Двигатель Система охлаждения
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
Если радиатор будеш снимать ,слей с него антифриз ,в моторе останется там сливного нет.
Но он вообще не мешает замене ремня....
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Антифриз должен стечь до снятия радиатора через краник снизу :) Вытекает литра 2.5-3, потом еще сто грамм на голову, когда снимаешь нижний патрубок с радиатора.
Я не знаю, как вы надеваете ремень генератора на шкиф помпы через вентилятор, если крыльчатка под диффузором. Может разговор про электровеник...
3,099
Сказали достаточно подтянуть.
Да прекратите вы в эту катану ездить, она уже себя давно и полностью скомпрометировала! Уже столько отзывов сверх отрицательных тут писали!
Снимать радиатор однозначно! Правильно всё сказали выше:
- на краник шланг одел, или воронку из 2-х литровой бутылки подставил, антифриз слил (а может его уже и поменять пора?), потом шланги отцепил от радиатора, два болта отвинтил и вынимай! Чёта забыл, кожух вентилятора тоже вроде надо отвинтить.
И уже в свободном пространстве снимай хоть муфту, хоть ремень. так получится существенно быстрей и главное, качественней! И ремень не поуродуешь и натянешь хорошо. Только не перетяни! Ремень покупай Bando 850 (4PK850) для генератора и помпы, и Bando 950 (4PK950) для кондея, гидрача. Ремни эти того же производителя, что и наш оригинал делает.
Стоят копейки почему-то, раньше были по 250 руп, щас в районе 300. Можно сразу оба махнуть, пусть посвежей будут, тем более дешман по цене. Да и после катаны я бы поменял точно )))) Без радиатора и натягивать будет очень удобно. И повторюсь - Только не перетягивай!
Проверять натяжку ремней сверх удобно снизу машины, это если бампер не оригинальный или уже хорошо подрезан. Не уверен точно, но на стоковом может там и закрыто это место.
Закипел или нет не знаю. В расширительный бачок выдавило антифриз почти до верху. И когда стоял булькало внутри то ли двигателя то ли шланга который к радиатору идет.
Ну это и есть закипел... Хуже уже. Но пока не конец. Теперь смотри чтобы не выдавливало жидкость в бачок постоянно. И пузырей чтобы не было. Только с открытой крышкой радиатора не заводи машину. Верней заводить можно, но долго открытой крышку не держи, антифриз по любому расширяться начнёт и польётся на улицу.
Смотри в основном на бачёк расширительный, главное чтобы в нём уровень сильно не рос. Если всё будет ровно, то тогда тебе повезло и голова с прокладкой живы и здоровы )))
М15А дорого очень получится наверное
Но, в любом случае, продавать из-за этого Джимника это ваще не вариант! Лучше совсем чуть чуть подкопить и поменять движок, не так уж это и дорого. Максимум полтинник, это цифра подъёмная, если здоровье в порядке в целом.
Я не знаю, как вы надеваете ремень генератора на шкив помпы через вентилятор
можно, но это мудовы рыдания и ремень можно угандошить по пути ))))
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Поменял я вискомуфту. Картина улучшилась t 88-91. Мах до 95 поднималась, это после грязуки я остановился стекла протереть. Вообщем думаю теперь термостат поменять, нужно прокладку купить на впускной коллектор.
3,099
Зачем тебе его менять? Всё в порядке у тебя и термостат живой!
95 в максимуме это очень даже нормально!
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
3,099
Да сто пудофф! Забудь! 95 это ваще не градус для тяжёлых условий! вообще при 100° у ДВС самый лучший КПД, просто ну его в жопень этот КПД, как-то, когда попрохладней, я лично нервничаю меньше ))))
Главное сетку на радиатор поставь. чтобы не забивался снаружи!
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Вот и я тоже нервничаю меньше, но я в говнах печку на полную врубал и кондер) Как виску заблокировать
3,099
Разбираешь её и там что-нибудь напихивай внутрь.
Разбирай полностью, там поймёшь, скоре всего. Я лично не разбирал, мне рассказывали тока раз.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Поменял ремни. ( тока как понять перетянул нет не знаю ) Менял с радиатором не удобно но возможно. Поехал тестировать температурный режим не измнился. В бачок вроде не выдавливает не чего. Правда проехал всего 50 км . Но еще понаблюдаю. Я так понял если сразу симтомов перегрева нет то все норм? Или со временем может начать что то прогресировать?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Понаблюдайте за антифризом. Если с утра он не весь возвратился в радиатор и нужно доливать немного то скорее всего двиг газит и тогда жди в ближайшее время перегрева.
Если же сколько сбросило в расширительный столько же и вернулось в радиатор то всё хорошо.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Я так понял надо крышку радиатора открывать и смотреть. Или достаточно по расширительному контролировать. Если в нем уровень не растет то значит нори?
Смотреть с утра на холодную ,хоть по радиатору хоть по бачку. Может совсем немного назад в радиатор не забирать ,поэтому думаю в радиаторе смотреть точнее будет. Крышку открывай на холодную с утра и смотри ,при исправном двиге радиатор всегда полный .
ВованФ
15 Март 2014
318
По бачку норм. где то на 2 см уровень на горячию увеличивается с утра на те же 2 см ниже. Завтра в радиаторе с утра гляну. И еще вопрос: полный это по верх горловины или чуть ниже?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Обычно чутьниже . Попробуй попроверяй в начале раз в день потом дня через два три ,уровень одинаковый должен оставаться.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Проехал я около 350 км, после замены виски, у меня штатная температура 90-91 градус получается.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
А какая должна быть рабочая температура двигателя М13а? Минимум и максимум ? В книжках нет случаем таких данных ?
У меня по БК показывает 91 - 94 градуса (94 когда в гору едешь), при этом на улице около +10 градусов. Не знаю, откалиброван ли БК или нет. Штатная стрелка вообще стоит на одном месте. Да, когда заглушил на горячую двигатель, потом снова заводишь, БК бывает показывает кратковременно температуру и 98, потом через секунды приходит в норму.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
В книжке не нашел t двигателя. БК не калибруется на t ож, 98 показывает, так как ож не циркулирует, а как заведешь, то жидкость начинает циркулировать и все в норму приходит. Виску починил?
3,099
БК не измеряет температуру мотора, он её считывает из мозга.
91 для голимого стока по прямой это чуть многовато. Для твоего даже маловато ))) Стоковый примерно 88° градусов показывает. С постоянно крутящейся виской от 84° до 86°.
Если заглушить и постоять пяток-десяток минут, то температура поднимается примерно на 7-8°С
ktg80, правильно написал, циркуляции нет и всё тепло прёт вверх и датчик нагревается слегонца.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
На моём "Джим - стоке" постоянно 88-89 держалась температура, но около года назад попёрла вверх под нагрузкой. Поменял виску и год про эту проблему не вспоминал...а недавно опять заметил по БК в затяжном подъёме до 94 стала доходить, а в пробке и до 96 на холостых бывает. Как только трогаешься - всё, за пару секунд опять до 90 скидывает. Опять "вискарь" виноват ? :unsure-99:
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Что то мне кажется у меня не в порядке, температура двигателя в подъемах поднимается до 94 градусов. Виску починил, молотит как надо.
Вопрос, при полностью прогретом двигателе нижний патрубок радиатора и сам низ радиатора должны быть горячими или нет? У меня еле теплые, а верхний патрубок и верх радиатора горячий. Как там у нас устроена система охлаждения ? )
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
при нормально работающей системе низ должен тоже быть горячий. Циркуляция скорее всего нарушена - либо термостат не до конца открывается,либо радиатор подзабит шмурдяком
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
термостат чтоб нормально проверить - нужно снимать, варить и смотреть как работает,радиатор можно и визуально проверить через заливную горловину. Еще туда аккуратно вставляют масляный щуп,чтоб проверить забиты трубки,или нет - где то выше в теме про это есть.
