буксировка 4х4
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: почему нельзя буксировать?
На небольшое растояние медленно и печально можно буксировать, ничего не случится...
меня тащили со скоростью 100 кмч и ничего.. те кто говорят что нельзя буксировать сами не понимают о чем говорят ибо не смогут назвать причину по которой нельзя, а не смогут потому что такой причины просто НЕТУ. об этом еще Дмитр писал который уже разобрал-собрал кучу рейсталов в т.ч. и 4х4
ps^ в инструкции написано "нельзя" в том смыле что нельзя буксировать полупогруженным, т.е. стоя только передними колесами на эвакуаторе - инструкция писана для всего земного шара в расчете на самых законченых идиотов...
tehnorob
10 Август 2010
Подмосковье
сузуки игнис"03, механика 1,3 4х4
Согласен, если 4х4 методом частичной погрузки, то да, есть сомнение, что не сломается механизм распределения момента по осям.А если без погрузки, даже если включить при буксировке 5-ю передачу при неработающем двигателе, для гидроусилителя тормозов и руля, то трансмиссия будет работать как и при работающем двигателе - все будет вращаться куда надо. Но, может это и лишнее, если не зима и не ночь, ведь машина не такая тяжелая.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
У меня зимой при -38С аккумулятор сдох, заводил с буксира, land Rover тянул...метров 200 по снегу до асфальта, а дальше с полкилометра на скорости около 60 (у него видите ли звукоизоляция хорошая...и поэтому мой слабый сигнал он не слышал, а на фары не смотрел почему то :)) ) протащил. В общем никаких проблем после этого не последовало, все отлично работает. Вот кстати завелась она почему то не сразу, хотя проблем с движком вообще нет, схватывает за долю секунды.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
кстати в нашей любимой книге запрета на буксировку 4 вд без погрузки одной оси 4 нет
tehnorob
10 Август 2010
Подмосковье
Видно мануал с инета древний скачал. А интуиция не подвела, ведь ломаться - то нечему. Если есть возможность, буду благодарен за возможность получить такую книжицу.:D
Добавлено через 4 минуты
Видно мануал с инета древний скачал. А интуиция не подвела, ведь ломаться - то нечему. Буду благодарен за возможность получить такую книжицу.:D
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Ответ: буксировка 4х4
Чёт ребят я ваще запутался)))) если двигатель работает значит можно на нейтрали ехать с горки,а если заглушен нельзя?получается буксировать можно если двигатель работает)))))))
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
С включеным двигателем можно буксировать авто с АКПП. Можно и с заглушеным двигателем буксовать, но на не большие расстояния (коробка смазывается насосом с приводом от двигателя).
Игнис 4х4 с механической коробкой. Привод на задние колёса через вискомуфту. Чтоб не порвать виску, надо чтобы все колёса крутились с одинаковой скоростью (нельзя буксировать методом частичной погрузки). Просто без двигателя не будут работать усилитель тормозов и руля. Ключ в любом случае должен быть в замке зажигания, иначе руль заблокируется.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Боюсь чтото на техосмотр ехать на ролики загонят вискомуфта полететь ведь можетЧешу репу.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
ToliXBass, обязательно надо предупредить гайцев на ТО про вискомуфту! Если у них ролики не умеют крутиться в разные стороны, то отказывайся проходить ТО на таком пунке техосмотра.
Если в городе нет нормального стенда (ролики в разные стороны крутятся), то отказывайся от проверки тормозов. Или купи уже талон ТО, как все.
P.S. А на крузе можно кнопкой отключить задний мост ;)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
делал ТО уже в этом 11 году так вот после того как я сказал что нельзя крутить задние колеса они сказали "так у вас жип?" я: "кросовер", они: "тогда извольте платить не 400 а 800р ибо это уже категория <полноприводная иномарка>" я заплатил 800р пошлины и они ничего не крутя дали мне талон - у них нет даже крутилок для "жипов" а бапки сдирают!
зы: виска кстати не накроется от непродолжительного кручения - я 3 неделеи назад вмерз в лед колесами так вот крутилось только одно переднее колесо и так машину раскачивали (точнее пытались) минут 40 переодически ломом отбивая колеса со всех сторон
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
... нельзя крутить задние колеса...
Почему только задние? Типа при пробуксовке передних колёс виска не срабатывает? Крутить никакие колёса нельзя! Разницу в угловых скоростях вращения переднего и заднего моста возьмёт на себя виска. Надо или стенд с 4-мя барабанами (на все 4 колеса) или стенд для одной оси, но чтоб ролики в разные стороны крутились (дифф будет уравновешен и не будет передавать на другую ось крутящий момент).
Время жизни вискомуфты зависит от нагрузки на неё и температуры воздуха. На крузе в электромуфте как я понял стоит датчик температуры и при перегреве муфты принудительно отключается полный привод. В вискомуфте такого нет. При перегреве виски сначала будет умирать жижа внутри неё (обычный декстрон 2), а потом уже начнут изнашиваться фрикционы (почти как в сцеплении, только внутри виски фрикционы купаются в декстроне). Самое главное это то, что виска у сузук не разборная. Её конечно можно вскрыть балгаркой, но на сервисе скорее всего никто этим не будет заниматься и предложат заменить целиком вискомуфту. Впринципе можно акуратно просверлить отвестие в корпусе виски, слить старый (чёрный) декстрон и залить свежий (там около 50мл АТФ всего внутри), а в отверстии нарезать резьбу и вкрутить в него винт или болт на герметике. Если такая процедура не поможет оживить виску, то скорее всего фрикционы внутри уже умерли.
Силиконовая жидкость внутри виски служит для сжатия пакета из фрикционов и она находится в отдельном герметичном отсеке. Обычно с ней ничего не просходит - она практически вечная.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
виска не может передать момент выше некоего порогового - поверял это в очередной раз недавно, когда крутилось всего лиш одно переднее колесо, причем виска не могла даже движок задушить. когда игнис был новый и я застрял аналогично то движок глох гдето через 3-4 секунды букса передних колес. то есть старение виски на игнисе выглядит так: она становится жесче но при этом максимальный передаваемый момент снижается.
насчет починки виски "простым сверлением" - так уже ктото пробовал - результат 0, ибо у него была нарушена герметичность и все вытекало. по опыту лиановодов - старые жидкости не вылить они становятся густыми и черными, а не вылив старое виску не реанимируеш. хотя наверное можно попробовать както растворить старые жидкости, но какие растворители использовать? ну и при разборке виски желательно поменять местами фрикционы преварительно их промыв. да и еще при сверлении сложно избежать попадания стружки внутрь...
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Интересно, в свете всего вышесказанного, насколько опасна для 4Х4 лента транспортера на автоматической мойке?
На ней левые переднее и заднее колесо фиксируются на транспортете и перемещаются вместе с ним не вращаясь. А правые переднее и заднее колесо свободно едут по настилу. Двигатель, понятное дело, надо глушить. Скорость ленты очень маленькая, тем не менее когда транспортер двигается я слышу какие-то неприятные звуки из района КПП. Особенно это заметно на съезде с ленты, когда заднее левое колесо остается зафиксированным на ленте и перемещается вместе с ней, а передние колеса уже едут по полу.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Скорость вращения передних и задних колес одинаковая. Не страшно.
Слышишь ты как работают передний и задний межколесные диференциалы, а скорость вращения половинок кардана одинаковая.
А вот здесь разная. Но не страшно потому что скорость маленькая и кратковременно.
Sergnn
22 Июль 2011
Suzuki Ignis 2007г. 4WD 1,5
Внесу свою посильную лепту в тему. После покупки игниса , по незнанию принципов работы вискомуфты проходил ТО на обычном стенде. Сначала принимали без моего присутствия. Потом позвали меня и показали, что машинка мол странно себя ведет и чесали лбы. Пока не подошел знающий чел и сказал , что игнис полноприводный и так она себя ведет из за муфты. За что мой игнис был окинут уважительным взглядом приемщиков (такой маленький машин и полный привод). В общем на работе муфты такой кратковременный эксперимент никак не отразился - муфта работает и по сей день. Хотя теперь уже задумываюсь, где проходить ТО через год )).
По поводу буксировки: реальная история из нашей области. Ребята охотники на игнисе пп, попали по ошибке на съезд экстремалов- любителей полазить по "говнам", в результате их почти всю дорогу тащили на лямке ( не бросать же посреди леса). В общем тоже игнис выжил нормально.
