горит brake
Prinse
30 Январь 2007
99
Suzuki xl-7, 2002г.в., 2.7 л., 24 клапана., американец.
У меня такая беда :(
После покупки авто все было нормально, но ч/з некоторое время начало переодически (в полнакала) загораться надпись "brake " :( , я думал, что контакт ручника залипает. Снял его, промыл почистил, но всеравно переодически загоралась. Потом она стала гореть постоянно, начал думать на колодки. Купил колодки (все по кругу) и вчера поменял их. Поехал домой надпись погасла :thumbsup: Я счастливый еду, но не тут-то было. :wideyed: На подъезде к дому она опять загорелась Чешу репу. Теперь вот сижу и ломаю голову, в чем может быть дело????????
Если кто знает подскажите пожалуйста.............
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Ситуация один в один - механикам плешь проел - сдавал машину - лампа не горела, принимаю - горит. Мнение 1 - контакт ручника, отработали, вроде погасла, на след день по новой. Мнение 2 - долить тормозухи. Долили, что то еще подшаманили, потухла. Через день опять 25... Мнение 3 - О, да вам колодки пора менять. Поменяли, благо на самом деле надо было менять и комплект колодок уже давно со мной катался. Так ведь не потухла... Поскольку сервис этот (авторизованый,блин...) потутно мне еще напортачил, то плюнул я на них и больше к ним ни ногой. А лампочка потом сама погасла и больше не загоралась... тьфу тьфу тьфу....
Eugeen
Ленинград
Prinse написал(а):
Вот только тормозухи полный бачек.........
Две причины ты уже проверил, эта последня. Если точно полный бачек, а не чуть меньше, тогда пошевели поплавок вручную, наблюдая за поведением лампы.
Если реагирует, долей тормозухи, чуть больше уровня. Если нет поробуй размыкать-замыкать провода напрямую на всех узлах, там найдешь какой из них неисправен.
Prinse
30 Январь 2007
99
Спасибо :thumbsup: , сегодня попробую посмотреть.....
Prinse
30 Январь 2007
99
Народ выручайте...........
Все проверил, всеразъемы, все контакты,............а она все равно горит......Рыдаю!
Что делать????? Чешу репу.
dim15
16 Апрель 2007
u/ Vjcrdf
у меня тоже самое.
при заводке двигателя переодически остается гореть лампочка. Но после небольшого шаманства с ключем зажигания она гаснет. (шаманство заключается в небольших поворотах ключа в разные стороны). как сказали на сервисе это плохой контакт в замке зажигания. Попробуй сделать это.
БЕГЕМОТ
22 Декабрь 2006
г. Нижний Новгород
SGV XL-7 2005г.в. 2,7L A/T Европа
dim15 написал(а):
у меня тоже самое.
Та же беда, и исправляю примерно так же, поворотом ключа на себя и обратно, градусов на 5-10, надпись гаснет.
Prinse
30 Январь 2007
99
Спасибо :thumbsup: Сегодня же попробую.......
Prinse
30 Январь 2007
99
Всем спасибо!!! ;) Вчера, как рекомендовали, пошевилил ключ зажигания и вот оно :D ПОГАСЛА лампочка...........:D Теперь такое блаженство :thumbsup:
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Тоже хочу про свою лампочку спросить. Она у меня стала загораться в определенный момент, а именно в момент торможения при левом повороте. Уровень жидкости проверил, все в пределах, колодки вроде как не под ноль еще.
Подумал, может эта лампочка показывает, что все же колодки на подходе, но в мануале ответа не нашел.
Вопросы у меня такие:
- может лапма и правда предупреждает об износе колодок?
- какой допустим размер накладок в мм. на передних колодках?
- есть ли обратная совместимость жидкостей ДОТ-4 с ДОТ-3?
- может есть еще какие предположения по такому поведению лампы?
Спасибо.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
Спасибо.
шланги тормозные передних колес и их соединения проверьте при повернутых колесах на предмет натяжения\провисаня\потертостей\утечек.Утекать тормозуха может и не литрами(пока) а воздух в сстему из трещин потягивать потихоньку.
БЕГЕМОТ
22 Декабрь 2006
г. Нижний Новгород
Пожалуй дело в электрике, где нить в рулевой колонке. У меня яркость надписи может меняться в зависимости от положения руля, вверх-вниз. В выходные мож разберу, поищу, где собака порылась. ))
lcat
23 Июнь 2007
132
Видел полностью аналогичное явление на тойоте, только горела/мерцала какая-то другая лампочка. Как выявило исследование данного феномена, вызвано оно было тем, что жгут проводов после установки сигнализации - установщики поленились, прижимался к рулевому валу и местами даже протерлась изоляция.
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
Господа, вынужден поднять тему, так как проблема абсолютно та же, но в моем случае, она не решилась ни одним из указанных методов. Соседние ветки тоже смотрел, все пробовал уже.
Итак, ГВ 2004г. 5 дв. 2.5 V6, загорается лампочка BRAKE, периодически и хаотично. Во время завода двигателя, во время троганья с места, просто на скорости 100 км.ч на ровной трассе, или при резких маневрах рулем...
Горит-не горит уже примерно год. За это время:
  1. Меняны колодки - перед и зад
  2. 2 раза прокачаны тормоза
  3. Полностью заменена тормозуха
  4. Заменен ГТЦ! на новый и прокачан
  5. Отрегулированы задние колодки и ручник
Итог: Хером по лбу. Как загоралась так и загорается.
Колодки новые, тормозит просто великолепно, педаль жесткая, уверенная, жидкость всегда полная, не уходит вообще. Шаманство с ключом не дает никакого эффекта, шевеление поплавка или фишки коннектора - тоже не как не влияет на лампочку.
Вопрос, какие вообще есть датчики в моей машине, который влияют на данный индикатор?
woisiom
17 Июль 2013
140
А концевик ручника или его проводка не могут барахлить ?
А научите как его диагностировать? Не сталкивался никогда... Отверткой поковырять?
Есть один момент, связанный с ручником, логика которого мне не ясна - у меня Американка, т.е. фары включаются автоматически, выключить их полностью нельзя в принципе, никак, при заведенной машине. И вот как только я поднимаю ручник, гаснет вообще все освещение, как внешнее, включая габариты, так и внутренне, подсветка кнопок. Принудительно включить можно конечно, но зачем все гаснет то?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
С концевика можно тупо отсоединить провода и посмотреть - что будет .
Помнится , у моего американца при поднятии ручника (если было светло) фары на заведенной машине тухли . У меня всей этой байдой со светом заведовала заветная коробочка . Из этой коробочки и вытаскивают провод для того , чтобы отключить "автосвет" . Но вот у меня при отключении этого провода помимо того что пропал "автосвет" , пропало еще и освещение салона . Так что я все вернул назад и больше не баловался .
woisiom
17 Июль 2013
140
Т.е. в данном случае лампочка должна погаснуть, если она горит. Это можно при заведенной машине делать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Если снять провода с концевика ,то (если он неисправный и замкнут) цепь разорвется . Это же самое (размыкание цепи) происходит , когда (при исправном концевике) Вы снимаете машину с ручника .
Внимание , вопрос : можно ли снимать с ручника при заведенном моторе ? ;)
woisiom
17 Июль 2013
140
Принято, завтра проведу эксперимент. А если сама проводка глючит, в каких местах наиболее вероятные очаги могут быть?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Сложно сказать , может , dimsert подскажет ?
А у Вас - когда лампочка не горит - поднятие ручника её зажигает ?
woisiom
17 Июль 2013
140
Если лампочка изначально не горит, то все остальное работает в штатном режиме. Поднимаю ручник - загорается BRAKE, отпускаю ручник - гаснет.
Но вот если лампочка загорелась во время движения, то никакие действия с ручником на нее уже не влияют.
Чаще всего, но не всегда, она загорается при маневрах - выезжаю с парковки, перестраиваюсь и т.д.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
При маневрах авто наклоняется, где-то или отходит контакт или барахлит датчик уровня тормозной жидкости.
woisiom
17 Июль 2013
140
Мы с этого начали. Что шевеление/отключение попловка недает никакого эффекта. Вполне вероятно что контакт. Как вычислить и устранить? Искать электрика чтобы прозванивал провода?
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Ну да, кстати возможно что где-то коратыш идет.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
... И вот как только я поднимаю ручник, гаснет вообще все освещение, как внешнее, включая габариты, так и внутренне, подсветка кнопок. Принудительно включить можно конечно, но зачем все гаснет то?
Всё написанное дальше ИМХО, так как у меня нет возможности охватить все варианты витаровских ВСМ:
в моем понимании, при сработавшем "автосвете" (головной свет + габариты и подсветка кнопок при недостаточном освещении на улице) поднятие ручника не должно влиять на свет, должен только зажечься индикатор "BRAKE". Это относится не только к "американцам", это относится ко всем, у кого есть функция "автосвет".
У "американцев" есть еще одна функция - "вечно" горящий ближний свет фар. При условии, что "автосвет" не сработал (датчик "автосвета" на торпедо достаточно освещен), поднятие ручника должно влиять только отключение этого "вечно" горящего ближнего света фар и зажигание индикатора на приборке.
Попробуйте проверить реакцию на ручник при заведомо хорошо освещенном датчике (лучше на солнце), и при заведомо плохо освещенном (накиньте на датчик тряпку). Проверять надо реакцию индикатора на приборке, головного света и габаритов (габариты работают синхронно с подсветкой кнопок)
