Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
Кстати вот подумалось про установку полного комплекта двиг-механика-раздатка - это заметно утяжелит переднюю часть -
загляни под эскудо :) там автомат и раздатка раза в 2 больше по размеру наших...мне кажется невлезет энто всё...
Хотя автомат наэскуде цуко надёжный и крепкий...и раздатка хоть и с цепью, а живёт долго и счастливо...и кит опять же есть на неё...вот если воткнуть это всё от эскудо...поставить кит в раздатку....мост передний от самурая...и 35 калёсы...ЭХ!
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
А если ли смысл ставить автомат и раздатку от Эскуды?
У нас в городе один знакомый в Джимник уже поставил блок от G16A + расточенная голова от G13B + тюнинговый выхлопной коллектор + прямоток, в итоге получилось неплохо по динамике, очень неплохо... :)))
Ездит по городу на 255/85R16, по лесу 33х13.50R15 (Interco Bogger), мосты родные, в обоих ARB, в раздатке 4.16 :)
Еще один знакомый сейчас ездит на родном моторе, поменяны пары (ГП 5,385) и стоит раздатка шестеренчатая (без кита), все занизилось настолько, что на 35м Симексе по трассе максимум едет 70км/ч при 3800об/мин! Зато как едет по лесу! :) В следующем сезоне будет ставить Боггер 35-37 на родные мосты... :D В обоих мостах, кстати, стоят лок-райты.
Первый вариант привел, как просто факт замены мотора. Второй вариант про то, что можно ездить и на родном моторе, но очень больших (относительно Джимника) колесах.
Извините за мой французский, но ипать... ОЙ Блиииин
Зависть борется с удивлением :thumbsup:
А про замену подробнее можно, раз Джим то знакомый?
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Про замену мотора. Ничего особенного не делалось. Был взят двигатель со Свифта, мотор без трамблера (на Эскудах стоит с 97г). Блок цилиндров остался с G16A, головка блока с G13B (предварительно голова была расточена для увеличения мощности одним мастером по тюнингу моторов в городе), выхлопной коллектор (кажется ZEAL) для G16A + прямоток, сделанный самостоятельно знакомым, который занимается тюнингом внедорожников. :) Мотор к коробке прикрутили через переходную плиту, на моторе переделано лишь одно отверстие. Мозги, кажется, были поставлены вместе с новым мотором.
Когда открываешь капот, разницы практически никакой. :D
Когда стоишь рядом и машина трогается на асфальте, разница заметна. :D
Немного подробнее про расточку родной головы. Делает у нас один мастер (бывший профессиональный автогонщик) такую процедуру. С его слов, мощность возрастает аккурат до 100 сил, как в стоке у G16A. При таком раскладе геморроя меньше, чем с заменой мотора (не требуется переоформление, не требуются никакие переходные пластины и т.д.). :)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Тожа нравится такой вариант...мост и раздатка от самурая...пары поставить от эскудо на 5.125 и будет щастье помоему:thumbsup:
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Почему все в качестве донора рассматривают только G16A? Чем особенным так хорош мотор то? :)
У нас еще бегает один Джимник в 23-м кузове с мотором M15A Turbo (125 сил кажется) со спортивной версии Свифта, менял знакомый, вот это мощь! А G16A -- это лишь небольшая прибавка в тяге... :D
С таким набором счастье будет только на 35-х колесах... :D
Можно не трогать раздатку, а поставить ГП 5,385 и будет счастье на 33-34 колесах. :thumbsup:
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Щастье, конечно, будет, но будет скорее всего, недолгим. Цепь!!!!
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Есть информация что в чите запихали на джимник G16А+автомат от эскуды...раздатка родная осталось
Очень интересно, как приделали кардан к автомату, который раньше был моноблоком с раздаткой.
А Самураеводы например любят какой-то 2х литровый двигатель от Опеля, ставят с опелевской же коробкой.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Интересно кол-во шлицов и диаметр выходного вала. Может можно заранее подобрать. Думаю это не большая проблема.
Интересно как поженили мозги АКПП и мозгами двигла. Или не только джимниковские мозги движка подходят, но и коробки? :)
Добавлено через 3 минуты
Думаю только относительной простотой установки и совместимостью по датчикам с мозгами Джимни.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Пока большего незнаю...знаю токо что гимуроя было много... выясню поподробней отпишусь...самому интересно:)
Думаю раз двигатель целиком с коробкой запихали то и мозги ставили от эскудо (автомат+коробка)...но надо всё выяснить
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Исходя из практики, счастье будет долгим. Товарищ, который ездил на 35-м Симексе с меняными парами около трех лет и только сейчас поменял раздатку, и то из-за шестеренчатой раздатки в пользу большего понижения. Я езжу год, раздатка пока не жужжит. :)
Почему очень-очень много выяснений и рассуждений, а мотор так толком еще никто и не поменял? :D Надо брать и ставить, а проблемы решать в процессе... :thumbsup:
TommyMc
15 Март 2009
Vladivostok
Jimny '98 MT 215/75 hankook
Exelero, а как ведет себя этот турбо мотор в бродах? Кто-то в этой ветке говорил про снижение нажедности, что мол типа турбо двигло не для джипов и т.д...Чешу репу.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Товарищ, который ездил на 35-м Симексе с...
ОФФ. А вот чисса интересно, что надо сделать, чтобы в Джэ-Бэ 23 Вэ впихнуть 35-е? Только лифт (мм 100-150?)?
Я для 32-х при лифте 75 мм забил колесные арки почти до самой двери, остался зазор всего 2 см м/у колесом и аркой. Дальше кузов забивать некуда. Как туда вошел 35-й ???
Что касается решения проблем в процессе - то это верный способ угробить машину и растратить деньги впустую. Вопрос надо прорабатывать, а потом внедрять взвешенное решение. Умные люди учатся на чужих ошибках, дураки на своих (НЛ есличо).
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
У него 33-й кузов. Лифт подвески 5', порезаны арки и все... :)
У меня лифт 4', порезаны арки, совсем порезаны... и немного зажата на отбой подвеска -- 35x11.50R15 Сильверы нигде не цепляли :) Между колесом и аркой около 4см. Как так у тебя получилось? Расстояние мерял при вывернутых колесах? Скинь фотки на exelero@pochta.ru, интересно посмотреть :)
Про проблемы в процессе. G16A товарищ устанавливал именно по такой схеме -- разобрали мотор, посмотрели, что да как, купили мотор и приживили по месту, настроили в течении недели до конца и теперь все чудно. :)
Прорабатывать необходимо, бесспорно, но главное не увлечься, а то все так в стадии разговоров и останется. Как известно, теория и практика никогда не сходится в жизни... :)
Немножко не в тему. Краткий очерк из жизни "Как я устанавливал мост от JB32". Купил мост, редуктор с ГП 5,125 + по мелочи детали, отдал все мастеру, тот по месту все поставил, получилось чудно. Позже узнал из других источников, что могло возникнуть куча проблем, как то: мосты на 32-м кузове выпускались как с большим редуктором, так и с маленьким, как на JB33. Или например одинаковые с виду мосты с 32-го кузова с большим редуктором отличаются на практике как бы выпуклостью самой бульбы, отсюда проблемы с установкой редуктора с Эскуды. С последним столкнулся товарищ на 32-м Джимнике. В общем, если бы я знал о таких траблах заранее, скорее всего не стал бы менять пары, а так получилось "по месту" и хорошо. Хотя не всегда так, конечно, но факт имеет место быть. :)
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Лишние приблуды, тем более турбина, висящая на моторе, конечно, не всегда увеличивает его моторесурс, но, на мой взгляд, в нашем случае (не очень мощный бензиновый мотор) слово "турбина" имеет право на жизнь. Все хорошо работает и ездит... :thumbsup: Ведь 23-е Джимнике хорошо ездят, а у них тоже турбина к мотору прикручена :)
"... что мол типа турбо двигло не для джипов и т.д..." -- это мне кажется устаревшее понятие. Сейчас практически все внедорожники (рамные, скажем, не всегда мостовые) передвигаются с турбо-двигателем (бензин или дизель) и все в порядке. Для тех же Симексов, впрочем, как и для любой другой грязевой резины, нужны хорошие обороты, чтобы колеса очищались, а не замыливались, а маломощный двигатель не способен этого дать. Тут то и спасает турбина. У нас спортсмены в крае наоборот переходят на турбо-двигатели или на более мощные (бензиновые). Тут в общем каждый выбор делает сам.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Просвяти плиз что это за загадочный M15 Turbo - M серия у сузы атмосферная - имел место колхоз или всеже атмо?
PS турбина прикрученая на атмовдиг и отстроенная чтобы невызывать вопросов в -40 с топливными картами и нетребующая к себе внимания в последующие 100ткм (иначе нафик оно надо) это почти из области фантастики, те возможно но денег за мозги и настройку у вас попросят что проще любой атмо вживить. И главное - турбина положительно надувает от 2500 примерно и момент лезет еще выше, а у нас весь вопрос в первую очередь в моменте который решается в первую очередь объемом.
TommyMc
15 Март 2009
Vladivostok
Ну 1.6 (G16A) эскудовскй и 1.5 ( M15A T) свифтовский разницу в объеме имеют минимальную, но там турбо- на 20 бешенных верблюдов больше, так что в моментах разница будет незаметна...
Но как все-же ведет себя турбо мотор в прохождении речек, луж - когда вода через капот, соответственно и в ноздрю... Как всё это обходится то? Расскажите, непонятно же :whistling:Рыдаю!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
660 едет в речку сразу без подготовки, ничего пока не лопнуло. Короткий отрезок лучше преодолевать, гоня сильную волну, тогда под капотом будет воронка и турбину не зальет. Если ехать долго, лучше на берегу остудить турбину и коллектор градусов до 100. Хоть там и чугунина, но лопнуть от сильного перепада все равно может.
Заливать ноздрю как раз полезно - её цель -интерКУЛЕР.
Мотор 660 как раз меньше 2500 тянет неважно, поэтому лучше вообще не ехать внатяг меньше 2500-3000 оборотов.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Вы мне покажите с какой такой комплектации этот M15??? :hilarious:
НЕТУ у свифтов турбовых моторов заводских.(кроме прототипов ралийных)
По поводу момента, объема и мощности вообще нет никакой взаимосвязи - турбовой двигатель чаще всего является полным отстоем до положительного надува те до 3000 оборотов, единственное исключение что мне попадалось это собственно X-Trail GT с его совмещеной системой газораспределения и турбиной - он прет на низах гораздо лучше QR20 обычного, но это первый подобный двиг в японии был. Остальное отстой, особенно сильнофорсированные двушки монотурбовые (надеюсь никто не собирается городить твинтурбо на жим )))))
Опятьже монотурбо значит лаг (что есть попа) и приход что означает попу уже шрусам и прочим автоматам и раздаткам.
Если и городить то как правильно сказали компресор - он дует там где нам надо, но гемора......
Ну и не забываем про все прелести с топливными, ездой в -40 с заводеой по утрам и прочие прелести и попадалово гарантированое на бабло в обозримые сроки и получим что гораздо дешевле если посчитать эксплуатационые расходы сразу поставить хоть два литра атмо.
PS просто имел много любви с турбами и хорошо представляю весь вероятный объем гемора и затрат - однозначто для машин класса жимми это не стоит, нехай не импреза WRX - там хоть понятно за что деньги плочены
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Вероятно имел место быть японский колхоз. Машину купили в Японии битую, с нее взяли мотор, он турбовой. Сейчас посмотрел каталог, спортивные Свифты не турбовые, обычный атмосферник с VVT-i -- 110 сил, вероятно он и был базой для небольшого тюнинга. :)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Подтверждаю, как владелец свифта но простого. Скажу еще что недавно довелось щупать витц 1,5 с турбиной тюнингованный trd тык так 160 кобыл было....:D
160 лошадей в Джима? Чешу репу.
Здец, это ж как назвать? это даже не бешеная реактивная табуретка, это еще хуже :D :D
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
7 секунд до сотни всего лиш - у ферари в 2 раза меньше однако - вот к чему надо стремится!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Еще одна инфа с Jimny.se от того же парня, цитату которого вставлял Илья в первом посту темы:
Мой второй Jimny теперь катается на двигателе G16B от Baleno, 1999, 105л.с.
Он установлен тем же способом, что я описал несколько месяцев назад. Все полностью стандартное, с родной головкой блока, injection becks, топливной магистраью и топливным клапаном. Проводка и компьютер - от Jimny.
Единственное, что пришлось заменить - стартер. Стоковый Jimny был довольно толст, и он был заменен на GV, который прекрасно подошел.
Двигатель работает очень хорошо (лучше, чем другие мои Jimny). The only thing that I want to replace is the exhust outcome that seems to be responsible for a kind of "hold" in high engine RPM. Я ищу витаровский, т.к. от Baleno не вписывается (в связи с тем, что Балено переднеприводная идвигатель располагается горизонтально и выпускной находится спереди автомобиля).
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
При вскрытии диагноз не подтвердился. На самом деле на 3ем поршне обломало юбку. шо за хрень?!?!
Катана говорит году в 2004-05 было 2 Свифта с такой же болячкой на том же цилиндре. Типа производственный брак?
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
да-да, мы запихали 1.6 мотор и АКПП в Джимни вместо 0.66. Компа 2 штуки - один от Эскудо заведует мотором и АКПП, второй родной всей остальной электрикой. Раздатка осталась родная. Прикол в том, что пока я гонял в командировку, мастера на СТО сами изобрели состыковку коробки с раздаткой, я проморгал этот момент. В данный момент устраняются различные мелочи, также по электрике есть некоторые нюансы, которые думаем до конца недели решить.
Машина слегка пробуксовывает на грунте грязевыми колесами с блокировкой Lock-Right, такого на 0.66 нереально было добиться. Ну и, конечно же, стала очень приемистой!!!
Но, как говорится, после окончания свопа надо оттестить в реальных условиях. Я хорошо помню, как чуть завязнув в болотной чаче, 0.66 не может на пониженной прокрутить колесо :)
p.s. а еще на следующий сезон я прикупил VL-30 - тракторная резина на 15.3". Но это, конечно, исключительно для покатушек.
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
прошу прощения если заставлю повториться. катаюсь на 29 резине - утюг утюгом, думаю зимой пока поехать особо некуда фтыкать g16а. вопрос-если башка остается от g13b, то форсунки на впрыске так же от g13b или от g16a. что собой представляет переходная пластина для скрещивания пересаженной двиги с джимовской АКПП,может кто фото выложит. , где то в начале темы читал что обходятся без нее. и еще - для увеличения мощности есть вариант расточить башку? если я правильно понял стачивают слой металла с подошвы башки для уменьшения камеры сгорания и как следствие- повышения компрессии, если так то на сколько мм стачивать.
ilya@джимник
497
Енот
vadum13,
Если бошка останется 1.3, то надо еще менять не только форсунки на витаровские, но и распредвал.
