Замена жидкости в коробке передач
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Замена жидкости в коробке передач
разглядел в книжке вроде полный объем 4.5 литра... опишите что может потребоваться при замене масла в акпп (прокладки или иные расходники может герметик?)
полный-то - полный, но слить не получается из-за конструкции агрегата. Если заливать через трубки охлаждения, то потребуется 3х-4х кратное количество для полной смены жидкости и нужна только жидкость и устройство постоянной подачи жидкости без завоздушивания и делается на работающем двигателе.
Если снимать поддон на неработающем двигателе (тогда нужны фильтр и прокладка), то за один раз сливается около половины. Потом через несколько 100км еще раз столько же и, может , ещё раз.
Вроде так делают.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
На наших машинах прокладки нет - герметик.
Точно нет? Может предыдущий владелец, чтобы не покупать, аккуратно использовал герметик-прокладку?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Точно - не знаю. Своими глазами не видел.
Предыдущий владелец был японцем, и не похоже, чтобы кто-то вообще снимал поддон.
Но в каталоге деталей прокладки нет.
И в Катане меня уверили, что прокладки у поддона нет, и взяли 1000 рублей за герметик (это только сам герметик, без работы).
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Так я вроде привел коды и прокладки и фильтра? Что значит "уверили"?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
А у Вас откуда этот код прокладки?
Я смотрел по Drom-овскому каталогу - там на мою машину такой детали нет.
Это точно на нашу коробку?
"Уверили" - это значит мастер с честным выражением лица сказал, что прокладки поддона не было,
и вообще на эту модель прокладка не ставится, а используется какой-то спецгерметик.
Что мне оставалось делать, кроме как поверить? :(
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Вот это да!
А я за работу (с герметиком) заплатил 1000, правда за масло 400р/литр.
P.S. На мою коробку прокладка 24784-79C10 цена от 190 до 600 р.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
а мне вот наоборот в мастерской сказали, что поддон акпп категорически нельзя сажать на герметик, указали на то, что его выдавливает (было уже много случаев), а также его отслаивающиеся куски могут засорить систему каналов... Иди мол заказывай прокладки и с ними после чего, к намЧешу репу. Вот и думаю как быть- может просто сервис поменять...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это точно на нашу коробку?...
из каталога-программы EPS (кажется так называется). Там 3 прокладки, 2 из них (поддон и основной фланец) в одном комплекте с номером 24784-75f10.
Уточнения. Есть-таки другие варианты коробок. :( Как с прокладкой и фильтром, так и без прокладки и без фильтра. Как всегда производитель со всей силой пытается запудрить пользователя. :(
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
видимо придется снять посмотреть поддон, если есть прокладка вырезать ее, только вопрос из чего? Если ее нет то поставить на герметик.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
а фильтр из чего вырезать? ;) Можете вставить фото вашей коробки? Попробуем на неё поискать номерочки... Коробок бывает 3шт с довольно разным внешним видом - идентифицировать будет не сложно.
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
...Можете вставить фото вашей коробки? Попробуем на неё поискать номерочки...
Лечить по ФОТО?! - это шарлатанство! (Насмотрелись ТНТ...) ;)
В Вашем случае поможет только модель и номер кузова! Ну или Модель кузова, комплектация, и дата производства!
С Уважением, Белый Маг и Волшебник, а также экстрасенс GodFather.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну-у-у... не все так страшно! Лечить никто и не собирается... Вагончик-то на фото узнаёте? Шарлатаном после этого себя не начинаете считать? ;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ух тыы, какие коробочки!
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Слушай, и вправду, почувствовал в себе экстрасенсорные способности... Я УЗНАЛ СВОЮ КОРОБКУ sr410!
Спасибо! я получил левелап.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
фильтры и прокладки
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
у меня щуп почему-то винтом...у всех так?
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
У меня тоже винтом, и похоже на заводской "винт"Чешу репу.
Сложно сказать зачем, но факт на лицо. Кстати и в двигле, хоть и не так сильно закручен, но винт наблюдается. Мне это странно после многолетнего общения с жигулями...
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Да, и на "Тойота - Королла" 99 года, тоже такой щуп..
Может, чтобы не болтался когда достаешь его, для жесткости?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Скорее, чтобы без долгих поисков найти зону уровней. Хотя у меня - плоский в АКПП и витой в двигателе.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Итак, внесу свои 5 копеек.
По маслу: тема уже тертая перетертая
Аналоги Toyota ATF T-IV и Mobil 3309 но только разливное из бочки, дабы уменьшить шанс напороться на подделку. Я недавно покупал mobil 3309 по 600 руб. за литр. Для сравнения баночка сузуки стоит 980. Меняю масло методом частичной замены. После заливки 3309 никаки проблем кроме существующих у меня не возникло. Это масло полный аналог. На щупе у вас написано должно быть масло suzuki atf 33** or equivalental.
По фильтрам: на каждой машине фильтра разные, собственно как и коробки. К моей в комплекте с фильтом, заказанным в автодоке в комплекте шла прокладка на поддон. Кому надо дам номер заменитедя который брал я. Да да на 34 кузове есть прокладка на поддоне акпп, зато нет прокладки на поддоне двигателя.
При сливе масла сливается около 2-2.5 литров и после снятия поддона сливается еще 300 грамм. То есть у меня слилось 2.8 литра.
По замеру: замер уровня масла необходимо произвдоить ТОЛЬКО на прогретой коробке и заведено двигателе.
Для этого достаточно завести машину и дать ей минут 7-10 поработать, после чего переключить плавно селектор с положения Р до L и обратно. Далее выходим из машины, достаем щуп(кстати он на сузуках на всех винтом на кончике идет) и смотрим уровень. Верхняя метка H имеет 2 отверстия. Уровень масла должен находиться между ними ну или около верхней, но не выше. Наши коробки это не особо любят. Если же после замены масла коробка начинает немного дергаться следует долить грамм 50-100 сверху и тогда все должно пройти.
Вот таки вот мои 5 копеек в развитие данной темы.
Немного сумбурно и многабукав, но думаю того, кого эта тема уже коснулась прочтут и найдут для себя что то нужное.
С Уважением
Валерий Ф.
Шпейтельшпахер
7 Июнь 2012
Cultus Wagon 2000 г. G15A
"Гражданский патруль"
Вчера менял масло перед путешествием.
Снял хомут с шланга от АКПП к радиатору, завел авто - вылилось 3 литра, заглушил, выкрутил пробку - еще вытекло 0.5 литра, залил нормальное масло через щуп.
До этого залит Мобил АТФ 220, теперь 3314.
Проехал 800 км, коробка стала плавней переключаться, пинки почти прошли.
Через 2 недели повторю процедуру и избавлюсь от старой жижи
