Дизель 1,5 DDiS
romandos
4 Октябрь 2010
81
jimny 1.3 2008г АКПП
jimny 1.5 ddci 2009г МКПП
первое и самое сложное это изменить stall гидротрансформатора
в раше это не реально
переходную пластину мотор коробка сделать как раз не проблема
XUD9
15 Май 2018
4x4
Какая еще АКПП в размере Aisin 174 существует на рынке для продольной установки ?
нету маленьких заднеприводных дизельных машин
поэтому нет варианта для установки на жима
К чему придется делать "переходную пластину мотор коробка" ? Нет такой, увы. Тем более - дизельной. Всё или переднеприводное или гигантских размеров...
Однако, есть тюнинговые или дизельные бублики от схожих по характеристикам переднеприводных машин ...
Наверное, купить или подобрать готовое проще, чем загибать лопатки гидротрансформатора...:angelic:
Интересно, какие планетарные ряды есть в родную АКПП ?
Так , чтобы диапазон ПЧ для дизеля соблюсти... ( этот вопрос , полагаю, в тему про АКПП надо перенести )
И что по поводу колокола АКПП ?
Подходит он на К9К или XUD9 ?
Спасибо.[DOUBLEPOST=1526544150,1526460713][/DOUBLEPOST]?
romandos
4 Октябрь 2010
81
следующий вопрос давление в акпп
дизель максимальный крутящий в районе 2000
на этих оборотах насос акпп не даст нормального давления
соответственно фрикционы гореть будут адским пламенем
3 передача в родной акпп итак слабое место
был один проэк у знакомых по установке бензиновой акпп на дизель (не джим) долго мучались но в итоге поставили механику
XUD9
15 Май 2018
4x4
Это уже к вопросу о тюнинге АКПП.
Насосы разные бывают, на разные обороты рассчитаные и фрикционы тоже, всякие , усиленные и т.д. и т.п.
Мне думается, в компактной машине - на первом плане именно "компактность" - вписаться в габариты и вес старой АКПП.
Чтобы не трогать кузов и рулевое...
И вопрос , все же, надо начинать с присоединительных размеров АКПП к дизелю. Как узнать, совпадают они или нет, не разбирая автомобиль ? :)
К примеру, с K9K и XUD9 , возможно, шли DP0 переднеприводные :
https://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
А с бензиновым двиг. Suzuki 1.3L - Aisin Warner TW-40E :
https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tw40.html
Но, как узнать подробности "в мм" ?
Точки крепления колокола ?
Размеры и способ крепления дизельного гидротрансформатора?
Потом сравнить по объему переделок - а то , может , проще новый корпус ( для продольной установки ) для DP0-потрохов соорудить, чем копаться с "переходными плитами", "не родными насосами",
не соответствующими оборотам планетарными рядами и проч. ?
:mda:[DOUBLEPOST=1526645093,1526557368][/DOUBLEPOST]?
daush
8 Ноябрь 2006
80
Москва - Шишкин лес
Suzuki Jimny Sierra JB32W 1997г., 1,3 л., автомат, G13B,16 кл. правый руль(первый). .
Suzuki Jimny 2008г. 1,3 л.,,автомат, левый руль (следующий).
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 л.,,автомат, левый руль
Ну значит у Вас единственный в мире бензиновый джимник с реальным расходом 6 литров)
:grin::dance3:[DOUBLEPOST=1526751725,1526751498][/DOUBLEPOST]:grin: 6 литров ....
Из анекдота.
Добрый день! Дайте пожалуйста книжку " Спартак - чемпион" Молодой человек фантастика этажом выше!!!
Белогор
29 Август 2018
Белгород.
Suzuki Jimny дизель
Владею таким "зимним квадроциклом" пятый год. Прошёл около 60-ти т.км. По расходу солярия: В городе 5,5л, на трассе до 90км/ч - 6 литров.
XUD9
15 Май 2018
4x4
Откуда он и какая КПП на нем ?
Такая же, как на бензиновом ?
Белогор
29 Август 2018
Белгород.
Suzuki Jimny дизель
Кпп механика, штатная. Мотор Renault 1,5л 90л.с. Хороший крутящий момент 200Н.м.
Колёса 205/70 R15. Лифт 20мм проставками над пружинами.
guran2
26 Июль 2014
511
141
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Так там может и трансмиссия другая. ПЧ точно другие.
Белогор
29 Август 2018
Белгород.
Suzuki Jimny дизель
Предполагаю, что передаточные те же, что и на бензинке. На 225/75 R15 можно трогаться со второй передачи.
vahtang
20 Март 2019
Suzuki Jimny 1.5 DDiS ,48 kW,2004
дизель 1.5л 65лс, крутящий момент 160 Нм-покатался,машина очень понравилась:и проходимость и динамика(для 65лс)
