Сход-развал
  • Автор темы 4apa
  • Отслеживают тему 13
  • Теги
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Подскажите нужно ли делать на задние колеса у Витары развал колес.
А тов СИМе говорят что да а в Катане что нет
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Вот у меня перед глазами распечатка СИМа с последней регулировки "сход-развала" моей машины, после которого она ездит практически идеально. Сделаны следующие регулировки:
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
Суммарное схождение
Развал
Кастер
Отклонение оси
Разность колеи
ЗАДНЯЯ ОСЬ
Суммарное схождение
Развал
Трастовый угол
Отклонение оси
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
Суммарное схождение
Развал
Кастер
Отклонение оси
Разность колеи
ЗАДНЯЯ ОСЬ
Суммарное схождение
Развал
Трастовый угол
Отклонение оси
Это то что замерено.
Делются спереди : схождение;
сзади развал/схождение.
Болише на SGVN ниче не регулируется - только контроль.
bos44
11 Март 2006
1,236
Вапче-то мне на передней оси и схождение и развал регулировали, значения предыдущее и окончательное отличаются.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Да нетути тама развала спереди - значения могут отличатся немного из-за податливости шарниров подвески и погрешности оборудования.
bos44
11 Март 2006
1,236
А как тогда понять, что до регулировки углов значение развала на передних колесах было -00 17'(Л) и -00 11'(П), а после регулировки стало -00 07' и +00 03' ?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
265
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А так что когда схождение регулируют, оно немного развал подтягивает.
bos44
11 Март 2006
1,236
А вот это интересно, я таких тонкостей не знала. Спасибо:)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Москва 2-ой Грайвороновский проезд д. 40 стр. 1
Suzuki
Здравствуйте.
Может Вы не правильно нас поняли, но угол развала задних колес на Вашем авто, регулируется.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=15303
С уважением, ООО "Катана сервис".
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
KATANA-SUZUKI написал(а):
Здравствуйте.
Ой уважаемый , просто для разрешения давнего спора, подскажите чем он регулируется? Крепление стойки к кузову? или к поворотному кулаку? или еще где-то?
bos44
11 Март 2006
1,236
Здравствуйте.
Ага, ага - значит, я права, сзади тоже развал регулируется :D
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Болтом под номером - 27, который крепит задний нижний рычаг к подрамнику, регулируется угол развала задних колес.
Не стесняйтесь, если есть вопросы, обращайтесь на прямую в ветку "Катаны", а мы дадим вам точную, гарантированно профессиональную, подробную информацию. Для этого мы и находимся на форуме, чтобы помогать вам, в ваших обсуждениях.;)
Ждем вас всех на клубном мероприятии "Упругие орешки 5.0".
  • 167.5 KB Просмотры: 4,257
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ответ: сход-развал
дёшево и хорошо - не бывает!!!!
забыл,в какой стране живёшь????
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: сход-развал
А нормально или нет сразу видно по квиточку - там нужные углы и получившиеся, сравниваешь. Должно быть всё в допусках.
Важно просто сначала подвеску продиагностировать по полной, а то из-за неё бывает развал-схождение делать не имеет смысла.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
146
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Ответ: сход-развал
более того, я бы продолжнил фразу: не всегда бывает дорого и хорошо))
А так - в теме бы писали хоть город например так: [Москва], а то форум-то общероссийский... не точно сформулировано, кмк...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,003
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: сход-развал
Я бы еще добавил что понятия "нормально" и особенно "разумная цена" у всех разные
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
Ответ: сход-развал
Таки не пойму, как можно ненормально сделать развал-схождение, если сам проверяешь углы по квиточку. Значит на любом стенде сделают нормально. А вот ненормально будет, если диагностику подвески плохо сделают перед развалом, или ваще без диагностики углы ставить.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: сход-развал
Таки не пойму, как можно ненормально сделать развал-схождение, если сам проверяешь углы по квиточку. Значит на любом стенде сделают нормально. .
Во- первых,- не все стенды с приемлемой ценой выдают протокол измерений.
Во- вторых,- отечественные умельцы могут сфальсифицировать протокол измерений.
asitdiko
22 Ноябрь 2010
Пушкино
СГВ 2,0л
Добрый день! Необходимы углы установки сход-развала. На стенде, на которым буду делать данных нет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,003
МО г. Мытищи
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
Ответ: Углы установки сход-развала
так это старые данные 2007 года есть новые???выложите пожалуйста
БесПаники
1 Июль 2010
NSGV 2010 2.4 АККП
А это новые данные да? С инструкцией сравнивал?
инструкции нет под рукой (в машине валяется) ...эти данные с мануала, бьются по моему вин.... машинка в подписи
... С наступившим!;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
Просто у тебя те же данные, что у Perets :). У меня такие же, похоже у всех НСГВ такие углы.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Гранд Витара 08 года, буду лифтовать проставками 37мм, следовательно где делать сход-развал в Москве? Какая цена адекватаня за эту процедуру?
Автодина объявляет 2400руб.
или сделать где-нить в стороннем сервсие, но как у них с оборудованием...
посоветуйте...
сергео
8 Февраль 2009
3,448
803
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Лифт, Сход-Развал, Москва где лучше сделать?
посоветуйте...
присоединяюсь к данному вопросу
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
http://www.shod-razval.net/ делал тут,в перово.
Доволен,сделали хорошо.
Хотя после лифта,думаю будет делать у офф.диллера,ибо у них рукауже пристреленно прибитая на наших пепелацах,ток с развальынми болтами повозятся на передних стойках.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Коллеги, вопрос... даже два.
После замены передних рычагов нужно делать сход-развал. У ОД сказали "через 1.-1.5 тыс. км", на неофициальном сервисе - "сразу после замены". Как говорится, мнения разделились поровну. Кому верить?
И второй - у меня закисли намертво развальные болты сзади. Означает ли это, что при замене передних рычагов я автоматом попадаю еще и на замену сзади болтов, сайлентов и прочего или достаточно будет сход-развал только по передку сделать?
Сзади на одном колесе резину чуть подъедает, но не настолько, чтобы это сильно беспокоило... в несколько раз дешевле купить б/у шину туда, чем заменить всё сопутствующее "железо".
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Сход-развал делать нужно, а когда - решать вам. Если сразу после замены рычагов, то после того как сайлентблоки чуть поработают углы немного сместятся (по опыту не критично). Если через 1-1,5 тыс., то весь этот период вы будете ездить с нарушенными углами(износ резины и повышенная нагрузка на элементы подвески и трансмиссии). То что касается задней оси, если вас все устраивает, то можете попросить исполнителя не трогать заднюю подвеску(естественно гарантий на качество работ вам никто не даст) - перед можно регулировать отдельно, хотя я бы отремонтировал заднюю подвеску раз уже подъедает резину(там 4 сайлентблока и 4 болта с гайками - не безумные деньги) .
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Собственно, вопрос тогда получается в выборе между "ездить 1-1.5 тыс. км с гарантированно нарушенными углами" или "ездить Х км (пока снова не доберусь до сход-развала) с предположительно нарушенными углами".
По задней подвеске - смотря что считать "не безумными" деньгами. По запчастям 7 тысяч, по работам, полагаю, порядка 5 тысяч (не интересовался пока, но примерно столько стоит поменять передние рычаги, с задней подвеской, думаю, работы не меньше).
Б/у шина с износом 40-60% стоит 2-3 тысячи. Можно каждый сезон менять. За 3-4 сезона болты опять закиснут...
Так что, тут вопрос скорее в том, что не станет ли резину сзади жрать с утроенной силой после того, как перед подрегулируют, а зад - нет.:scratch_one-s_head:
