Ремонт рулевой рейки
belmag
28 Июль 2007
Чайковский
Появился стук в районе рулевой думал шары на тягах но нет оказалось стучала разрезная втулка держится за счет 6 резиновых вставышей могу описать процесс ремонта кого это интересует машина Swift 1.3 2002 года электроусилитель кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да ты не стесняйся - пиши оно нам всегда нужно
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
belmag, пиши давай, а то у меня стала греметь уже вообще неприлично.
С нас респектуха и уважуха :)
alex-nn
23 Июль 2007
Н.Новгород
Номера рулевых тяг
Кто менял подскажите пожалуйста номера для заказа и во сколько обошлась замена на Игнисе (2001 г.)?
G
Galik
вообще тема проблемная и она уже мусолилась, но все равно возникает по причине хронической болезни !!!
если можно то надо описание ремонта и желательно с фото, плиз
RiDe
23 Февраль 2007
594
а что прям так надо на эти стуки всегда внимание обращать? у меня иногда стучит иногда не стучит (по одной и той же дороге на стыках).
Или у вас стучит когда дорога без погрешностей?
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Реально брякает на всех неровностях. Уже достала, кажется, щас колеса отвалятся.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
тов. belmag, не мучайте нас, у меня ( да и у Негритоса) еще ничего не гремит, пока... но я тоже хочу знать что, как и где надо менять, т.к. по нашим дорогам рейки долго не живут.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Живут, надо только на неровностях слегка отпускать жим руля, чтобы он колебался и неровности не оставались в шаровых и рейке.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
на тяжелой Вольве, гидрорейка родная ходит 4-5, а после переборки 2-3 года макс. она все удары на себя принимает. на наших машинках ЭУРы - течь нечему да и легче сами машинасы, так что может и правда. один фиг интересно
Miv6715
13 Март 2007
Novosibirsk
Всем прривет!
Рейка у меня стучала жутко полазил по инету и нашол там вот эту
http://reviews.drom.ru/suzuki/swift/15176/
интересную статью по ремонту там и фото и размеры есть! Но главное обратить внимание на конструкцию рейки она отличается в зависимости от года выпуска АВТО (там есть мои коментарии по этому поводу).
Теперь в машине тишина!
:D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А я обычно ссылки в блокнот копирую, затем, если надо, просто беру нужную и усё.
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
смотри тему "замена втулки рулевой рейки" Игнис 2002 года
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
Свифт 2002года КУЗОВ НТ51S ,М13А японка
Ответ: Ремонт рулевой рейки
опиши процес ремонта а то похоже у меня таже проблема. тяги вроде нормальные люфта нет мастера сказали что все почти идеально но слевой стороны внутри рулевой рейки чтото бренчит не могу понять фтулка износилась рулевой 48526-77A00 или еще чтото....
Добавлено через 47 секунд
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Недавно покончил со своим стуком в рулевой. Втулка была просто завальцована, без всякого кольца. Стучала из-за внутренней выработки (разница 0,2 мм). Закрепил 2мя саморезами. Теперь ТИШИНА
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
подскажите что такое рем комплект рулевой рейки и чего в него входит.машинка праворукий свифт 2002 г. япониц
Ngager
25 Июль 2007
70
25
А можно чутка поподробнее о закреплении 2мя саморезами?
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Сначала срезал завальцованную часть полотном,вытащил старую втулку, затем обработал напильничком. Посверлил 2 отверстия противоположно двоечкой. Запрессовал втулочку и затянул её коротенькими самореземи. А в рем. комплект собственно втулка только и входит.
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
а втулка с таким номером была 48526-77A00 а то рейку пока не снимал но хочу понять завальцована оно будет или нет.......
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Втулка в обоих случаях одинакова. Сними пыльник и узнаешь какая у тебя рейка
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
А я взял и поставил себе втулку от дэу 48541A-53B01-000. Она польностью пластиковая, стучать там нечему.
Подробности тут:
http://fotki.yandex.ru/users/shark-nkz/album/46239/
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Просмотрел все фото. Подскажи как открутить заливную пробку в коробке передач. А то у меня грани почти сорваны.
millai
10 Ноябрь 2009
suzuki ignis
Всем добрый день.
У меня тоже проблема с рулевой рейкой - в сервисе сказала, требует замены или ремонта. По машине стука не слышу (но, правда, и езжу только 1.5 месяца, могу не заметить). Подскажите, пожалуйста, сервис хороший сервис (было бы здорово, если бы он был на западе).
Заранее прошу прощения, если оффтоп:(
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Все фотоотчеты, за которые несомненно спасибо хороши. Но вот у меня ДРУГАЯ втулка. она меньше. и рейка чуть другая.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,432
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Hamster
10 Декабрь 2009
МО
SGV 2005 2.0L АКПП
Доброго времени суток!
Кто самостоятельно регулировал рулевую рейку на SUZUKI Grand Vitara до 2005г., подскажите что там за хитрый ключ нужен для регулировочного болта с потайной (!!!) головкой (размер, тип)? И нужно ли будет снимать рейку, чтобы к нему подлезть (мешает передний мост) ?
Все что нашел в книжке не совпадает с действительностью (см. рис http://ifolder.ru/18002111)
Заранее благодарен.
______________________
SGV 2.0 5D 4WD АТ 2005гв
stikh
13 Ноябрь 2009
екатеринбург
suzuki swift 2001
у меня свифт 2000г. HT51S подскажите пожалуйста возможные аналоги рулевых тяг и наконечников
нашел на форуме JC I38010YMT -тяга и ОС I18004YMT- наконечник подходят для игниса
интересно моей подойдут
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
