со старым ключем в антенне машина заведется.
ЗЫ. Вообще можно прописать до 4-х ключей,так что старые ключи, возможно, и остались.
PARS
9 Октябрь 2014
Наверное блок остался в режиме репрога или прилёг, проверить разными желат. оф.прогами, а так только норм. спец. вычислит.
kazantip
11 Август 2008
возможно и китайские не особо дорогие были( да вставил я их в лампочки да еще куда то )
ключ мигает ,еще раньше мигал замок красный (вроде) после 1й прошивки , что то из этих двух значков перестал гореть(в дилерском я пытался у них узнать чтто случилось ,Но ни один из технарей мне так и не ответил)
Старый КЛЮЧ не заведет у меня НОВЫЙ замок с новым ключом. старый ключ пробовал подложить к антене иммо ,но видимо старый ключ не видит(может я не туда прикладывал)[DOUBLEPOST=1436298903,1436298697][/DOUBLEPOST]
если бы я знал как он выглядит в РЕПРОГЕ я может и сказал...а вот на счет прилег (я конечно думал об этом) но хотелось бы что проблема со шлейфом (хотя что с ним могло случится)
проверить сам не могу ни прог нет ,ни оборудования .
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
По какой причине меняли замок? Каковы были симптомы неисправности?
Какой дилер делал? Сколько запросили?
Как вы добирались до дилера, на буксире?
kazantip
11 Август 2008
Вы суть темы прочтите - по какой причине я менял замок и каковы были симптомы, а то воду льем.
Как Вы думаете, на чем я мог добираться, если я не могу завести машину???
Вы шутите?
какая разница какой диллер? , вы тот самый работник, того самого диллерского центра? который накосячил??
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Не шучу...
Причина (предыстория) принятия вами решения по замене замка может подсказать сообществу как вам помочь. Например, если у вас и раньше глючил иммобилайзер, или были симптомы похожие на это, то может быть причина в другом... И смена замка с попыткой прошивки ни к чему не привела. Т.е. искать надо в другом месте? Но нужна более конкретная информация...
Насчет добираться... Вопрос в том, как быть в данной ситуации... Может быть к вам приезжал спец от дилерского центра "на дом"... Интересно, сколько такая услуга стоит...
Разница какой дилер великая! Я например, к такому дилеру не обратился бы...
Может быть вас попросту "надули"...
В общем, у меня есть рабочий сканер ... могу одолжить или по пути заехать посмотреть, может быть подцепится...
А провода видны на схеме. Проверьте:
- реле С03 (Главное реле); (оно включается при прохождении тестов ЭБУ)
- 10-й предохранитель;
- напряжение на 9-м контакте OBD.
Идея: Я бы проверил наличие чипа в ключе...
Проверил у себя (2007 г.вып.):
1. Все исправно. На контакте №9 OBD (контакт №1 блока иммо), при включении зажигания появляется 4,95 В; горит контр. лампа чек и горит контр. лампа иммо.
2. Замотал ключ фольгой (не видно чипа ключа) при вкл. заж.: горит индикатор чек и мигает индикатор иммобилайзера . На контакте №9 OBD=4,95 В. (на моделях без индикатора иммо, видимо, должен мигать чек)
3. При неисправном предохранителе №10 или неисправном "Главном реле": если включить зажиг., то при этом: не горит "желтый чек" и иммо, на контакте №9 OBD появляется 0,39 В;
Обидно, что при нерабочем главном реле или сгоревшем 10 предохранителе ELM не видит ЭБУ.
Это у меня так получилось. И никаких чеков не записывается... И с ключом в фольге тоже...
В связи с этим возникает базовый вопрос (который уже задавал gals...) при включении зажигания как ведут себя индикаторы чек и иммо ?
Измерил напряжение на контактах при вынутом главном реле...
Измерил ток коммутации главного реле (использовал омметр 10 А, контакты 3 и 4):
Без включения заж. сперва ток 0,9 А потом в течении 3-х сек устанавливается 0,46 А.
При включенном заж. сперва ток 4 А потом в течении 3-х сек устанавливается 0,46 А.
kazantip
11 Август 2008
Не шучу...
Проверил у себя:
-на контакте №9 OBD (контакт №1 блока иммо), при включении зажигания появляется 4,95 В;
при неисправном предохранителе №10 или неисправном "Главном реле": если включить зажигание, то при этом: не горит "желтый чек", на контакте №9 OBD появляется 0,39 В;
Спасибо .обязательно проверю .
Замок я поменял из-за сломавшейся личинки .на счет как добрался ,на эвакуаторе. а вот если вы смогли бы приехать и в этом разбираетесь, хотелось бы с вами связаться по телефону !
Раджаб
2 Декабрь 2017
Сузуки леана
gals, здравствуйте у меня проблема Сузуки леана 2005/года не заводится[DOUBLEPOST=1512238585,1512238486][/DOUBLEPOST]Менял блок иммо эбу от другой машины нет искры ошибок дианостика ошибок нет[DOUBLEPOST=1512238621][/DOUBLEPOST]Помогите плиз
liana
6 Июль 2007
beer sheva
Мне перешивали комп из-за иммо ,правда не Сузуки.После прошивки завели за секунду .
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
После поворота ключа в замке зажигания (до вкл.стартера), символ " иммо" гаснет ? 1101s.jpg
