Делаем подсветку ручек дверей за 20 минут (фотосессия)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ответ: Делаем подсветку ручек дверей за 20 минут (фотосессия)
Советую ознакомится с оригинальным постом господина DVK там всё описано кроме цвета проводов на "-" .Да и незабудьте что у диодов есть направления,они помечены...
TANGO
15 Сентябрь 2011
Suzuki GV 2.0 АКПП - 2011
Спасибо за ответы, но ... совсем запутали!
Речь про ПЕРЕДНЮЮ пассажирскую дверь.
Уважаемый Overawe1979 пишет, что надо цеплять ТОЛЬКО на зеленый и красный с полосой, не менее уважаемый vovan - про голубой с белой полосой! Прежде чем вскрывать дверь и лезть туда с паяльником хотелось бы уяснить какой все-таки там "+" ?!Чешу репу.
На схеме только задние двери рассмотрел :-(
(В электрике не спец, но уж подсветку оч.хоцца!)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
+голубой с полосой - красный с полосой и зеленный(минуса два)Передняя пассажирская и все задние одинаковые
Добавлено через 5 минут
Незабудьте что у диодов есть направления,они помечены белой окантовкой.Эх жалко вы не в Сочи я бы вам сам сделал...
3,678
560
Вроде правильно нарисовал полярность диодов.
И так во всех дверях нужно подключить.
3,678
560
3,678
560
Не отображается у тебя, что-ли? У меня все открывается и видно хорошо? Кликни на картинку!
Или в схеме косяк?
3,678
560
Да нет что бы прочитать схему нужно обладать БАЗОВЫМИ знаниями слаботочки...средне статистический человек неотличит резистор от диода...
Тогда им тут нечего делать, ИМХО
Wufasa
20 Август 2012
Grand Vitara, 2011 г.в., 2 л., АКПП
Ребят. В итоге то откуда брать + и - на водительской? Проводов там много. Пробовал методом тыка - не получилось :)
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Пять разноцветных проводов идут на стеклопдьемники, +(плюс) голубой провод с полоской, -(минус) толстый красно-белый и зелено-белый. Внимательно надо читать.
Wufasa
20 Август 2012
Спасибо. Попробую. Что-то я видать не понял что это про водительскую дверь)))
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
NSGV_1.6/МЕХ_5/3D/2007
Коллеги, подскажите, ГДЕ в 3D искать сигнал открытых дверей!!!
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Хочешь фонарики в двери поставить? Схему не смотрел, но от салонного плафон можно отследить.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Меня смущает только один момент в поисках сигнала: различие в отработке открытых дверей при выключенном зажигании и включенных фарах. Концевик водительской включает сигнал о невыключенных фарах, а концевик пассажирской - нет.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Книжка со схемой в гараже...
Точно помню что водительский концевик отдельный. Пассажирский просто развязан диодом. Задние и багажник - вместе.
Если не забуду - сфоткаю схему.
Но в принципе - ничего сложного в подключении нет. На прошлой машине подключал к предохрантелю ROOM (освещение салона). Развязывал концевики диодами (чтоб подсветка включалась именно в открытой двери а не во всех. И в то-же время общая подсветка загоралась от любой двери).
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
У нас трехдверки, задних нет, хотя не принципиально.
Я бы диод из цепи концевика пассажирской убрал.
Был прецедент: на парковке решил посмотреть на включенные фары, заглушил через пассажирскую дверь и чуть не ушел, оставив иллюминацию.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
SuperNatural Это скорее форсмажор :)
Наоборот. Надо диодами все двери развязать, если по уму. И на пиликанье предупреждений это не повлияет.
При правильной установке - только на подсветку.
Я вот хочу в багажнике подсветить получше. И обязательно через диод. Для меня странно, что при открывании багажника включается свет в салоне. А при открывании двери в салон - свет в багажнике. Да еще плавно гаснет. Это чтоб комфортнее было тому кого в багажник засунули? ;)
Черт... сфоткал схему.... Что-то картинка не грузится... Пишет - ошибка.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Согласен! У нас такого нет :) Я решил вопрос дополнительной подсветки багажника просто - приклеив на полку с нижней стороны, по центру, плоский китайский светильник с 8 яркими диодами и датчиком движения. Срабатывает на руку с пакетом (есть режим включения без датчика), уже больше года батарейки не менял.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
У меня такие дома висят в коридоре и перед входной дверью :) Штука хорошая. Но в авто я хочу сделать именно от концевиков. И светодиодная лента теплого-белого цвета уже куплена...
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Интересный вариант! :good3:
...на прошлой машине врезал в пластик по обоим сторонам багажника по плафону подсветки номера от ВАЗа, они плоские и встают практически заподлицо. Внутрь конечно светодиодные лампочки. Таким же образом делал подсветку ног водителя-переднего пассажира и два плафона в боковины тоннеля в ногах заднего ряда сидений.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Да... Такие плафоны выглядят цивильно. Но мне нравится распределенный свет. У плафона он как-бы точечный. А у ленты нет. Ее сложнее закрыть грузом и всяким шмурдяком :)
Карен Каренович
30 Апрель 2010
Сузуки Гранд Витара 2.4 AT полный фарш)
Хочу выразить спасибо топикстартеру за советы! Все сделал, все получилось! Только по левому борту все нормально, а по правому борту на обоих дверях через полгода сгорели и оплавились диоды. Прям очень феерично и с дымком в салон) Что я сделал не так?)
3,678
560
