Ответ: Re: Вопросики про Джима.
wge написал(а):
Обкатка - это особ статья
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
60 км/час на 5-й передаче гораздо хуже 80-ти км/час - на 3-й передаче
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
"Деньги на ветер" - только после 4-4,5 тыс оборотов. Это в смысле что бензин жрет. Но закоксовование двигателя и как следствие капремонт (пугаю
))) дороже.
При обкатке не рекомендутся нагружать двигатель так как детали еще не приработались.Соответственно на более высоких оборотах идет большая нагрузка на детали.
Закоксовывание двигателя происходит при длительной работе работе на холостых оборотах так как вынос продуктов сгорания хуже чем при рабочих оборотах 2000- 3000.
Двигатель ведь проектируют под определенные режимы(городская езда со скоростью 60-100кмч по ровным дорогам).ХХ не есть оптимал.
Уже упоминалось на форуме про оптимальные условия езды 80-90 км.ч-3000 оборотов.Это по ровной дороге.
Передачи являются как бы внешней нагрузкой и характеризуют условия движения.
Опять таки смотря какие обороты двигателя.
Например
60 км/час на 5-й передаче-это ровня дорога и обороты будут в районе 2500.В подем-3000-3200
80-ти км/час - на 3-й-если это опять таки ровная дорога то обороты за 4000(а это тапка в пол).Но этот режим не оптимален по оборотам-расходу топлива.В подьем-4800 к примеру.Что опять не хорошо.Конечно вынос прдуктов сгорания на повышенных оборотах вроде как получше но нагрузка да детали так же возрастает.
