Тема про замену масла в АКПП
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Re: Жижа в АКПП
Castrol AMF - синтетика, по спецификации Dextron III, Castrol TQ Dextron III - минералка, по спецификации Dextron III. Вот и вся разница... естественно советуют синтетику Баксы-бакс :)
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Re: Жижа в АКПП
Не советуют синтетику в старые коробки. Тем более AMX снят с производства.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Re: Жижа в АКПП
Сегодня менял масло. Сам. Купил 3 л. Havoline Texamatic 7045E. Он является прямой заменой тому Тексаматику, который в мануале указан и уже не выпускается.
Слилось 2,9л. Залил 2,750 л. Но т.к. до этого по щупу был небольшой перелив, то с помощью шприца высосал еще 200 г.
По ощущениям уменьшился "рывочек" между первой и второй, включение с нейтрали на D или R стало более плавным.
Цвет масла в коробке практически не изменился. Прошлая замена 60 т.км назад на установке.
Worker
Иркутск
Re: Жижа в АКПП
А как уровень то мерил? там не просто по щупу смотреть надо, а перед этим на заведенной переключать рычаг по всем положениям с паузами... если просто, то всегда "перелив" будет показывать...
bemmer
3 Июнь 2006
361
Re: Жижа в АКПП
Все так и сделал. Уровень был повышенный.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
Re: Жижа в АКПП
как нам мастерра говорили и в дине, и в других конторазх - проверять надо на нейтрали, причем на горячем, когдап проехал энное кол-во километров. (наверно больше двух трех-)))
насчет масла - нашел в экзисте - эниос 4 литра 760 р.
вполне. судя по тестам зарулем - входит в перввую тройку (у них оно ваабще первое)
надеюсь на след недел поедем менять, куплю литров 8. сделам замену со снтием пооддона. и зальем нескоько раз.
с предыдущей смены проехала почти 30. начал немного поддергивать при переключении. или стали больше давить на газ -)
недавно продавил до кикдауна, крутит движок до 5500. дальше стало страшно -))))))))))))))
но разгон - рееезвый хоть и 1.3
блин все же надо посчитать замену на 4х ступенчатый автомат. к нам же кроме баленок вроде и от сфивта и от джимника подходит????
насчет родно жижи - нашел я где-то сайт там она была. но цены... вроде 25 грин за литр
если найду где - скину
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Re: Жижа в АКПП
от джимника коробка не пойдет - там мотор стоит прподольно.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: Жижа в АКПП
а от кого подходит? балено - култус -эстэм? сфивт?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Re: Жижа в АКПП
от свифта на верно может подойти - если моторы одинаковые
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: Жижа в АКПП
я понимю что уже офтопик, но всеже
а автомат типа от 1.8 или 1.6 не подойдет?
на сфивты вроде 1.3 такие же как на баленках были,
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: Жижа в АКПП
Ну в первую очередь Култус надо рассматривать в качесве донора. Зачим Джимники и Свифты?
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: Жижа в АКПП
так я не против култуса -)))просто не знаю от чего подходит.
нужно ли обязательно ориентироватьсяна объем двигателя или все же можно взять от болеемощного, типа с запасом -)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Re: Жижа в АКПП
настройки коробки (АКПП) подогнаны не только под мощность двигла, но и под величину крутящего момента в соответствующем диапазоне оборотов.
К примеру гораздо позже переключается АКПП на моторе G16 чем на G15, т.к. максимальный момент у первого на 4500, а у второго на 3200.
Так что АКПП от более мощного мотора проста задушит менее мощный мотор.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: Жижа в АКПП
мдя, не знал -(
то есть на до все же искать от 1.3, но не 3х а 4х ступенчатую...
а в таком варианте в динамике не потеряем? -)
1.3 оч не плохо крутится-)))))))))))
побаловался недавно кикдауном, впечетляет, совсем другая машинка -)))
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: Жижа в АКПП
да, насчет жижи -)
только надумал к екзисе купить эниос 4 литра - кончилась,
кто знает еще проверенные магазины?
по инету нашел несколько,вв них получается дешевлечем в экзисте на 100-150р, немного стремно палево купить.
(хотя нан екотрые масла в нем выше цены чем магазах)
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: Жижа в АКПП
Это всегда лотерея... Есть вот такое место, тут люди занимаются исключительно заменой всяческих жиж - т.е. и продажа и замена. Позвони пообщайся. Я масло там меняю. Видимо и с АКПП туда поеду. Люди работают действительно профессионально, быстро, аккуратно.
127521, Москва, Шереметьевская ул., д. 45Б
(495) 618-1770 "Первый Профессиональный магазин"
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: Жижа в АКПП
о. спасибки. это рядом, где днем машинка стоит -)
позвоню узнаю.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Жижа в АКП
Читал в журнале "ЗР" что масло в автомат ENEOS заняла первое место...все бренды типа Кастрол и Маннол на последних местах....Реклама или действительно так? (на форумах пишут что качестко простого масла ENEOS для движки сильно упало). А вы что заливали себе? Култус 1,8.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Re: Жижа в АКП
У меня Балено. Заливал TEXACO TEXAMATIC 7045 E, т.к. это ближайшая замена тому, чо указано в мануале и уже не выпускается.
И еще заливал Elf GIII, т.к. когда нужно было, то в продаже не оказалось Texaco!
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
Re: Жижа в АКП
Я заливал Mannol синтетику на установке методом вытеснения старой ATF. Ушло, по-моему, около 7 л, говорят, что старая жижа была очень грязной, хотя на щупе всегда было чисто... После замены проехал пока тыс. 7 км. Сказать, что кардинально что-то изменилось - не скажу. Как были ощутимые толчки при переключении передач, так и остались, хотя может это и не в жидкости дело. Про Eneos не слыхал
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: Жижа в АКП
в июле залили ениос в акпп.
масло как масло-)
по цене хоршее было. 4 литра 700 р. ща подорожало-(
в принципе ниче не изменилось-) это уже хорошо
ту статью с тестом тоже читал. поэтому и купил.
осталось кстати еще два литра, закрытые ;)
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Re: Жижа в АКП
я так понял, что ЗиК ща испортился и очень много левака-(
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: Жижа в АКП
При замене в Nissan Pulsar заливал Mobil ATF-320 по всем параметрам меня устроило. Думаю, что и в эту машинку буду лить Мобил. Правда есть один нюанс - у меня знакомая дама работает в в представительстве Мобила... так что покупаю гарантированный от подделки товар..
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Неновая тема про замену жижи в АКПП
Народ, ну присоветуйте пожалуйста какое-нибудь приличное место по замене жидкости в автомате! Причем желательно на севере Москвы.И еще желательно за разумные деньги. Позвонил в одну контору, которую хвалили на тойотовском форуме, так там за работу берут 3300руб., плюс литров десять Декстрона по 250 рябчиков - не многовато? Ну просто невозможно, смотрю по поиску, смотрю по другим форумам - флуда и обстрактных рассуждений много, а конкретных мест никто не называет. Да и по производителям жидкости мнения сильно расходятся. Та жижа, название которой написано на щупе (Suzuki ATF 3314) в природе вообще нигде не встречается.... Какую покупать? Куда ехать менять? Ничего непонятно.Не-не-не :(
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Suzuki Esteem 1.6 AT 2000 - в прошлом
Re: Неновая тема про замену жижи в АКПП
3300 + 10*250 - это нереально много. Как за работу, так и по количеству масла. Сама замена рублей 500 должна стоить. Это по типу слил/залил. Если промывать или фильтры чистить, то конечно дороже 500, причем значительно. Вам именно так обещали сделать?
А 10 литров - имхо, развод. Я менял в июне в сервисе, который хорошо знаком Питерской ветке (на Руставелли. Механик - превед!) Лил "MOTUL" по 350 р/л. Вышло 5 литров с небольшим. + 400 рублей за работу.
