А нужны ли брызговики?!
  • Автор темы SPa
  • Отслеживают тему 51
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
Ответ: А нужны ли брызговики?!
Оживлю тему, поставил резиновые от Волги. Мягкие, широкие и встали как родные цена вопроса- 1 рубль(тыщща то есть).
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Доброго времени суток! Расскажу свои похожддения с брызговиками. Купим Витарку осенью позапрошлого года, сразу из Автомира заехал на авторынок- купил универсальные брызгавики (дутые, резиновые пр-во Польша). Сразу поставить их неполучилось, решил оставить это дело до весны. Покатавшись пол зимы всетаки решился поставить-причина, растет снежная борода на передней двери. Поставил. Борода перекочевала на заднюю дверь :-(. Теперь про задние брызговики. Большой разницы в "фонтане" из под колес я не увидел. что с ними, что без, гейзер грязи летит на одинаковую высоту, может только с ними задний бампер чуть чище. О проблеме "сзадиедущих" машин. У нас с вами задний свес 27 градусов, а это значит что брызговик должен полностью закрывать пространство между дорогой и колесом, а это гдето сантиметров 50! Как Вы это себе представляете??? Ну да ладно, каждый сам решает как быть. здесь опишу как решил я. Летом прошлого года оторвал в грязи задний брызговик и как оказалось вовремя. Сколько грязи оказалось в промежутке между "дутышем" брызговика и крылом- мама дорогая!!! И эта грязь с песком начала сдирать краску с крыла :-((. Снял я все это "хозяйство" и закинул в дальний угол гаража! А для себя решил- не ставит завод брызговики на машину- значит так НАДО (см. галерею оф.представителя)!!! А самому ставить их- ДОРОГО, ВРЕДНО и БЕЗПОЛЕЗНО!
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
не ставят на заводе с целью экономии хоть и копеечной. пользы от брызговика больше чем вреда и даже смотрится машина намного лучше с брызговиками. ну и в конце концов это нарушение и лишний повод придраться гайцам и тех.осмотр без них сам не пройдешь. и когда едешь за машиной без брызговиков в грязную погоду ну очень неприятно. впрочем это дело каждого!!!
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
за их отутствие надо наказывать. если машина поймает камень от другой без брызговиков,то можно спокойно остановиться вызвать гайцов и оформить дтп. возьмут его за я..ца , а с видеорегистратором тем более.кто их не ставит можно пожелать поймать камень в лобовуху и геморр..тогда может отношение поменяется
SashaGNU
6 Июль 2009
сейчас Suzuki Grand Vitara 2008 2.4 АТ; была Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АТ
Всем доброго!
Брызговики- хорошо. езда/парковка на бардюрах- плохо (не по правилам, не красиво и т.д.) одно с другим несовместимо (мягкие/жесткие неважно) на штатном дорожном просвете нсгв. вырывается пластиковый подкрылок после наматывания сабжа на колесо- в случае мягкого и вырывание клепок из того самого же самого подкрылка в случае жестких. вобщем все озвученное выше стоит недорого, но нужно делать. выбор за вами.
SashaGNU
6 Июль 2009
какая боль... аргентина ямайка... и так далее
а теперь факты- меняю 2 лобовых стекла в год. брызговики при этом впереди едущего на обстановку не влияют. скорее всего, длинна оных должна быть сильно выше, чтобы защитить от камня/шипа, разогнанного в колесной арке.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а вот об этом судить тем кто сзади едет, помогает или нет.
мне доводилось ездить за Грандом с брызговиками и без... - небо и земля
Добавлено через 3 минуты
Чушь, простите за бедность речи, и ересь. Требование при прохождении ТО к брызговикам распространяется только на отчественные машины.
Цитирую выдержку из регламента по памяти (прошу прощение за не правильность слога) : брызговики должны стоять "если предусмотрены конструкцией завода производителя".
Обратите внимание, отчественные машины идут всегда с задними брызговиками, иномарки без них, на иномарках это доп. опция.
Так что все что трындят в автосалонах менеджеры о якобы не возможности пройти ТО без брызговиков - есть ни что иное как развот на доп.опции
А если такая же ситуация с брызговиками? что делать... или есть мнение что с брызговиками такого не бывает? А почему тогда у меня такое было?? (влетел каменб изпод грандвитары с брызговиками)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Камень разогнавшись в колесной арке летит вперед, а не назад. Поэтому особо опасны камни прилетевшие со встречки, так как скорость их гораздо выше.
Насчет брызговиков, мне мои гибкие (оригинальные) нравятся, по крайней мере зимой нет бороды ледяной ни на бампере ни на крыле- днище.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Тоже думаю ставить или нет.
На счет ТО +1, ложь, трындеж и провокация...если с завода не идет с лопухами, то значит так надо...и должны поставить на учет, и ставят в 100% случаев. Всех кого знаю без брзг. все поставились без проблем. Этот вопрос можно дааавно закрыть. Я када ставил менты так же слова не сказали про брызговики, точнее про их отсутствие. На счет того что они защищают сзади идущие машины, тоже с натяжкой...потому как езжу и наблюдаю летящую грязь от разных машин как с, так и без, тут зависит больше от конструкции самой машины, бампера, свеса, колес и пр. Камни, летят итак, рекошеты, дриблинг и угловатость камней никто не отменял...они как шальные пули летят по разному и бывает совсем неожиданно...
Потом с брызговиками имхо машина смотриться хуже, не такая аккуратненькая, цельная. Для проходимости, бордюры, камни, ямки....и пр... брзг. однозначно зло.
Меня больше озадачивает пискоструй на кузов, но опять же...если на заводе решили не ставить на внедорожник (а витраец все таки внедорожник и никак иначе), и япоши большие не дураки, значит не так все страшно...поэтому опять хз, может ну их на....??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
меня теперь эта штука тоже озадачила ))))))))))))))))))))
а если серьезно...резиновые брызговики не зло при препятствиях, они хорошо гнуться в разные стороны - не оторвать.
Для задних машин... да конечно, грязь будет лететь... только основной поток пойдет ниже, тоесть ну в морду следущей машине но не в лобовое... а от водяной пыли защиты нет, она и сбоку и спереди и сзади колеса летит....
Просто задний брызговик уменьшает высоту выброса основной струи так сказать грязи/воды...
я даж не знаю.... рисунок чтоль нарисовать - как я это понимаю
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
грубо конечно, но согласитесь, вполне наглядно
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Экономия, однако.
Да, экономия, но экономия на вещах не первой необходимости...
А то что грязь летит не только с колес то +100500 ...брызговики не спасут, мож чуть уменьшат...
Добавлено через 5 минут
А что за брзг. выдает екзист Sat ST-SZ83-016B-2?? Брызговик suzuki grand vitara 05- fl (китай)...притом что их выдает как на переднее крыло так и на заднее
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
резиновый наверно.... он и туда и сюда одинаковый
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
А вот если уж совсем заморочитьсо темой пискоструя... то чтоб удостовериться мож есть очевидные случаи "проеденных дырок" задних бамперов, погрызанных лонжеронов...фотки мож есть у кого реального ущерба от колес кузову? А то думается что проблема больше вымышленная.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Когда была Витара и стояли родные резиновые брызговики, то было очень удобно - пнул перед гаражом по каждому и по килограмму каши отвалилось. Когда пригнали Вольво и она оказалась без брызговиков, то во всей красе убедился какие огромные сталоктиты из снежной каши образуются на порогах:thumbsdown: Комплект родных брызговиков стоит около 3 тыщ, если не найду подходящий неоригинал. то к следующей зиме придется разориться...
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
я написал не чушь а реальный случай из жизни когда остановили гайцы и стали придираться к треснутому лобовому и сказали что если бы не было брызговика то выписали бы штраф. а над речью и своими выражениями действительно стоит поработать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Над пробелами в своих знаниях поработайте, глядишь гайцы за лоха меньше принимать будут
За неспортивное поведение - на выходные отлючим от форума. На первый раз так.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Это не гайцы, это патруль времени, у них провал во времени был...вот и буксуют в прошлом :))... Сразу нах, ну в корректной форме разумееса....
Еще нашел какие то такие недорогие брызговики для витвры с лого
http://www.triabc.ru/catalog/177/12034/
делают наши http://norplast.ru/
В экзисте в каталоге идут как полиуретановые, свиду резиновые...но на самом деле хз...кто нить пробовал такие??
Еще их 4 артикула этих брызговиков на витару: NPL-Pr-85-01B, NPL-Pr-85-02B, NPL-Pr-85-01F, NPL-Pr-85-02F...в чем разница, передние задние на какие витары не написано. Мне нужно передние и задние на Suzuki Gr.Vit. 5D 11 года, кто знает какие артикулы мои??
Спасиб.
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Я в свое время не прошел техосмотр без задних брызговиков. Регламентом оговорено, что задние должны быть установлены, если колесо не скрыто более чем на половину. Для прохождения пришлось сгонять на барахолку, взять за 150 руб. задние от классики вазовской и прямо при них прилепить на скотч. Выехал и сразу снял этот колхоз. В этот же день заказ с экзиста комплект оригинальных резиновых назад и вперед. Пока ждал пришлось поездить по грязи, т.е. могу сравнивать. Так вот одно могу сказать, ставить их надо просто для того, что машина будет намного чище и бампер задний красить не понадобится, т.к. песок и камни летят на низ заднего бампера без них. Кстати, на нашей машине япы просто экономят, забирал из салона аутлэндер, так у него в стоке задние установлены, хотя свес такой, что брызговики и не нужны.:D На гранд витаре резиновые ездят уже 2,5 года, нигде грязь не забивается, т.к. нигде нет карманов, нигде ничего не трут, при проезде больших неровностей просто загибаются. Зимой только дубеют в сильный мороз, но там никуда и не полезешь, и без них машину жалко. В общем для меня и для машины только польза от них.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Я в свое время не прошел техосмотр без задних брызговиков. ........ Кстати, на нашей машине япы просто экономят, забирал из салона аутлэндер, так у него в стоке задние установлены, хотя свес такой, что брызговики и не нужны.:D На гранд витаре резиновые ездят уже 2,5 года, нигде грязь не забивается, т.к. нигде нет карманов, нигде ничего не трут, при проезде больших неровностей просто загибаются. Зимой только дубеют в сильный мороз, но там никуда и не полезешь и без них машину жалко. В общем для меня и для машины только польза от них.
Это на витаре то не прошли??? Оч странно...я прошел со свистом без брызговиков... Там колесо закрывается на половину легко, к вам просто придрались.. Я тоже думаю поставлю из соображений чистоты и защиты бампера, хотя визуально машина симпотишней без них...
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Ну про вид это, как про вкус спорить. Мне машина цельней, законченней что ли кажется с брызговиками. Когда установите, глаз привыкнет к виду и будет нравиться.:thumbsup:
Я техосмотр давно проходил, после этого он вроде менялся, может с этим связаны придирки пентов.;)
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
На счет вида, то естессно это на фкус... Ну просто писать на форумах в каждом посте "ИМХО" считаю уже смысла нет....естесно что всё что люди пишут это имхо...
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
De-Factus, а чего не закажешь родные резиновые лопухи? Они и выглядят сами по себе прилично и грязь из-за них не собирается. Весь неоригинал, который видел на витарах, выглядит хуже.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Заказал уже недели полторы назад......изза праздников все тормозят....во вторник вроде должны прити..
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Стоят резиновые, установлены с выносом. Недавно вся морда испачкалась в гудроне. На белом кузове смотрится отвратно. Двери и крылья едва испачкало, думаю не в последнюю очередь благодаря вынесенным брызговикам.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
На белом кузове гудрон или брызговики смотрятся отвратно??....у мя тоже балая.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
уайтспирит рулит... но после него надо в мойку, разводы оставляет (правда на серебре, на белом думаю не заметнее будет).
я после летнего прошлогоднего отпуска по приезду просто тупо уайтспиритом борта снизу и до середины мыл... слишком много было пометок гудронных
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Гудрон конечно :D Внешне мне с брызговиками больше нравится чем без, хотя это дело вкуса.
Wintt, спасибо за совет, в случае чего воспользуюсь. Пока удалил вот этим
