Магнитола Ignis
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
djony написал(а):
... Со временем обтяну тканью ..
Теперь очередь передних Бадпунктов ...
Если задняя полка крепко закреплена, то:
1) если получится установить динамики снизу полки, то Вам проще будет потом обтянуть ровную плоскость полки сверху;
2) судя по выглядывающим проводкам (с разъёмами RCA) было бы правильнее поменять их на
более толстые - у Вас вся мощность от головы "тонет" в мизерном сечении этих проводулек.
Киньте хотя бы временно обычный сетевой провод (~220В) от головы до тыла - почувствуйте разницу.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Спасибо за рекомендации ! Динамики на полке пока жёстко не закрепленны ( они безимянные , думаю со временем заменить на что-нибудь по именитее , посадил на небольшое количество силикона , чтоб не выскакивали ... ) так что с обтяжкой проблем не будет ...
Провода от головы до багажника идут родные Сузукины ( мне весь салон надо выпотрошить , чтоб другую проводку провести ... Не-не-не ) , сняв пластики подключил к родной проводке аудио провода с сечением 2-2,5 ММ ( стоимость 0,75 $ за метр ) 0,5 метра до конектора Rca и ещё 0,5 до полки ... Всё задумывалось именно как разборная система ...
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
djony написал(а):
Провода от головы до багажника идут родные Сузукины ( мне весь салон надо выпотрошить , чтоб другую проводку провести ...) , сняв пластики подключил к родной проводке аудио провода с сечением 2-2,5 ММ ( стоимость 0,75 $ за метр ) 0,5 метра до конектора Rca и ещё 0,5 до полки ... Всё задумывалось именно как разборная система ...
Глядя на дохликов (штатную проводку акустики) и предполагая, что при штатной закладке они имеют длину ~3м
и при этом сопротивление (как МИНИМУМ !!) = 0.1 ома и оперируя реальной (RMS) мощностью головного устройства=5Вт/канал можно
расчитать, что при достижении сигнала от головы до задних динамиков теряется ~0.5Вт, то есть динамики получают не 5Вт,
а только - 4.5Вт (это потеря 10% мощности).
При бОльших мощностях потери будут еще больше, так как потери в токе приводят к потере мощности в квадрате !!
Ну это всё теория, если будет желание - киньте "толстую времянку" от головы до динамиков,
если на слух разницы нет, то хрен с ним - с Омом :thumbsup:
P.S: весь салон рыть не надо, достаточно порожки вскрыть и уложить потом все правильные проводульки ;)
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Не люблю я лезть в то в чём не понимаю , да ни времини ни места ( своего гаража как в совке ) нет - имеющиеся "дохлики " меня пока устраивают на 100 % , а мой слух не настолько идеален , что б слышать разницу между разными типами проводов ( в приделах разумного Баксы-бакс ) , В любом случае спасибо за идеи и направления , что где разбирать ... ;) А то моей машине уже 5 лет , а я кроме плановых смен жидкостей и фильтров в мастерских ни чего не делал ... И зря !!! Рыдаю! Эти уроды мне передние динамики при установке перепутали + на - , при плановой смене колодок развели на расточку дисков ... Месяц назад при смене масла чуть не залили дешовую минералку , еле отбился с криками ... :thumbsdown: Короче , во многих ситуациях лучше самому ! Тем более , что достаточно один раз посмотреть , что как и где делается ...
Rus
Ignis 4wd
help!
У гого есть опыт создания акустических подиумов?
Можно ли что-нибудь создать для дверей ИГНИСа?Чешу репу.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Re: гого
Да можно, только карманы в дверях уменьшатся и надо деньги или время.
Сам подиум изготавливается обычно из "пенки" (Макрофлекс), потом обтачивается, шпаклюется и
обтягивается нат.кожей или дермантином или карпетом или просто красится.
Народный способ - делать из фанерных колец (твёрже обработка, но не надо ляпаться в пенке).
Основное назначение подиума - это частично или целиком развернуть динамик на слушателя и
ототдвинуть динамик для опускания дверного стекла.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Я сам мечтаю , только цены у них от 90$ за коаксильные Pulse 4" , звонил на завод - по мелочам с частниками не разговаривают ... :(
vpopov
27 Апрель 2006
Ignis 4x4 2005
Надо код, а где взять?
Случился у меня казус: машинку ремонтировали и скинули аккомулятор.
Теперь магнитола требует код. А вот где его взять ума не приложу.
В мануале написано что в паспорте, но я хоть убей не помню чтобы мне его (паспорт) давали.
Подскажите плз, как этот паспорт выглядит. Или может быть все-таки что-то другое должо быть.
Магнитола штатная.Рыдаю! Чешу репу.
nuffrespect
27 Февраль 2006
91
Suzuki IGNIS 1,5 АТ LUX
===Black===
Re: Надо код, а где взять?
У нас, когда купили машину, была такая бумажечка маленькая, отдельно от остальной документации,
лежала под водительским козырьком, на ней номер толи 5-ти толи четырех-значный, думаю если дилерам задать вопрос то они помогут
lusi
21 Февраль 2006
197
Москва САО
Suzuki Ignis, 1,3 л, механика, передний привод
Да. На водительском козырьке эта бумажка должна быть. Поищите получше. Может вы ее вложили в другие книжечки.
Боюсь, что без нее дилер может помочь только запросив код на заводе, а это надо полагать - время
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Если внимательно посмотреть мануал МАГНИТОЛЫ, то в пункте 3 указано, что "код можно получить у дилера Блаупункт, предъявив соответствующие документы... Эта услуга может быить платной." А код вклеен на серенькую бумажку - четырехзначный.
Rus
Ignis 4wd
Привет vpopov!
Код магнитолы точно есть в отделе предпродажной подготовки ( знаю на своём опыте):D
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Еще вопрос по магнитоле: что-то прием радиостанций у штатной магнитолы глючит. Выражается это в булькании. Ощущение такое, что радиоволны идут "полосами" вот она есть, а чуть дальше волна ослабевает и станцию едва слышно. У меня такое было когда на антенном усилителе отваливалось питание.
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Rus написал(а):
Подкопив немного, решил выбросить родную магнитолу.
Довод: фирменный разъем Blaupunkt есть, да только сигнал линейника не выведен.
Присмотрел Bremen MP74 той же фирмы.http://www.audiomobile.ru/index.php?pgr=text/wildaudio/73.inc
Всплыла проблемка: как устанавливать время на инф.дисплее?
P.S. Кому нужна инфа по переходнику 2din-1din писать в личку.
Интересовался данным вопросом. Похоже, что для управления СД-ченджером используется разъем ISO С3. Для прикручивания МР3-ченджера может потребоваться переходной шнурок. Этого достаточно или надо смотреть протокол обмена, поддерживаемый девайсами? Есть ли у кого опыт скрещивания штатной магнитолы и чейнджера? Можете ли выложить фотку задней панели штатного Блаупункта?
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
Я извиняюсь, а штатную магнитолу продать ниКто не хочет?Баксы-бакс
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
Если мне кто-нибудь расскажет, как ее можно заменить на что-то нормальное, то я ее родимую готова подарить!!!:D
MiB
г. Ярославль
Народ НУ расскажите на Что меняется родная агнитола:whistling:
я первый на получение штатной:hilarious:
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Не на что меняется это, ИМХО, дело вкуса. Вопрос - КАК!
Серсисмены говорят, что если раздобуду заглушку, которая ставилась вместо магнитолы на Игнисы раньше, то проблем не будет.
Мож, у кого заглушка завалялась, а? Чешу репу.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Всем, всем, всем!
Найдено замечательное решение проблемы МР3, DVD и фотографий!
Вот така штуковина - супер весчь! http://zoom.cnews.ru/ru/publication/index.php?art_id80=300
На цену не смотрите - пока нашёл в районе 7300р (SDV77-BDF), ищу дальше.
Крепим в любом месте автомобиля - передняя панель, потолок, подголовник, в руках. Звук или собственный или через встроенный трансмиттер на динамики магнитолы. Знакомый уже испытывает её два месяца - всё супер.
Радость в том, что частоты трансмиттера не фиксированные, что означает прослушивание без помех.
У SDV97-BFI есть USB вход и SD слот.
Крепить надо по центру панели за воздуховоды и снизу двухсторонний скотч.
Привлекает почти полное отсутствие проводов.
Ещё разыскиваю (маленькую цену) двухзонную магнитолу Sony MEX-R1 или R5
c неё можно подать звук DVD на задних пассажиров и звук дисковода вперёд или наоборот, R1 - проводная передача, R5 - беспроводная.
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Re: Всем, всем, всем!
вагонистый написал(а):
Найдено замечательное решение проблемы МР3, Dvd и фотографий!
Вагонистый,у меня эта весчь с января уже.Только загрузка без лотка,щелевая.Подтверждаю-всё работает,оч. удобно.Единственная проблема,как укрепить её на передней панели-пользуюсь ей редко,только на дальних перегонах,но хотца всёж,иногда . ;)
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
а вот эта штука, правда она без экрана, но телек за 100-150 баксов купить не проблема.
http://www.sarotech.com/english/cgi/pd.cgi?cmd=view&rno=1
он бывает с разными hdd 40-60-120Гб , а бывает пустой, ставь в него любой IDE 2,5" HDD и вперед. пустой стоит до 120$ + 70-90$$ за 40-80Гб
одно но, сейчас его в Мск. не найти ;(
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
В Питере ,продается похожая хрень- Rapsody,тока корпус вертикальный.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
да, похожая, только:
1. весит пустая 410г., а не 100
2. стоит 205, а не 120 - во, нашел с трансмиттером RSH-100 FMT за 180
3. размеры жуткие из-за 3,5" HDD
у Sarotech есть аналог 370 (или 307) для 3,5" HDD
a вот нашел и у Dacos RSH-250, но он без FM transmitter'а и дороже 155$
Hulk
20 Май 2006
предлагаю переименовать тему на "мультимедиа для Ignis" :D
для тех кто почитать любит
про дисковые мультимедиа плееры:
Видеодвойка Prology AVD-700
DVD плеер NU CinePlayer PDR021
по памяти ссылки на мультиформатные плееры, про которые Вагонистый говорил, не нашел, но каждую 1-2 недели в новостях читаю о появлении новых
про HDD мультимедиа плееры:
HDD-мультиплеер TViX
уже упомянутый Rapsody RSH-100
ИМХО 3,5 дюйма для авто лучше - цена меньше, на своем горбу тащить не надо :thumbsup:
будь у меня бАльшой джип и куча денег, то я бы вот так заморочился:
под кресло что то вроде этого, на козырек или куда еще вот это, вместо штатной головы голову с возможностью использования как двдром или на худой конец обыкновенный усбэшный под кресло, гэпээс и в далекое путешествие
а пока, как и многие в этой теме, думаю чем проапгрейдить родную магнитоллу Игниса.
Дизайн портить наверное не буду, а вот чейнджер мп3/двд или чегото вроде этого. Правда двд мне хочется не для фильмов, а для прослушивания с него мп3 и вавов. На мой взгляд получится ГИПЕР чейнджер - бездонное море мп3 и 8,5 часов музыки качества аудио сиди на одном 4,5 гб двд диске :thumbsup:
одна проблема пока знаю что головы сони так умеют, дживиси самая первая с дивиди понимает только двд видео, двд чейнджеры еще не щупал, а продавцы консультанты как всегда не вкурсе Рыдаю!
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
переименование поддерживаю.
от идеи замены родной магнитолы отказался, надо акустику апгрейдить , магнитола сойдет
мп-3 слушать с DVD, идея была. JVC хвасталась своим giga MP3, но писать постоянно 4,5 гига ломает, путался и раньше с 700Мб, а уж 4,5Гб только болванки изводить. имхо hdd рулит ;)
заказал AivX с 80Гб если доставят посмотрим.
кстати все эти Aivx, tvix, Rapsody сделаны на одном чипсете
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Не столько акустику , сколько надо устанавливать усилитель на 4 канала и к нему подключать плейер с Hdd , а родную магнитолу оставить ради радио ... это если в плейере радио нет ...
MiB
г. Ярославль
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
MiB написал(а):
Я конечно ничего не понимаю в технике, но ведь эти магнитолы прямоугольные, а родная - трапецивидная... Чешу репу.
Не понимаю, как они могут подойти... Если несложно, расскажите, "чайнику"... :(
