Замена тормозных дисков и колодок
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Собсно сабж. Зырьте на здоровье. <a href="http://photofile.ru/users/realgonza/2484870/64387960/"><img src="http://photofile.ru/photo/realgonza/2484870/middle/64387960.jpg" border="0" alt="тынц на картинку"></a> тынц на картинку [bee]
Замена родных дисков и колодок (1вые).Пробег 32.000 км.Стоимость комплекта 5.000 руб.Диски вентилируемые SBS (Дания),колодки со "скрипкой" Nipparts.Идея-GONZA. Работу производил Сергей ака Механик. Моральная поддержка - ака Оверкайф. Маркетинговые исследования -маста ЛотусМАН. Информационная поддержка-Клуб Сузуководов.Всем спасибо.
Реакции: 7 человек
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Re: Замена дисков и колодок
Victor23 написал(а):
все понятно и наглядно!
Нет, потенциальным блондинкам вообще ничего непонятно. Это фото старых или новых колодок с дисками?
Дайте две картинки для сравнения, плизз.
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
ТЫНЦ на картинку,Женя.На моём ресур есть все фотрафии.ТЫНЦкай!
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Ууууф блин Уф, натынцалась. Оттянулась по полной! Понравилось. Но нифига в железячках не шарю...
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Гонза , ласточка, ну а номера-то какие заказывал выложи в пост, чтоб не с картинки срисовывать. болтики изуродованные поставили, или новые заказал\подобрали ?
Почему хронолитраж не написал, про секс с крестовыми шлицами, и что без ударной отвертки, туды самому лучше и не лазить. "требую продолжение банкета" (с)
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Самая засада-2а болтика,которые крепят\направляют тормозной диск к ступице.Припают так,что требуется ударная отвёртка.Обычной почти не реально-шлицы срезает на раз(фото прилогается).Болтики меняли-подходят от Фолькса.Номера на фото коробок.Единственно,что огорчает-при торможенииолодки свистят.Буду надеяться,что притрутся.Отработка торможения-очень хорошо.По допускам завода=толщина торм.диска 17 мм. ; миним. рабочая толщина 15 мм.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
я так понял что вентилируемые они потому что если в торец посмотреть (на одной фотке там даже видно чуть-чуть) то видно что сам диск не сплошной материал как бы 2 диска между которыми ребра уходящие к центру диска (надо будет ткнуть отверткой посмотреть насколько глубко они уходят)
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Всё верно.Диски состоят из 2х частей перфорацией по торцу.
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
Gonza, колодки скрипят или притерлись? А то мне менять пора и не знаю ставить их или нет.
Интересно будет всем, поэтому не в личку :)
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
блин, задолбали эти диски\колодки. заказ из экзиста придет только 12, а у меня уже все в ноль стерто, завтра буду ставить старые 2мм колодки, на новых уже железо голое.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
А какая разница? Хочу понять взаимосвязь решения замены твоих колодок от скрипа у Gonz*ы.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вот поэтому наполовину изношенные колодки надо припрятать в укромное место - они ещё не раз пригодятся.
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
К сожалению,скрип\свист,не прошёл. ;( Но,если учесть,что у офф.дилера поменять колодки+диски+ работа = 10.000 рур,а мне обошлось всё в 5.000 рур.-нехай скрипят.Главное,чтоб диски не стирались такими темпами,как при родных колодках,а потом новые поставлю лругой фирмы.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
GONZA написал(а):
...а мне обошлось всё в 5.000 рур...
GONZA, буду благодарна, если поможешь с добычей и установкой новых колодок по плану "эконом-класс". На сервисе сказали, через месяц (при ТО 30тыс.) надо менять. Пора мне побеспокоиться.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
Если мне сегодня скажут колодки менять и меня возьмите, плиз. Дарю подар
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Гранд Витара Нью3Д
Может я слегка кривова-то выразился :( Я тоже хотел заказать такие, но вот скрип их, меня слегка озадачил. И перед заказом, решил спросить.
Gonza, спасибо!! Блин, а чтоб поставить, чтоб не скрипели?Чешу репу.
Ngager
25 Июль 2007
70
25
В продолжении темы про тормозные колодки...
С недавних пор при торможении раздается характерный скрип сзади, есть подозрения что пора менять тормозные колодки...
Нет ли где такого же "курса молодого бойца" (с фотографиями) по замене задних тормозных колодок для Ignisa?
Если нет, то есть ли какие нибудь "подводные камни" и полезные советы при их замене?
СПАСИБО.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да вроде ещё нет Игнисов, которые доездились до реальной замены задних колодосов, если тока на сервисе не развели. Скрип не показатель - это песочек или камешек/железка застряла во фрикционном материале, вот скрежет - это к замене. Да и задние колодки не стачиваются, как передние - равномерно, из двух задних колодок обычно быстрее всего стачивается передняя и сверху, так что всегда (точнее - иногда) есть возможность поменять переднюю и заднюю колодку местами и ездить ещё пол-столько же. На Волге пытались применить не один тормозной цилиндр, а два - один сверху, другой снизу для равномерности, получилось безобразно.
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Я в следующий раз попробую Лукас или чё-нить другое.Оригинал на екзисте стоит 2е с лишком тыщщи,НО для меня приоритет-сохранность дисков.Тормозят хорошо.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
А я заказала сегодня ... всётаки не эконом-класс, что мне предлагали аж за 600 рэ., а оригинал за 2355р.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну и будет то же самое , только в более красивой коробочке))
Ngager
25 Июль 2007
70
25
Тогда еще один вопросик про задние колодки...
какой у них тогда у них ресурс, как долго ждать скрежета? :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Задние колодки быстрее изнашиваются при загруженной машине, так как регулятор пропускает больше тормозной жидкости. На почти всегда пустой машинке задние колодки ходят около восьмидесяти тысяч. А скрежета ждать не надо, надо каждые пять тысяч проводить легкий поверхностный контрольный осмотр всех систем и каждые десять тысяч более углублённый и тогда машинка будет в полном порядке.
Ngager
25 Июль 2007
70
25
Спасибо...
Есть ли способ с минимальными трудозатратами провести контроль износа задних колодок?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Минимальные трудозатраты - в сервис!
Максимальное качество - снимаем колесо, сдуваем грязь Керхером, скидываем колпачёк, откручиваем гаечку, скидываем барабашку, сдуваем грязь Керхером, шкурим наждачкой колодки поперёк, смазываем Литолом места соприкосновения трущихся частей и немного в колпачёк, собираем обратно, в бортовом журнале делаем отметку о пройденном ТО и напоминание о следующем через 10 тысяч)))
Добавлено позже:
Мазать надо боковые контактирующие с тормозным щитом части металлические части колодки и опорные поверхности сверху и снизу. Также желательно промазать устройство ручника.
vedmed
7 Март 2007
Ignis МТ 1.3
вагонистый написал(а):
... смазываем Литолом места соприкосновения трущихся частей
Ээээ... вот тут я бы не был столь категоричен. :D Боюсь, как-бы отдельные светлые головы не восприняли сей совет слишком буквально. Со всеми вытекающими... К сожалению, прецеденты имеются.:hilarious:
R
roti
хоть канифолью не посветовал:D -для лучшего сцепления- а то один клоун намазал, так колодки оторвало:hilarious:
