Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
я майком проверял от штатного акумулятора 4 вт, от внешнего питания получе, сколько не помню врать не буду, питание сделал так:
На текущий момент есть портативки на 27мгц, 145мгц и 4ххмгц.Все использую от автомобильного акумулятора.
зы чет фотка не увеличивается, если кому надо сфоткаю еще.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
"Каблуком" это назвать конечно нельзя, но работает. Чаще всего, повыеное до разумных пределов напряжение питания, вызывает увеличение выходной мощности. При передозе приводит к выгоранию.
Я сейчас пости на все диапазоны портативками обзавелся, теперь автоадапторы делаю для них.
fader
27 Сентябрь 2008
Перово
jimny
а кто-то помнится крепление антенны ПОД РЕЙЛИНГ предлагал? может еще есть у кого? или скажите где купить готовый?
2,123
готовых нет, надо делать самому. Тот что предлагался как оказалось под Джимник не подходит...
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
А самому сделать? Вот тут ну ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ инструкция.
Если совсем всё плохо с ....инженерной мыслью и точкой ее приложения, - то на любом строительном рынке в палатке с металлопрокатом за небольшой прайс джамшуты вырежут то, что просишь.
fader
27 Сентябрь 2008
Перово
jimny
а вот по этому чертежу подойдет? размеры правильные??
опрередила со ссылкой! ))
ну делать так делать...
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Я как то обещал выложить конструкцию, которую использую в связи с отсутствием штатного "каблука" к портативке, вот чертежик. Использовал обычный фольгированый стеклотекстолит, посередине сделал пропил, к образовавшимся двум полоскам припаял провода. Второй конец проводов оканчивается разъемом для прикуривателя.
Конструкция незатейливая и вполне работоспособная. Чертежник из меня аховый, извините.ОЙ Блиииин размеры проставил коячно, вобщем полоска 52х23мм, нижняя картинка вид с торца.
fader
27 Сентябрь 2008
Перово
jimny
2,123
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
мы опробовали такую штуку, действительно очень удобно.
цена вопроса около 100 у.е., имхо, дешевле второй УКВ рации
А поподробнее можно - как это реализовать и что именно покупать?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Он по моему редкий у нас гость, ему лучше в личку написать, или на его страничку зайти, она у него в подписи.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Не будет хорошей массы, не будет дальности, много соединений как то, будет постоянно окисляться.
А что бы все были на связи и не заморачиваться? Си би нужен для связи с дальнобоем и знания обстановки по пути. Для связи между машин хватает самых простых ЛПД и ПМР раций, цена за пару в районе 1-1.5 т.р. Дальность между машинами до 700 метров. В лесу так же, по воде 2 км. Заявленые 5-6 км. ни одна рация стоимостью до 5000 не взяла. А дороже просто неинтересно.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
В качестве портативок используем древние кенвуды 278, проблем с дальностью не имеем.
В лесу и поле для охоты более чем достаточно. У них аккумуляторные отсеки можно вскрыть и поставить новые аккумуляторы :thumbsup: да и городе 5км устойчиво от Архангельской до Щапова.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Прокатились немного колонной, неудобство портативки сразу выявилось. стационарные сибишки работают намного громче. так как у меня были сибишка и лпдшка пришлось кросбендом подрабатывать, лично мое впечатление что на сиби разборчивость лучше, может связано с различием в использованых портативках? коллеги использоваали мидланд ж7 вроде, а уменя алинка 491, просто устанвливал частоту на которой работают мидланды, дальность получилвсь маловата даже для колонны.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
Антена на задней двери. Кто где тащил кабель? Поверху или понизу?Чешу репу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Через задний фонарь, дальше под обшивкой.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Пасиб! В салон я уже втащил. Через "лишний" болт крепления запаски. Вот теперь думаю, по полу или по потолку вести дальше....
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
По моему способу - требовалось минимум повреждений штатного автомобиля, минимум проводов снаружи и хороший прием. В итоге по замеру каким-то спец-прибором (даже не КСВ-метром, а чем-то более серьезным - Володя скажет, показывает 1,02. 1 - это идеально и такого, говорят, не бывает).
В итоге крепление самопальное, на левом рейлинге справа (как у Митяя СаденХеда - вот тут фотки, только антенна НАД крышей - развернута внутрь машины), провод тащила через крепления антенны магнитолы - просто сбоку просверлив дырочку в этой внешней пластиковой заглушке. Далее по стойке под всем пластиком, под торпедо и к Си-Би, которая у меня стоит под пепельнице (МКПП рулит, да!). Крышу я НЕ ЗАЧИЩАЛА, масса идет только через болты крепления рейлингов. Из порезанного-просверленного - просверлена дырка в пластиковой заглушке антенны от радио и срезано одно серединное крепление резиновой прокладки под рейлингом - чтобы пластина прошла. В итоге на крыше бутерброд - резиновая прокладка - крепление антенны - крышка рейлинга.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Марф, у тя полюбас с потолка. Всё-таки склоняюсь под потолком вести. Типа помех меньше. Проводка то вся внизу. Но это теоретически, практически думаю разницы не будет.... Чешу репу.
ЗЫ У меня сибишка в пепельнице живет:thumbsup:
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Юр, я поняла, ага. Я бы пустила по полу - в твоем случае по боку, потом под передним пассажирским, потом в консоль корбок и в Си-Би - меньше трудозатрат и провода точно хватит. Если под потолком - может не хватить.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
каким-то спец-прибором (даже не КСВ-метром, а чем-то более серьезным - Володя скажет, показывает 1.02. 1 - это идеально и такого, говорят, не бывает).
Прибор называют антенным анализатором. Реально-прибор ! :thumbsup:
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Спасибо, пожалуй так и сделаю!
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
А вот не факт, что хватит провода :( Мне не хватило
haller
30 Март 2010
287
78
Длина провода как правило около 4.5 метра, в зависимости от антенны и какая разница как называется прибор. Меряет все равно КСВ, хорошая антенна сразу показывает 1.1 причем длина провода тут роли не играет проверенно опытным путем, главное правильно удлинить (спаять)
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
