Владельцы штамповок-подскажите.на зиму купил штампованные диски,а ЦО в ступице голое,
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
Liana,2007,АКПП,2WD,сине-серая
Tired написал(а):
Потому, что в передних подшипник так называемый "закрытый", то бишь в него ничего попасть не может пока цел сальник,а то, что Вы видете гайку, железяку (ступицу) с шлицами и вал ШРУСа на который эта гайка накручена и затянута с моментом 175 Nm.Чтобы через них пробралась грязь до подшипника - ФАНТАСТИКА! Задний подшипник напротив - "открытый", вот его и закрывают колпачком.
Но это только на переднеприводных аппаратах, на полноприводных задняя ступица сделана по тому же принципу, что и передняя (колпачка тоже не надо)
На чертеже и передней ступицы и картинке задней всё видно , и довольно просто и понятно.
Так, что не парьтесь по - напрасну.Чешу репу.
P.S. Я не спец, я только учусь.
Да какая разница,я имел ввиду,что лучше колпачок,чем просто гайка торчит.Кроме того,сзади они стоят ну я и спереди поставил(мона пластмассу поставить,но я не хочу),они практически не отличаются.А закрытый подшипник,подшипник предназначенный для эксплуатации без смазки на весь срок службы при соответствующих условиях эксплуатации.Какой он в ступице я не знаю,но с колпаком смотрится лучше чем с гайкой.
bonifaci
21 Август 2007
лобня
седан.механика.передний привод.
люди!кагда будете менять литые диски на штамповку не забудьте снять пластиковые прокладки(не знаю как они правильно называються)....ОЙ Блиииин ...хорошо что не поехал на шиномонтаж предъевлять что плохо отбалансировали.:hilarious: .после 60 км\ч руль било конкретно.
вот такой вот я чайник;)
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
A как ты вобще умудрился колеса то поставить то?:wideyed:
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
люди!кагда будете менять литые диски на штамповку не забудьте снять пластиковые прокладки(не знаю как они правильно называються.
Наверное у Вас диски не родные и к ним прилагались проставки (переходники под нужный диаметр центрального отверстия). На оригинальном литье никаких пластиковых проставок нет.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Такой клёвый шиномантаж (мастера....)
Если только таварищ сам их не ставил.ОЙ Блиииин
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
А я о чём и говорил! Что они (колпачки-заглушки)будут радовать только в эстетическом плане.
В практическом плане нужны только на задних ступицах у переднеприводных моделей.
Подшипник в задней ступице (открытый) тоже расчитан на весь срок службы и тоже не имеет тавотницы для смазки, а колпачёк как раз и продлевает этот самый срок службы, защищая его (подшипник) от попадания грязи.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Tired написал(а):
Посмотрите внимательней.
Сегодня купил пластиковые калпаки R14. Перед тем как ставить посмотрел - все действительно там закрыто, грязь попадать не должна.
Mae78
9 Ноябрь 2007
Саранск
Купил штамповку - с вылетом 49
Теперь мучают сомнения - а подходит ли такой вылет для Лианы???
Чешу репу.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
bonifaci
21 Август 2007
лобня
шиномонтаж не причём!ставил сам.:D
Rata
26 Май 2007
Ну если кому ещё интересно, про штампованные диски. Тоже долго "рефлексировал", приобрёл KFZ 5220. Стоят как родные, ну и колпаки самособой, так вот,два дня откатал по "московской каше", снял посмотреть... вы знаете? чистенько...
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Liana HB 2007 2WD АКПП
Зачем кфз брать по заоблачным ценам, евродиск киргизские, или б/у японские вдвое дешевле. Не хуже этих кфз, как минимум.
Кстати, тоже как родные стоят.
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Re: Владельцы штамповок-подскажите.на зиму купил штампованные диски,а ЦО в ступице г
Ага, я тоже так подумал, купил, поставил (на "нивовские" гайки). Потом дернуло меня спросить у сервисменов - что будет с гарантией на ходовую? А они в ответ цитируют сервисную книжку, мол, ни за что не отвечаем в случае установки неоригинальных запчастей.
Кстати, "Евродиск" ФМЗ делает (Фергана), а это узбеки.
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
В книжке сказано так
- гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате использования неоригинальных запасных частей.
Ну и какие дефекты могут быть от узбекских дисков нужного размера и нивских гаек?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Мусчины, не надо тут говорить всякое не то что надо... Если диски нужных размеров, то всё будет гут :thumbsup: с гарантией. Насчёт КФЗ - 7 тыщ за 4 диска не так уж и дорого Баксы-бакс , по-моему... Еслибы я подсуетился бы пораньше месяца на полтора то можно было бы купить за 6 тыр.
Rata
26 Май 2007
7000 тыщ ??? это, я бы сказал, очень даже хорошо, в смысле не дорого
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Сегодня опробывал зимнюю "Йокохаму"- ездил на дачу. На ближних подступах 8 км по накатанной снежной дороге - отлично. Подъехал к повороту к участкам. Мда, никто не ездил, решил по целине по полю (300м.). Думал завязну, особенно в горочку. Поставил автомат на 2D и вперед. Доехал!!!.
Толщина снежного покрова 20-30см.
