Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Спасибо за советы.
Поеду за кастроловским ДОТ4, хотя можно наверно другого производителя
MrBadGuy
8 Ноябрь 2007
Куча самых разных жигулей (все, слава богу, проданы); Suzuki Baleno Wagon 1998 (продан); ZAZ Sens 2007 (продан); Suzuki Liana 2005, 1,6 16V 2WD седан, ручка; Suzuki Liana 2005 1,6 16V 4WD HB ручка.
Я не говорю что вместо тормозухе вода. Я говорю про то что со временем свойства жидкости может измениться (из-за того что она впитывает влагу). И соответственно в мороз из-за этого могут возникнуть глюки.
Полностью согласен. И еще раз прошу не обижаться за мою придирку к словам.;)
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
На самом деле все просто. Влага в тормозной жидкости приводит к следующим последствиям:
- изменяется плотность жидкости
- возникает коррозия внутренних частей тормозных механизмов
но главное уменьшается температура т.кипения, т.е. при возникновении нескольких экстремальных торможений, жидкость может закипеть и в приводе появятся пузырьки воздуха, наличие которых резко снижают эффективность работы системы.
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
задние тормозные колодки Liana
Заменил задние тормозные колодки:
Akebono NN5523 Япония. 1000р
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
а если нет разницы - зачем платить больше??? :)
Х
ХулиGAN
решил поставить, что получше.
Кашияма отличный выбор и дело не в дешевизне, свои 400 руб отрабатывают на всю катушку.
Беру только их меня устраивают, и впереди тоже они уже 26т уже проехал на комплекте.
megawolt
27 Ноябрь 2010
электросталь
Liana 2WD-MT 2006г.в.
NiBK отличный вариант, качество видно невооружённым взглядом, только брать надо, замерив старые. Я с этим накололся, пришлось выкинуть.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос такой: при интенсивном торможении со скорости более 100 км., появляется очень сильный гул. При езде в городе всё отлично. Заезжал на СТО сказали всё в порядке, тормоза тормозят равномерно.
Пробег какой?
У меня была подобная ситуация из-за износа, сверхлимита, тормозных дисков.
Впервые гул на торможении со скоростей от 80км/ч, проявился на пробеге 100000+км, но тогда это проявлялось при совместном износе с колодками и замена колодок на новые помогала. На пробеге близком к 150000км, гул на торможении с высоких скоростей присутствовал постоянно. Замена на новые диски помогла, поставил феродо DDF 1396-примерно 2700 деревянных за пару.
Как бы я охарактеризовал этот гул: проявлялся он как на интенсивном так и на слабом торможении, появляется не сразу с началом торможения, а с некоторой задержкой; интенсивность звука плавно меняется начинается от слабого до ясного, громкого, при этом усилие на педали особо никак не сказывалось на изменении интенсивности звука.
Pi.T
Кто нибудь ставил керамические колодки? В экзисте появился аналог с улучшенными характеристиками: керамические колодки. Цена не малая. А попробовать хочется.
Pi.T,
А смысл??? Или стандартные неудовлетворительно работают???
Я стал приверженцем Кашиямы - колодки мягкие ( колодки быстрее изнашиваются чем тормозные диски) работают хорошо, даже летом по сухому асфальту при экстренном торможении тормозилось до блокировки колес ( с дальнейшей работой АБС).
Мне кажется они будут интересны на задние барабаны - поскольку барабанные тормоза имеют нехороший эффект при сильном торможении между колодкой и барабаном возникает, если не ошибаюсь, газовая подушка которая не дает хорошего торможения при последующем торможении в ближайшее время.
ИМХО они будут интересны если для барабанов не имеют такого пагубного эффекта или для гонщиков. А то получится как с иридиевыми свечами - думал что машина как ракета получится - ан нет!
Керамика вроде как тормозить должна лучше. Хотя и стандартные норм тормозили. Решил не тупить и заказал обычные. :(::::
К таким колодкам, нужно диски подбирать и ставить комплектом!!! Иначе вместо колодок будете менять диски:hilarious:
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
поддерживаю, не надо таких экспериментов
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Последние 40 тыщ на Кашияме. И зад и перед (2 комплект катаю). Отличные колодки ни каких скрипов и стоят не дорого.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А диски какие?
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
Ответ: Номера оригинальных - неоригинальных запчастей
Всем привет! Подскажите пожалуйста, хочу поменять все тормозные колодки, вот вроде нашел фирмы TRW.... Как они? Нормальные или что лучше есть? Чешу репу. Главное чтоб не скрипели........ А то мне жена весь мозг вынесет потом..........Рыдаю!
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
Suzuki Aerio Wagon, 2001, M15A.
нишимбо возьми и не парься!!! сколько раз ставил на разные авто никогда не скрипели!
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
А что за нишимбо? Чешу репу. Чето я в екзисте такого не нашел........((
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
нишинбо!!!
кашияма то как раз и поскрипывают!
такие NISSHINBO PF9461
качество композита хорошие, эффект отличный, никогда не подводили!!!!!
слышал еще про нибк положительные отзывы но сам не пробовал, поэтому ничего не скажу про них!
но кашияму я бы не брал!
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
Вчера такие поставил. Мне нравятся! Вроде тихо.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Всем здравствуйте. Вопрос вот в чём:кто знает размеры передних колодок? В прошлый раз менял, несколько раз в Экзисте менял. Пробивали по ВИНу и все не подходили, даже родные. Пришлось старые снять и с ними в магаз идти. Тогда забыл замерить, выкинул. Теперь вот подошло время менять, думаю какие брать.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
99% что никто и никогда не измерял колодки, соответственно и никто не скажет их. Что сложного-то, по вин коду в правильном магазине подобрать и купить? Выдор огромный!
Добавлено через 52 секунды
сори... выбор
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
В том то и проблема, что пробивая по ВИНу, мне в Экзисте не те колодки давали, даже оригинал не подошёл. Правда забивая ВИН на сайте Экзиста, выдаёт что у меня седан, хотя у меня хэтч.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Скорее всего не правильно вводили вин. Чудес не бывает! Либо, что очень маловероятно, не стандартные супорта стоят.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
На Лиану колодка одна-единственная длиной 136мм. Ищется она по общему поиску, а не по VIN.
Если все так серьезно, могу дать старые, померить ,
