ТО-0 (1000-2000 км)контрольный осмотр, первичное ТО
Beard
20 Июль 2006
245
Москва, Тушино
SX4, 2006г., 1.6
сегодня звонил в сервис автомира, сказали что на первое то раньше чем после 1500км. приезджать нет смысла, а стоить будет чуть дешевле 4т.р.
Beard
20 Июль 2006
245
Москва, Тушино
SX4, 2006г., 1.6
Сегодня прошел первое ТО;)
правда в автомире его называют конрольный осмотр
заменили масло, фильтр, сделали сход-развал
стоило это все 3922,80р. с учетом 5% скидки, но для тех у кого защита картера не стоит, дешевле будет стоитьБаксы-бакс
Александр Д.
1 Август 2006
У меня уже 1700 км собираемся 25 в Дину. Нам сказали, что первое -ТО- БЕСПЛАТНОЕ!!! Они поменяют масло и проверят все узлы, ремни и т.п. – по временя примерно 3-4 часа. Все круто!
Solomon
25 Июль 2006
А мне в Автодине объявили 146,5 очень условных единиц (работа + запчасти)!
__________________________________________________
(с) Автомобиль не роскошь, а средство САМОВЫРАЖЕНИЯ
SX-4, 4X4, серебристый
YAn
15 Август 2006
107
Уфа
в будущем году возможно SX4 4x4, а пока Фиеста
неплохо так для 2тыщ, развод конкретный :thumbsdown:
nikeeta
19 Июль 2006
Suzuki SX4,2006,1.6,МКПП,4WD
Beard написал(а):
кто-нибудь проходил первое то (1000-2000км.)?
во сколько оно вам обошлось?
проходил в Автокее на ш.Энтузиастов... Денег насчитали ~3200р, по времени 2.5часа.
Александр Д.
1 Август 2006
меня наглым образом ввели в заблуждение (возможно я что-то не так понял), когда разговаривал с одним из консультантов в Автодине Рыдаю! завтра отдаю на ТО и для уточнения еще раз спросил, был не приятно удивлен Рыдаю!
Реально дешевый развод, не могу понять почему тогда не сделать платное ТО через каждые 5000 км. :thumbsdown: Надеюсь больше такого ненавязчивого сервиса не будет. Показываю
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Всем привет! Ну вот, сегодня прошла 1 ТО. Поменяли масло и маслянный фильтр, смазали петли на дверях. Все остальное в норме, чего желаю и Вам:thumbsup: !
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Re: ТО - 1
Какова цена вопроса? Сколько потратили времени?
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Re: ТО - 1
А я хочу еще на первом ТО регулировки и настройки поменять. Во-первых, чтобы водительский стеклоподъемник был автоматическим, а не давить на него постоянно пальцем. Во-вторых, чтобы при управлении задним дворником при нажатии вниз не только лилась вода, но пару взмахов дворник делал. Ну и если получиться магнитолу настроить. В инструкции написано что при зажимании переключения след. песни - она перекручивается, у меня все равно переключается а не перекручивается!
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
Re: ТО - 1
Цена 4600 и 2 часа времени. Мне не меняли свечи и салонный фильтр, т.к. все в норме, единственное, надо приехать на 20000 тыс., поменять колодки, сейчас износ 50%
Ну, а дополнительных настройках, я не заморачиваюсь.
SX4 4WD
14 Май 2007
126
С-Петербург
ex- красный Suzuki SX4 4WD 2006 now-on- фиолет Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Re: ТО - 1
Согласна! Абсолютно неудобная настройка заднего дворника- либо вода, либо щетка! Мне на ТО сказали на это, что такие настройки и ничего сделать нельзя. Если Вам удастся, плиз, дайте знать- буду на своих давить!
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
Re: ТО - 1
У меня первое родное :thumbsup:
Второе - хорошо бы...
Для себя намечаю кенгурин, блок управления стеклами - чтобы при выключении зажигания сами поднимались, и парктроник. Эх, планы, планы... А где Баксы-бакс ?
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
Re: ТО - 1
mr.Wolf написал(а):
Что за масло залили и фильтр? Нельзя ли данные из наряд заказа?
Можно! масло - castrol txt 5w30, фильтр масляный 16510-61А20-MHL. По подвеске замечаний нет, подтеканий нет. Износ передних колодок 50% (видимо быстро езжу и часто торможу) и 5% задних.;)
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
Re: ТО - 1
Да, еще такой вопрос дилетанта, свечи выходят из строя из-за плохого бензина?
Чешу репу.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Re: ТО - 1
Да мне тоже сказали что задний дворник не настроить иначе, жаль Сузуки слажали один раз при разработке. Наташа, а вам меняли масло в коробке и дифферинциалах? Тоже прошел ТО-1, все что сделали это замена масла в двигатели, которое сам менял на 10 000 км. Кстати откуда вы знаете износ задних тормозов вам выдали какое-то распечатаное заключение? Лично мне тупо сказали на словах мол износ есть но еще есздить можно, как перестанете останавливаться или скрип услышите приезжайте. Я конечно утрирую, но примерно так и былою.
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
Re: ТО - 1
Да мне тоже сказали что задний дворник не настроить иначе, жаль Сузуки слажали один раз при разработке. Наташа, а вам меняли масло в коробке и дифферинциалах? Тоже прошел ТО-1, все что сделали это замена масла в двигатели, которое сам менял на 10 000 км. Кстати откуда вы знаете износ задних тормозов вам выдали какое-то распечатаное заключение? QUOTE]
В коробке масло меняется на 30000 тыс., т.е. на ТО-2, все остальные жидкости в норме, а износ колодок - это все в распечатке, так называемые - рекомендации. А по поводу свечей, сделала вывод, что бензином я заправляюсь нормальным, раз они в хорошем состоянии.
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Re: ТО - 1
Что косвенно подтверждает что проблема катализатора с бензином никак не связана.;)
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
Re: ТО - 1
Точно-точно. Грызли меня сомнения, что могла запороть катализатор плохим бензином в Саратовской обл., но во первых - остальные туда не ездили, а во-вторых - свечи в порядке. :D
SUOMI
23 Ноябрь 2006
22
Turku
Suzuki SX4 1,6 4WD Outdoor
Re: ТО - 1
Всем привет!Для информации и кому интересно. Прошел ТО-1 по месту
пребывания.Поменяли масло,фильтр и что-то смазали, судя по расход-
ным материалам.Всё удовольствие 148,92€.
Обслуживание-63,00€
Мobil 1 0w-40 Protection formula 4*14,58=58,32€
Фильтр масла -14,01€
Остальные позиции по мелочи.По времени 1ч15м
PIENI MUSTA PORSAS SX4 OUTDOOR LINE
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Re: ТО - 1
2 SUOMI:
Спасибо за инф-ию. Будет с чем сравнивать.
Ещё бы узнать во сколько обходится для Вашей машины ТО-2 (15 000 км)?
ДядюшкаТадеуш
2 Сентябрь 2007
Первое ТО
Я не так довно стал обладателем автомобиля Сузуки sx4 . Машинка просто - СУПЕР !!! До этого Сузуки никогда не было , отсюда мои вопросы к Вам . Подскажите пожалуйста сколько стоит первое ТО которое проходится после 2000км пробега ? Подскажите на что надо обратить внимание когда буду на сервисе ? И еще вопрос , на моторе 1.6 стоит цепь или ремень ГРМ ? Заранее всех благодарю.
