Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
Suzuki Aerio Wagon 2005, AWD
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Колодки задние и передние для Suzuki Aerio Wagon 4WD (USA):
d 9035
k 0032
Вчера поставил - подошли идеально и не пришлось заниматься самодеятельностью по вбиванию или отламыванию элементов запчастей...
Добавлено через 9 минут
Люди, кто знает, по какой базе запчастей можно пробить запчасти по ВИНу? Экзист и Ко не пробивают американские ВИНы...
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Видел в инете такую програмку, полный каталог Suzuki. Хотел скачать, замешкался и забыл. Надо занятся на днях этим вопросом.
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
Полный каталог - это здорово, так как у меня американка, а ВИН с J начинается как у японки - никто толком 100% сказать не может по запчастям... Питерский Экзист выдает при запросе по ВИНу, что я типо неправильно забил в заказ ВИН номер :(
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Есть програмка Suzuki epc, скиньте вин в личку попробую посмотреть
5,175
Есть программа Suzuki Worldwide - для Сузук, сделанный для Европы и Америки, т.е. имеющих VIN. Есть программа Suzuki EPC Japan - для Сузук внутреннего японсокго рынка, т.е. без ВИНа, с коротким номером. Первой постоянно пользуюсь, вторую не пробовал пока. Вторая вроде может выдать дату выпуска авто, первая не может.
По Вину можно и в инете подбирать запчасти. Некоторые каталоги приведены у меня на сайте в разделе "Полезные ссылки" - тут: http://liana-suzuki.narod.ru/links.html
Например:
  • Каталог запчастей suzuki-cat.ru
  • Каталог запчастей japancats.ru (и расшифровка VIN)
  • Каталог запчастей katana-suzuki.ru (и расшифровка VIN)
На сайте japancats.ru надо регистрироваться с помощью СМС-ки. Катановский каталог иногда глючит: сперва выдает правильно информацию о медификации авто, потом перекидывает не в тот подкаталог. Мне нравится suzuki-cat.ru, но надо знать модификацию, т.к. по ВИНу он не работает, к сожалению.
Так что если пользоваться приходится каталогами не часто, то скачивать их не обязательно.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Здравствуйте!
Заказал в Экзисте тормозные колодки ABS.
Кто нибудь пробовал их?! :)
P.S. Перевернутые колодки (внешние на внутренние и наоборот) прошли порядка 800 км, полет нормальный... :)
Cанчело
20 Май 2008
Moscow South
Здравствуйте!
Да я вроде отписывался по ABS, повторюсь : свистят вначале жутко, 3 тыща эксплуатации стали вроде поменьше свиристеть! Торможение на 3+ ( быстро греются)
Icer получше был! Не свистел и не плавился...
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Вот ацтой! Посмотрим, как у меня притрутся.....
А какой у вас стиль вождения?!
У меня умеренный, спокойный, по городу... По трассе езжу быстро, но из ряда в ряд не бегаю,,,
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Тормозные колодки BLUE PRINT ADK 84231,обкатал пробег на них 1500 км.Вполне нормальные колодки хоть и кашияма но хуже оригинала.При первичном торможении скрипят,после нажатия тормоза ( 3-4 раза) все хорошо.Немного гудят при торможении.А так за свои деньги вполне нормально тормозят.В следующий раз буду брать оригинал.;)
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Выставляются, в последний раз, колодки передние оригинальные - 2500р.
Cанчело
20 Май 2008
Moscow South
Езжу активно! Торможение думаю при умеренном устроит! Правда свист думаю меньше не станет! Удачи, надеюсь будет лучше!
По внешнему виду они тоже уверенности не вселяли...
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Иду на эксперемент, так как стала загораться лампочка ручника в правом повороте, стало быть настало время для замены колодок (текстар, около 15-20тыс). А так как диски (нипартс) пробежали около 50-60 тыс., то меняю их то же. Закзал в знакомой конторе, цены немного выше, зато в наличии. Диски феби 740 руб шт., колодки минтекс 770 руб за комплект. Нашел как положительные так и отрицательные отзывы. Испытаем, отчет напишем.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Недопонял. Я чего-то не знаю про лиану или у тебя такая фишка в ней есть? о_О
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
у тебя тоже есть. индикатор уровня тормозной жидкости.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
А можно чуть подробнее? я вроде и читал мануал к машине, толи не нашел, толи упустил.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
а что поподробней? уровень жидкости в бачке падает, загорается индикатор на приборной панели.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
По собственному опыту скажу - Если лампочка загорается только при поворотах, приблизительно износ колодок 50%. Доливайте тормозной жидкости и катайтесь еще приблизительно столько же сколько уже проехали на этих колодках.
Кстати тоже поставил Тормозные диски Нипартс и колодки Текстар, впечатление супер, пробег 1000 км. Тишина и покой, тормоза хорошие.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Она же лампочка ручника (стояночного тормоза).
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ясненько, но у меня уже диски подошли к замене, куплю в багажнике лежат есть не просят, а как выдасться свободное время поменяю.
Alex !!!
3 Август 2006
419
ОК.
Ждем отзывов по Дискам феби и колодкам минтекс.
А на родных дисках много проехал ?
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
чего-то менял я передние колодки сточенные в ноль, а не загоралась лампочка (лампочка рабочая если что)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Deviator2x
жидкость доливали до вас.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
ОК.
Родные диски менял на 53000 (примерно) - задрал колодкой, писал в этой ветке про это.
Сейчас пробег 105000 диски нипартс, толщину не мерил, но думаю пора менять. Так как на отбалансированных колесах на 80 км биение, грешу на них. Ну а если все впорядке полежат до нужных времен.
Добавлено через 3 минуты
Лампочка начинает загораться при резком старте с места, но чаще при правом повороте на скорости. Например правый заезд/съезд на кольцевую. Визуально уровень тормозухи понижается.
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Suzuki Liana 2005 4WD
Скрип при торможении
Здравствуйте, уважаемые сузуководы. Не нашел в поиске подобную тему, поэтому завожу новую, буду вам весьма признателен, если мне поможете.
Вообщем, машинка 2005 года, пробег 42 т.км. Переодически при торможении возникает скрип, возможно ли это стерлись тормозные колодки или это какой-то инородный предмет попал между колодкой и диском, у нас сейчас усиленно все ямки на асфальтате засыпают шлаком.
Если это все таки колодки, как это посмотреть?
Заранее спасибо!
Wester
8 Апрель 2010
Suzuki liana
Ответ: Скрип при торможении
Скорее всего забыли поставить теплоотводящие пластины на передние колодки (с ориг. колодками идут в комплекте)...
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
А я колодки не менял, у меня все заводское до сих пор ездет.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Здравствуйте!
Заказал в Экзисте тормозные колодки ABS....
Поставил колодки ABS, (сам менял)
Колодки поставлялись без пластин, пластины взял от оригиналов.
300 км, пока не скрипят и тормозят. На резкое торможение не проверял, подожду пока притрутся....
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Если при таком пробеге колодки еще не менялись, то почти 100% колодки стерлись
А посмотреть элементарно: снять колесо, и посмотреть сбоку на колодку. На предыдущей странице есть фотка, там видно как можно посмотреть.
Cанчело
20 Май 2008
Moscow South
ЗАменил барабанные колодки, поставил Кашияму! 1,5 часа ковырялся, т.к. впервые сам менял... Полил грязью разработчиков барабаных систем)...
