Тормозные колодки, диски, барабаны.
wwxww
24 Сентябрь 2010
Suzuki SX4 Sedan 2007 вишневый
Ответ: К официалам я больше ни ногой - вот такой вывод пришлось сделать.
тыши 3 наездил пока все путем
щас уже притерлись все хорошо,по началу мягковаты казались
свиста нет
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: Тормозные колодки, диски, барабаны.
Поменял недавно
Лично для себя я буду брать
55810-79J00
Ate13.0460-2715.2 за комплект 2 768,45р
Германия
Высота: 57 мм
Толщина: 16.8 мм
Ширина: 131.7 мм
Проверочное значение: E190R-01748/880
Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с винтами тормозных сателлитов
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами
Тормозная система: Lucas
Скажу, что после замены энти колодки притёрлись как надо токо после 400 км пробега, доволен ими по езде, если сравнивать с родным тараканом (бывшим) они мягче и без свистопляски...сравниваю при тормозухе на мокром асфальте по трассе при скорости > 160 (не кому не рекомендую так ездить без опыта вождения на мокрой трассе)... АВС (если тапка в пол) схватывала по сравнению с родными тараканами лучше (кол. ударов в ногу было больше и чаще), а сама бибика оставалась строго почти в прямом направлении ,но врать не буду малёк сдвинулась от траектории
инж.Н.Христов
21 Сентябрь 2008
Приобрел колодки Nibk PN2201 ( случайно подвернулись за 700 р. ), сегодня поставил, накатал по пробкам около 70 км. Первые впечатления - положительные. Притрутся, посмотрим! Продаются как неоригинал для Nissan Teana, подходят для SX Japan made
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Периодически в движении загорается индикатор ручного тормоза
раньше на ТО-1 такое в сервисе вылечили заменой колодок передних колес
проехал 20000 км и опять горит индикатор
может датчик какой барахлит или опять колодки менять
на спидометре 29750 км скоро пора на ТО-30000 :whistling:
2,123
ногу с педали тормоза снимай хоть иногда ;)
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Возможно это не есть индикатор ручника, а индикатор колличества тормозной жидкости.
В движении она колеблется и загорается индикатор.
Надо проверить уровень в бачке. На нём указано MIN и MAX.
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Да тормозуха по минимальному уровню
в инструкции написано два типа DOT-3 или SAEJ1703
какую лучше и в чем разница
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Около литра ИМХО.
Не трогай технику - она на подведёт.
инж.Н.Христов
21 Сентябрь 2008
Поменял передние колодки в ноябре. Поставил NiBK PN2201. Бюджетный японский бренд. Наездил уже 2000км. Впечатления хорошие. Чуть более твердые ,чем т.н."оригинал". Тормозные диски как были идеально зеркальными ,такими и остались. Особено радует цена , точно не помню...но дал 1000руб. и мне еще и сдачу вернули. Брал на Южке...Судя по применяемости, точно такие стоят на Nissan Teana. Мой SX4 хетчбек, монопривод, сделан в Японии
YOUNG
22 Август 2011
SX4 хэтч, АКПП, 2009
Вчера поменял передние колодки. Поставил Metelli 22-0702-0 [цена Exist.ru - около 1050 р.]
Что интересно, в комплекте отсутствовали пружинки - оставил родные.
При этом упаковка, вложенная в коробку полиграфия и внешний вид колодок не вызывают сомнений в оригинальности.
После замены скрип от "родных" TRW исчез, впечатления положительные. Буду наблюдать.
P.S. у меня венгр хетч, 2009 г., АКПП.
MkMk
15 Октябрь 2011
Московская область
Suzuki Sx-4
Здравствуйте Сузуководы)
Очень щепетильная тема про колодки на SX-4, которую можно развивать до бесконечности.
Надумал я в existe купить колодки передние комплект. Машина SX-4 АКПП 2008 седан 107 лошадок.
По запросу на VIN видали мне следующий список, не знаю что выбрать. Все пишут про японские какие то в этой теме.Но сколько раз запрос я не оформлял на exist, кроме оригинальных ничего не выдавало из японского выбора.Германия и тд... таких полно. Стоят щас Textar, не нравится качество торможения и подскрипывают, вообщем пора менять уже.
Вот список который выдал мне exist. Какие колодки вы можете посоветовать?Оригинальные слишком дорогие, поэтому хочется хороший аналог.
Suzuki(55810-80J51)
Konstein 5611524
Ashika 50-08-819
Nippon pieces S360I33
Mintex MDB2847
Road house 2293.11
Pagid T1654
Textar 2428001
Blue Print ADK84237
ABS 37648
Ferodo FDB 4112
Возможно я не правильно оформляю запрос?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
MkMk, Запрос ваш ни причём. У них в последние месяцы х. туча посещений и сервер ихний не справляется (это их проблема). После нескольких попыток (лучше ночью) екзист выдаёт нужную инфу. А лучше дозвониться до них для получения интересующей инфы. Аналоги лучше выбирать не дешёвые, но и не дорогие. И смотреть обязательно соответствие размеров аналога оригиналу.
Вот мой пример - см. #394 здесь
Dashustic
11 Март 2011
Suzuki Swift 2008 г.в., 1,5, 101 л.с.
Suzuki SX4 2010 г.в. 1,6,112 л.с, 4WD
Сузуки SX4 4х4 автомат. Пробег 18900 - замена передних тормозных колодок, сработал звуковой индикатор. С чем это связано? В сервисе других неполадок не нашли..:(
http://www.suzuki-club.ru/forum/announcement.php?f=1&a=3
п 3.1
autister
10 Февраль 2011
Курск
SX4 2008г.в. седан 107л.с. вишня-перламутр
Поставил себе Textar,нормально работают.От Brembo отговорили,сказали очень мягкие. А Textar ,сказали, поставщик Ауди и Мерседеса.
Kitsuneka
11 Октябрь 2012
мск
Suzuki sx4 4wd мт
на 17000 проходила ТО-15, вердикт "износ передних тк на 70%"
на 20000 таки поменяла. ну, положим, износ был поменьше, но потом забыть и менять вместе с дисками было бы дороже.
долго выбирала марку новых колодок, остановилась на TRW за 2000 в экзисте. когда сняли старые - с привеликим удивлением обнаружила там такую же, но подстертую надпись TRW... а как же оригинал, Suzuki за 4500?.. о.0
ттт, ничего не скипело, не свистело и не начало.
сейчас стала больше тормозить двигателем, посмотрим, как скажется на общем износе :)
Thorwald
22 Апрель 2011
Suzuki SX4 4x4 2010год 1.6л 16
Люди!Ау!Кто-нибудь может подсказать,как менять задние тормозные колодки(тормоза дисковые,4WD)?Там нужен какой-то хитрый ключ для тормозного цилиндра?
У меня есть книга про Секса,но там рассказывается,как менять колодки в барабанных тормозах.Если кто знает,напишите плз,поподробнее!!!:thumbsdown:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Тормозной цилиндр вкручивается, а не вжимается
На --------- эта тема обсуждалась. Там у кого-то получилось вкрутить цилиндр тонкогубцами
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
слышал мнение, что для больших внедорожникрв лучше, если сзади барабанные. Но в силу моды на дитсковые тормоза в нашей стране, все большие концерны стали в россию делать спец. версии своих машин: с дисковыми задними, хтя в другие страны - идут барабанные. при этом производители знают, что дисковые сзади на внедорожниках - как минимум не лучше барабанных.
2,123
в говнах барабанные тормоза умирают быстрее дисковых. Скорость реакции срабатывания барабанных ниже, чем дисковых....
на вкус и цвет есть свои любители)))))
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
такая же фигня на витаре. только при динамичном разгоне. тоже в прошлый раз помогла замена колодок без долива. т.е. колодки реально сточились, а после замены уровень тормозухи пришёл в норму
kirpich81
4 Март 2016
SUZUKI SX4 ХЕТЧБЕК 2012г
Добрый день! у меня машинка susuki sx4 хетчбек! какие колодки для нее выбрать? пробег 20500км
Dmitry_K
25 Август 2016
Suzuki SX4 седан 1,6АТ
SX4 седан, сзади барабаны. Когда в них надо менять колодки? Пробег 87 тыс. Ни разу не менял, хочу понять стоит на данном пробеге озадачиться?
Dmitry_K
25 Август 2016
Ручник держит? Колодки металлом не скоблят? Если нет, забей. Минимум 120 т/к ходят.
Ручник держит, но не такой тугой как был раньше. Колодки не скоблят, сейчас проверил. Почитал тут ветку, понял, что пока можно забить.
Спасибо.
Юлия Денисова
13 Май 2017
SUZUKI SX4 2013
Доброго времени суток. Хочу поменять колодки по кругу. Могу ли я поставить передние ATE 13.0460-2715.2 (или LUCAS/TRW GDB1673), а задние, например, AKEBONO AN359WK? В наличие в магазине есть только NIBK передние и задние, но по ним отзывы как-то не очень... Спасибо!
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Посмотрел цены: штифт крепления тормозной колодки разметом со спичку ценой 900 руб. Пружина - 900 руб. Всякая мелочевка по 800-900 руб. Может кто знает аналоги от других авто по вменяемой цене?
Нужно ЭТО:
53231-79J00 деталь 6
53232-80EC0 - 7
53241-62J00 - 8
53242-62J00 - 9
53243-80EC0 - 10
53401-62J00 - 11
53701-79J00 - 12
53702-79J00 - 13
53711-80EC0 - 14
53712-80EC0 - 15
Касательно ручника у кого плохо держит. У меня держал на 7 щелчке, сначала думал подтянуть тросик, но решил идти по сложному пути...разобрал барабаны подкрутил "трещетку" гайку с зубчиками(кстати под неё есть ключ особенный? А то крутил отверткой немного слизывая зубчики). Ну так вод подкрутил чуть-чуть 2 витка, теперь ручник хватает на 2-м щелчке, на 3-м держит.
