Шины и диски для БАЛЕНЫ
  • Автор темы DeAngel
  • Отслеживают тему 45
Kubiik
18 Февраль 2012
Рига
Suzuki Baleno 1997 1.6 Универсал
Зависит от дисков, конус или сфера, собсно по отверстию и гайки нужно покупать
блин грустно как((( эт мне еще надо дырку изучить, а то невстанет как надo, двусмыленно получается ;//
вобщем дырку побольше непроблема
S
spec56
Короче воткнул 15 диски с резиной 195\55 конечно же DUNLOP,красота!!!! кстати ет40!
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
ПОфотать можно было бы :)
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
В поисках зимней резины встал перед выбором размера 185/65 р14 или 175/70 р14. Хочу взять Гуд'еар ультрагрип айс, разница в цене для этих размеров составляет 700 рэ одно(175/70 дешевле):(. Что посоветуете? Спасибо. Ездил прошлой зимой на 185/65 нордфрост3 - небольшая снежная горка - сразу в букс(до сих пор помню как стоя на такой горке положил спидометр до 60 км/ч на третьей(да простят меня владельцы баленок:D )).
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Разница, кроме того, еще и в плавности хода. на 175-ой некоторые ямки, которые на 185-ой проезжаешь шепотом, можно куда как наглее пролетать, из-за более высокого профиля на 175-ой машинка не так чувствительна к нашим направлениям. Опять же, по снежной каше лучше идет (ну, тут простая физика, чудес нет. Конечно, на 155-ой вообще снега не помеха /по сравнению с 185-ой, но это уже совсем пошло... :) Опять же, топлива чуток меньше жрать будет (более узкое пятно контакта), ну и как ты сам писал, ценник.
А нордфрост 3й - просто распиаренная резинка, ничего дельного из себя не представляющая. По колеям плавает - только лови. На этом фине, и гудъир, и мишлен, и континенталь куда как предпочтительнее...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Так для статистики вчера поставил 195\60 r15, диски ширина 6.5 ет35 вроде, нормальный тест провести пока не удалось, это когда 5 человек и мешка 4 картошки в багажнике, руль крутил, в крайних положениях ничего не цепляет, зимняя 185\70 r14 цепляла шипами в одном месте, (справа) и то при движении назад, при вывернутых в право колесах, до этого стояла лето 195\55 r15, но из за отсутствия дорог решил поставить больший профиль, переходить на 14 радиус не захотел, субъективно вроде садится стало проще, вроде сиденье стало выше, высоту -клиренс, фото будут позднее, погода сейчас не айс. Если смотреть шинный калькулятор то, относительно 195\60 r15
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 195/60R15 205/50R16
Ширина покрышки 195 мм (7.7'') 205 мм (8.1'')
Высота профиля 117 мм (4.6'') 103 мм (4.1'')
Внешний диаметр колеса 615 мм (24.2'') 612 мм (24.1'') на 3 мм (0.5%) ниже.
Ширина обода от 15x5 до 15x7от 16x5.5 до 16x7.5
Длина окружности 1931 мм (76'') 1922 мм (75.7'')
Оборотов за км 517.8 520.4
можно и 16 радиус воткнуть, но надо точно проверять не будет ли цеплять из за большей ширины, ценник естественно такого варианта выше, можно воткнуть r14
Шины:
Шина 1 Шина 2
Размер шины 195/60R15 195/65R14
Ширина покрышки 195 мм (7.7'') 195 мм (7.7'')
Высота профиля 117 мм (4.6'') 127 мм (5'') будет еще мягче, но крен в поворотах выше
Внешний диаметр колеса 615 мм (24.2'') 610 мм (24'') на 5 мм (0.8%) ниже.
Ширина обода от 15x5 до 15x7от 14x5 до 14x7
Длина окружности 1931 мм (76'') 1915 мм (75.4'') цеплять точно не будет имхо
Оборотов за км 517.8 522.1
хотя посмотрел то же не совсем дешевый ценник в этом размере, да и размер не ходовой
В редакторе выглядит по другому, пробелы есть, не знаю почему
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Я когда себе катки брал, хотел тоже 195/60 R15 , но не влезало, пришлось 195/65 R14 взять.
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
пож подскажите диски от нексии подойдут на балено 13 радиус
Stivvi
14 Август 2013
автомобиль
Привет, а где вы покупаете автомобильные диски и шины? Я нашел интернет магазин http://www.spbkoleso.ru/ автомобильных дисков и шин, понравился выбор, а так же шиномонтаж со скидкой)
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
А Я КУПИЛА ВОТ ЗДЕСЬ - http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Suzuki/Suzuki_Baleno_*_*/#
И ЦЕНЫ ТАМ ГОРАЗДО НИЖЕ И ВЫБОР БОЛЬШЕ ! И ТАКЖЕ ЕСТЬ ШИНОМОНТАЖ СО СКИДКОЙ . ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА В ИХ МАГАЗИНАХ , А ТАКЖЕ ЕСТЬ ДОСТАВКА !ПЛЮС К ЭТОМУ -
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Блин, Вы прикалываетесь или как, если 195\60 r15 уже шоркает, а 185\65 R15, ещё больше на 7мм, я уже молчу про 195 мм, движку и так тяжко при 195\60 r15 185\70 r14, берите эти размеры как крайние, по внешнему диаметру, и в перёд на любой шинный калькулятор, подбирайте шины и диски в меньшую сторону по диаметру. На двери есть табличка, какие колёса рекомендует завод[DOUBLEPOST=1447261802,1447260831][/DOUBLEPOST]Вот, что можно попробовать 205\55 r14-15, 195\60 r14, был бы доступ к шинам, дискам и шиномонтажке .............эх
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
У меня стоят 195/65/14 Перед слегка задевает и то когда аморы до конца сработает, до отбойника то биш. Планирую поставить 195/70/14 +2 см проставки ,пока веду расчёты, если норм все получится, то поставлю. У Сузуки мотор оборотистый и коробка с низкими передаточным, можно и по больше поставить, не почувствует)
О результате сообщю.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
spec56, Это когда было, лет 8 назад, из за отсутствия дорог ушёл сначала на 195\55, затем на 195\60, на 205\50 рулёжка просто супер была, на дороге как вкопанная, крена в поворотах за счёт колёс не было, т.е там где сейчас на 60, на тех на 80, может и больше можно было давануть, но на тот свет, успею так сказать. Минус один, более жёсткое прохождение ям и стыков, что не совсем комфортно. Ни где не цепляло, всё нормуль, единственное это задними крыльями и то только когда были родные мертвые пружины и стойки, загрузка две s-90 в багажнике и 4 мужика, шоркало с наружи покрышки, те почти лежала на земле. Если будешь уходить на этот размер, надо брать только импортную резину, чтоб и бочина была и мягкость при этом. Фото где то было, надо в архиве поискать, но это не быстро, весь ахив на работе, на 5 винтах, т.е нужно время, а его нынче нет.
S
spec56
а вынос дисков на которых стояла 205я не помнишь?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
стоят всё те же, волки TE37, вынос надо смотреть что там написано, они 1999 года, шильдик есть, снимать надо, если до выходных терпит, то гляну
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
сегодня сниму гляну, фото если надо будут[DOUBLEPOST=1463154582,1463143452][/DOUBLEPOST]значит вылет 39, диск у меня центрируется только за счёт гаек IMG_5106.JPG IMG_5107.JPG IMG_5110.JPG IMG_5111.JPG IMG_5112.JPG IMG_5115.JPG IMG_5127.JPG IMG_5128.JPG IMG_5129.JPG
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
andy-voit, хз, по весу ковка, пришла она на них с Японии.
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
поставил 185 70 14 почти новую,задевает брызговик при повороте и пластик где тркбка тормоза уходит под капот
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Re: Размеры дисков
Идеально подходят от мазды 323. И по диаметру ступицы, и по остальным параметрам.
Здравствуйте ! Но у мазды - ЕТ 38 ( вылет ), а у баленки 45 и всё равно подходит ?
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Елена, воспринимайте всякую информацию критически! Многие из дающих здесь советы не знают даже что такое ЕТ
Qwfpgg
27 Апрель 2021
Suzuki baleno
Подойдут, у меня et 30 и 35,для более широкой резины меньший вылет во благо.Из плюсов-увеличивается колея, улучшается устойчивость, рулежка приятнее. Ну, и внешний вид. Меньше ет30, наверное, не стоит-увеличивается нагрузка на ступичный подшипник.
