Звуковой сигнал - Клаксон
  • Автор темы Pavell
  • Отслеживают тему 22
navitdv
12 Октябрь 2009
Suzuki Liana 4WD 5МКПП 2006 г.в.
Ответ: Звуковой сигнал
Сегодня, пытаясь посигналить зазевавшейся на зеленой стрелке дамочке, олределил, что звуковой сигнал не работает. До этого работал, правда, сигналю не очень часто. Нашел клаксон под капотом слева, открутил, все провода на месте. Отрывать не стал, поставил обратно. В чем дело - в кнопке или гуделку менять надо? Обращаться к электрикам или купить другой и самому поставить? Кто сталкивался с проблемой, подскажите, плиз.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Suzuki Liana 2003 1,6 мкпп
Соклубни! Так никто и не написал какой сигнал ставить (название, модель, размер, мощность). Сообщите, плз
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ну как же ни кто не написал?
Чуть выше я писал о том, как поставил волговский сигнал, все отлично работает и радует приятным звуком.
5,174
Я себе поставил Бошевские - пара, двух-тональный. Доволен. Только намаялся с их установкой - мешал бампер.
С последней разобранной машины есть аналогичная пара, могу просто подарить по старой дружбе, звоните, Дмитрий. Скорее всего у вас сам клаксон накрылся (у меня так было). Но есть и родной клаксончик.
Х
ХулиGAN
купите вазовский за 80 руб, крепится как родной, звучит примерно так же. Деталь не с ходовой, а чем противнее звучит тем лучше для пешего слышен.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Баксы-бакс А бампер вы снимали?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
ага, минут 5 это по времени, и одна отвертка крестовая.
5,174
Это тебе повезло!
Большинство бамперов так просто не снимаются: закисают саморезы, которые вкручиваются снизу бампера в подкрылки и на концах бампера в крыло. Иногда мне приходится их даже высверливать. У себя менял год назад бампер и в этом году с большим трудом выкрутил их, после чего заменил на винты с цестигранной головкой, т.к. под отвертку там хилые шлицы. Я у себя пытался поменять клаксон не снимая бампер, просто верх открутил и малость отогнул, но такая возня - это ооочень трудно. Просще все же снять бампер, тем более если хочешь поставит не родной клаксон, а "двуглавый". На последней разобранной машине стоял двуглавый "бибикалк", причем хозяин при установке не стал париться, а просто врезался в его проводку, а клаксоны поставил под капотом справа от двигателя
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Хмм.. интересная мысль, проводку же можно протянуть хоть в багажник))) чтоб задом сигналить
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня надо было посигналить,нажал а в ответ тишина.С чего это она пропала?завтра посмотрю соединения и предохранители.Может у кого было и проблему нашли?
Посмотрел соединения,вроде все нормально.Не нашел где находятся предохранители,подскажите пожалуйста.
Предохранители нашел,под капотом в маленькой черной коробке,она цела.Снял сигнал,проверил а он(японский!) сдох.Поехал в магазин купил китайский,они по 2 штуки продаются,я у себя в машине только один нашел.Подсоединил,бибикнул-сигнал работает.Завтра устанавливать буду.
alexander170280
20 Ноябрь 2011
Гамбург
Suzuki Liana
Куда поставить новый сигнал
Подскажите, пожалуйста, куда лучше всего можно поставить сигнал от волги. В нижней части бампера под номером есть черная пластиковая решетка, закрывающая радиатор, я подумал может за неё, но не знаю как она снимается. Хотелось бы поставит рожки около радиатора, не очень хочется снимать бампер.
PS: Любому совету буду рад.
M
MAGURA
Если будут рожки стоять за бампером - бампер нужно снимать, как ни крути....
Черная решетка в нижней части бампера прикручена саморезами. Ломать ее не стоит )
Либо монтировать в моторный отсек, либо снимать бампер.... ;)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я бы перед радиатором ничего не ставил. При ударе в бампер (никто не застрахован) сигнал войдет в радиатор. Будет обидно, что полсантиметра не хватило. А чем штатный не устраивает? В Сочи южные ребята любят "кукарачу" - это понятно, но в Гамбурге.........
5,174
Luka, родной клаксон все равно стоит перед радиатором. Если уж при ДТП (не дай Бог) вверху клаксон достанет до радиатора, то значит внизу уже все давно вмялось в радиатор, в том числе и усилитель бампера, т.к. внизу наиболее выступающая часть кузова находится. Поэтому если клаксон вдавится в радиатор, то все равно к этому моменту радиатор будет уже мертвый.
Вот на место родного клаксона я бы и поставил новый. Я себе так спаренный Бошевский поставил - звук приятный! Без снятия бампера практически не реально. Я умудрился, но переплевался: открутил бампер только спереди сверху и под крыльями, потом верх малость отодвинул от кузова, сделав щель для доступа. Неудобно! И велика вероятность сломать нижние кронштейны бампера! Я просто не хотел играться с нижними винтами, зная, что на них у меня сбиты шлицы под отвертку. Потом уже при замене бампера поменял винты, пару пришлось высверливать...
Ставить вниз не стоит - будет сильно пачкаться и быстрее умрет.
5,020
2,025
То же сигнал "помер", отвернул 4 болта на 10, которые бампер сверху держат, взял рожковый ключ на 12, отвернул сигнал через щель бампер- поперечина. Проверил - плюс приходит при нажатии на руле, минус всегда на разъеме. Покрутил регулятор тона на сигнале - он заработал. Хотел низов добавить (закрутить винт), но перестает работать или через раз работает, жаль - можно на не плохой звук его настроить...
Gardex
20 Апрель 2012
Спб
Suzuki Aerio Sx, 2 литра ,акпп,2003 год.
Проводка звукового сигнала аерио
Приветствую, подскажите где начинаеться проводка звукового сигнала,(машина была бита) так как не проводки не самого гудка под капотом не обнаружил, конечно можно в форточку орать но не всегда..)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Проводка звукового сигнала аерио
Не, в форточку орать не наш метод! Проследи жгут по правому борту, который к фаре идет, от него отходят провода на фару, корректор и жгут на вентелятор кондея и сигнал. Далее этот жгут на "телевизоре" расходится. Посмотри, может просто фишку отстригнули.
Gardex
20 Апрель 2012
Спб
Вот эта фишка похожа, если да то не гудит(
Gardex
20 Апрель 2012
Спб
Фишка та, в руле контакты были разъединены. Всё ок спасибо.
aglov
8 Декабрь 2010
Liana 1.6 2005 4wd хэчбек
На днях тоже сигнал приказал долго жить. Снял фишку , напряжение около 14в . Значит сам гудок отказал. Поехал в русь купил там вот такой http://www.rus-treyd.ru/data_cat/6649_L.jpg и две клемы по 8 рублей. Пропаял, поставил. Звук по моему вообще не сильно отличается от того что было, только громче.Бампер не снимал.Открутил верхних 4 винта и отогнув бампер добрался до винта самого гудка. У товарища была вот такая хелла http://www.rus-treyd.ru/data_cat/40612_L.jpg но к нам не подойдет в штатное место. Выше по теме видел фото двух улиток под бачком гидроусилителя, в принципе можно и так сделать, подключить последовательно. Не знаю правда там в комплекте еще реле идет нужно ли оно , мы так на весу подключали и без него работает.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
На выходных заменил штатный гудок на два волговских (нижний и верни тон) пришлось снимать бампер и крепить к балке, звук стал просто атас.
цена 600 руб., бампер снял легко.
Casperus
3 Октябрь 2012
Suzuki Liana 2003
Если хотите адовый гудок то ищите от Газ21 ,там стояли практически пионерские горны в количестве двух штук, гудит знатно, пешеход может не дойти до тратуара , придется неотложку вызывать
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Чего то постоянно пропадает и появляется сигнал,пропадает тогда когда надо а когда не надо сигналит (иногда проверяю в машине все ли работает),не пойму где теряется сигнал.Ставил обратно свой он посигналил и пропал и этот китайский то сигналит то нет,проблема не решена.
Может быть контакт пропадает на шлейфе-улитке, либо на самих контактах, либо в улитке перетерлась жила - мне кажется что перетерется там тяжело но возможно, у меня как то ее зажевало после неправильной установки руля и появились обрывы контактных дорожек . Ещё одно по опыту с Сузуки Балено, в руль приходил 1 контакт, заземление как я понял происходило через рулевую рейку.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Нашел из-за чего сигнал пропадает,туда вода попадает и не сигналит.Разобрал старый там сырость и ржаветь начал внутри,поменял на новый за 190 рублей сигналит нормально.
Losenok
19 Апрель 2013
Питер, Купчино
Liana 4x4
Купили Лиану месяц назад. Все мне в ней нравится, но вот беда..Два раз нажала на клаксон, она погудела и затихла...Так и молчит! И что мне с ней делать? На скорость, конечно, не влияет, но все же...:cray:
+1
ещё и реле проверить
Я бы рекомендовал бы Вам начать с клаксона: проверить его работоспособность и приходит ли "+" на него по нажатию кнопки на руле.
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
Suzuki Liana(2005)4x4 MКП 106л.
Доброго Вечера! Подскажите куда пропал звуковой сигнал после срабатывания Подушки на руле? подушку снял уже на место все поставил обратно, провода были на месте не оплавленные, предохранитель если только, но вроде за сигнал отвечает тот же что и за магнитолу (она работает), проверил сам сигнал(клаксон под капотом) он тоже работает! Очень прошу помощи!!!! Заранее Спасибо всем!!!:)
