А как вам климат на Nsgv?
  • Автор темы Alyona
  • Отслеживают тему 24
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Ответ: А как вам климат на Nsgv?
Кондиционер не только охлаждает воздух, но и сушит его, что в сырую погоду способствует незапотеванию стекол.
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Не знаю как будет при -10 и ниже, а пока всё нормально. В дождь мотались в четвером до Углича и обратно. Одежда мокрая, ноги тоже. Однако стекла не потели ( в отличии от многих ино) и в салоне было комфортно. Климат всю дорогу стоял в "Авто" на +19,5 - +20. Вентиляция на пять баллов.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Подниму вопрос в таком ключе.
На многих машинах есть такая тема как калибровка блока климата.
так вот вопрос, как это сделать у нас?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну вот смотри...
включая все в режим авто я получаю дующий в ноги на полную мощьность "климат"...
причем не зависимо от выставленной температуры, от забортной температуры, не зависимо от погоды и времени суток.
что говорит нам о том что что то с климой не так...
надо диагностировать и регулировать.
да только как?
Вот читал у накоторых машин есть разъем диагностики для климата, сервисные махинации (как для калибровки дросселя) для калибровки климата...
И ничего об этом нам не известно
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
Я заметил, если он дует в ноги (стрелка в низ) и одновременно и на лобовое стекло: положение вверх - на лобовое практически воздух не поступает.
Может действительно он так запрограммирован?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
фиг знает, у меня поступает, но весьма иной (меньшей) температуры чем вниз (это фича сузучьих климатов)
Хотя скорее всего эта разница не должна быть такой заметной... изза чего опять же думаю про диагностику климата, тока хз где ее выполнить... не у дилера же
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
А меня работа климата устраивает,выставил 21 градус и всё нормально,ну дует в основном в ноги,за-то тепло,кондёр включен на auto постоянно,слышно как он периодически включается,выключается сам,стёкла не потеют,на опеле жены запотевшие окна постоянно осенью-зимой,убирается только принудительным обдувом на стёкла.В сравнении с предыдущими авто:опель,тойота,форд машина прогревается гораздо быстрее и теплее.Посмотрим что будет в холода...,если они будут...))))))))
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
По мне нормальный климат, логично распределяет потоки. Если зимой, сначала когда заведешь-дует прохладным воздухом на стекло, чтобы не лопнуло, стекла оттаивают, добавляет в ноги, потом полностью в ноги, т.к. из законов физики знаем, что теплый воздух поднимается снизу вверх, поэтому это оптимальное направление, чтобы прогреть весь салон равномерно. Летом наоборот-дует из верхних воздуховодов, т.к. холодный воздух опускается сверху вниз. Немного неудачно только расположены центральные воздуховоды, если их не прикрыть летом, то постоянно будешь ездить с насморком.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в том то и проблема что в ноги дует у меня всегда, независимо от времени года, и степени прогретости. (на авто режиме)
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
У меня только зимой, рейстал.
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Suzuki Jimny, 1,3л., АКПП, кожа, чёрный, 2012
Климат поставил на авто + кондиционер, 21градус. Сейчас автоматика кондиционер не включает. Значок А/С на дисплее информирует, что кондиционер МОЖЕТ быть включен при необходимости, а не то, что он работает постоянно. При езде зимой дует в ноги - считаю это нормальным. Вечером очень долго тыркался в пробке и заметил, что автоматика периодически включает верхний обдув, для поддержания заданной температуры. Так что, климат-контроль у нас работает нормально и правильно. Единственное замечание - не очень удачное расположение центр.воздуховодов. Я их поставил по центру и в потолок. Это решило проблему.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Япошки поступили мудро, как говорил великий полководец А.В. Суворов,- " держи голову в холоде, а ноги в тепле.";)
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Сузуки Гранд Витара 2.4 МКПП
Лада 4*4
Иногда получается поставить на автоматическом режиме, чтобы воздух дул и в ноги и на лобовое, но запомнить алгоритм этого включения не смог. Случайно получается, а когда целенаправленно пробуешь дует только в ноги. Может кто знает, как включить, чтоб и в ноги и на лобовое, но на автомате
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Нет такого на автомате, так дует в зависимости от температуры, остальное в ноги. Такой у нас КК.
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Лада 4*4
Но несколько раз с момента покупки (2месяца), получалось как-то включить
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Если на авто режиме индикатор встанет в положение - "в ноги", то часть воздуха и на лобовое будет идти, хотя, думаю, что и в ручном режиме так же!
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Если в ручном режиме установить стекло/ноги, на стекло дует гораздо сильнее 50/50, сам периодически сталкиваюсь с необходимостью переключать в этот режим когда в машине несколько человек.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Имел в виду, такой режим на автомате
Такое положение на авто будет при совпадении параметров датчика освещенности, температуры в салоне, температуры антифриза и забортной Т. Т.е. частный случай, который краток по времени.
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Лада 4*4
Жаль, для меня самое комфортное направления потока воздуха. Поэтому езжу в основном в ручном режиме
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
В ручном, в нем.:) На Авто режимы проходят от "на стекло" до "в лицо" со скоростью на прямую зависющую от Т на улице. Летом в жару будет сразу "в лицо", а зимой дальше чем "в ноги" не пойдет.;)
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Лада 4*4
Ну а чего хорошего, когда в лицо летом. Я уже один раз схватил воспаление от такого режима. А зимой в ноги весь поток, у меня ботинки чуть не плавятся
