Снятие/установка бензонасоса
  • Автор темы Cahgep
  • Отслеживают тему 23
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Ответ: Снятие/установка бензонасоса
Cahgep!
Поделитесь как себя чувствует вазовский БОШ? Какой пробег, как работает насос?
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
чувствует отлично =) давление создает, шума повышенного не слышно от него. пробег уже 227000.
max painm
12 Сентябрь 2009
Suzuki Aerio 1.5 03г.в., Suzuki Aerio 1.5 05г.в, Suzuki Swift 1.3 03г.в
этож надо так машину изуродаватьРыдаю!
з.ы. чё нельзя было бак снять там четыре болта открутить надо всего лишь да пару хомутов стянуть варвары:thumbsdown:
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
хм, как же ты ездишь??? Выпучил гл мне за тебя страшно!!! это как же у тебя задний мост с карданом на хомутах держится??????!!!!! Ох ёёё, не
max painm
12 Сентябрь 2009
извени прозямкал что 4*4, но серавно сие варварство
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Всем привет! Вот тоже собираюсь вырезать лючок под бензонасос.Может у кого есть размеры поточнее,где вырезать (например относительно отверстия под резиновую заглушку,или ещё чего-нибудь)?
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
5,174
Владимир,Вы случайно,не можете замерить более менее точное расположение бензонасоса в баке под зад.сидением ( относительно ориентирам:2 центра резиновых пробок или ещё чего нибудь),не хочется кромсать "подсидушечную область" в поиске бензанасоса и если не трудно диаметр кольца крепления бензонасоса :) ?[DOUBLEPOST=1441180834,1441180776][/DOUBLEPOST]
На последней машине уже снял топливный бак. Если я не ошибся, то как-то так все это расположено (ориентировался по крепежной ленте бака и по отпечаткам на баке элементов днища кузова и резиновой заглушки в полу кузова). Фото сделано на седане, на хетче скорее всего точно так же будет. Диаметр крышки - 160мм, но учтите, что вам ее еще просунуть надо в отверстие, и трубки мешать будут.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Хочу внести свои "пять копеек" к фотоотчёту KaSik(a): DSC02000.JPG Между прямой(центры пробки и гайки) и прямой( нижний край рез.пробки и центр насоса)- 90градусов,расстояние между прямой(центр пробки и центр гайки)и центр насоса-14.5см.Диаметр крепёжного кольца насоса-15.5см.Трафарет из картона вырезал диаметром 16см.
5,174
Т.е. я не ошибся в своих рисунках, ура! ;)
А чем резал отверстие?[DOUBLEPOST=1441386800,1441386669][/DOUBLEPOST]Какую-нибудь крышечку теперь приварганить бы сюда... мож подобрать пластиковую или металлическую, к примеру, от банки с краской или т.п.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
небольшое зубильце,заточил под мягкий металл.Так же об этом думаю(о крышке),а по периметру уплотнитель типа самоклеющийся поролон...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я бы прежде подобрал крышку пластиковую. Например от бочонка с краской соответствующего диаметра. А уж потом резал по размерам крышки. Она бы и шаблоном служила.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Кто-нибудь самостоятельно замерял давление в топливной системе и каким манометром?
5,174
5,174
здравствуйте уважаемый Касик! в этой теме узнал массу полезного, вопрос по фото - нет ли покрупней процесса вырезки лючка для замены бензонасоса?
Я не занимался вырезанием, я только разметку дал. Просите у тех, кто делал вырез, в частности, у Бальзера ( balser) спросите.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
покрупней- это как понять?(подробнее процесс вырезки,фото большего размера)
5,174
egor757
8 Сентябрь 2016
suzuki
Люк в железе - не страшно, тем более он где-то позади... Вот помню, пока жил в Канаде, встречал бубу на старом Форде, у нее была дырка под ногами в полу, и причем не малая, так она фанерку клала, что бы туфля не соскочила.
Крутить винты и снимать бак немного стремно, слишком там все закоксовано, потом и не поставишь.
Я бы то же вырезал, но нет 100% уверенности, что у Сузуки свифт плохой бензонасос, он тянет плоховато.
Думаю пока что делать, да и машина мой жены, если она узнает про дырку - будет жесть..
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Suzuki Liana GLi 2001
Настал и мой черед повозиться с топливным насосом. Скажите, а расположение топливного насоса у праворуких и леворуких одинаковое? Я так понимаю отверстие делали по левой стороне (если сидеть лицом вперед)?[DOUBLEPOST=1543407153,1543392085][/DOUBLEPOST]Друзья, нужен совет. Сегодня не смог завестись. при повороте ключа, слышу, что нет звука от топливного насоса. Все раскидал, подключил питание насоса напрямую - тишина. Решил резать. Пока суть да дело, решил подключить фишку насоса обратно и посмотреть, а кидает ли топливо из системы, если шланг отсоединить. В общем подключил, поворачиваю ключ и слышу - насос ожил. Завелся - все нормально. повторил несколько раз - все работает. И теперь думаю - что это было? Может ли повториться? И как понимаю профилактику насоса наверно все же надо будет сделать?
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
У меня так же было,то срабатывал то нет. В итоге выяснилось что провод массы бака окислился.
Алехсандер Б.
5 Ноябрь 2018
Suzuki liana 2007 год, на палке, привод передний.
Товарищи, а кроме Боша от 10-ки, ещё кто то, что то ставил? Воет он у меня по утрам. Потом вроде замолкает, но тревога остаётся на весь день.....
Надо что то купить, на exist пару вариантов есть, что взять? Оригинал не предлогать. :)
5,027
2,025
Airtex E8229
Spectra premium SP1118
[DOUBLEPOST=1544877541,1544875453][/DOUBLEPOST]
Sat ST-FP01
yupiter
SUDZUKI LIANA JSAERD31S00301117(2005 гв,4WD
2 Ноябрь 2018
Санкт Петербург Коломяги
Airtex E8229
Ну наверное надо пояснить..
позиция 1,производитель Испания,цена в районе 2500р
позиция 2 производитель скорее всего Китай,цена в районе 7000р[DOUBLEPOST=1544878170,1544878027][/DOUBLEPOST]
Можно и за 600р,только думаю насосы надо будет менять очень часто.
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
тоже поставил denso dfp-0105, сетку kr1023f, остальное пока не менял.
Странности начались в дождь, на 3 передаче (пробег 164 т.км) машина резко затупила, холостые обороты упали на 500, троение, (ошибок по бортовому компу нет!), потеря мощности (как будто кондей включен и на привязи везу кого то), еле забрался на горку, доехал домой, сделал дырку, поменял насос с сеткой. Завожу, обороты 1000, троение. Покатался по городу, через пару километров троение пропало, работа движка восстановилась, пару километров проехал нормально. Сижу-чешу репу...что это? бензонасос создал давление через минут 15 работы движка (бред какой то), катушки-провода (не менялось никогда еще), свечи (менял пару недель назад), катализатор (выскакивает ошибка 420 -глушу ее)...
5,174
Прежде, чем лезть в бак, а тем более резать в полу дырку для замены нксоса или топливного фильтра, логично сперва манометром проверить давление в тоеливной системе. Скорее всего у вас нксос не при чем: вероятность того, что и новый насос так же себя поуедет, как старый - практически 0. Вы сами пишете, что еще никогда не меняли катушки и ВВ-провода. А ведь если вы читали форум, то знкете, что именно они в первую очередь попадают под подозрение и таких симптомах. С о суечей и катушек и стоило начинать! Тем более их менять уж несравнимо проще, чем топливный фильтр. А давление в топливной системе проверить довольно просто манометром, фото выше выкладывал. Если на серуисе нет такого, что было бы странно, то купите себе его, это дешевле, чем платить за диагностику горе-диагностам. Я бы в бак лез в самую последнюю очередь. Сперва свечи, потом катушки, потом датчик коленвала, ркспредвала. Ну и коль у вкс выскакивает ошибка катализатора, то и его стоит посмотреть, может он напрочь забит уже, потому и ошибки, потому и тупит.
