Сладывание задних сидушек
Restless
28 Сентябрь 2007
Неоднократно читал в описании к Свифтам до покупки и в мануале после, что у задних сидушек не просто опускаются спинки, но и весь блок опрокидывается вперед, т.е. сидушка вместе со спинкой встает под 90 градусов к полу, присланенная к спинкам передних. Попробовал проделать это у себя, но получилось только положить спинки. То ли у меня модификация другая, то ли я чего-то не понял?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
Тама (в мануале) вроде нарисовано?
Когда сложишь спинки надо дернуть петелку внизу, если её нет - то вытащить из под сидушки:D
Restless
28 Сентябрь 2007
Да - в мануале все вроде подробно нарисовано. Тока сколько я не шарил под сидушками, не нашел ленты. Буду на сервисе - спрошу.
Restless
28 Сентябрь 2007
Вот млин, а я-то корячусь... Чем же им помешала откидывающаяся сидушка?
Коллеги на Свифт-07: так откидывается или нет?
Иришка
3 Февраль 2007
106
Москва ЮАО
Да всё складывается! У меня 07 года. Первый раз тоже долго искала. Надо поискать получше, прямо между полом багажника и сидушкой, ленточная петля. чёрная, шириной см 2. Удачи!
Suzuki321
20 Сентябрь 2007
413
Зеленоград
все распродал..........
Я ориентировался на этот отзыв человека...........Ты не права!!! Сначала подумал, что у меня проблемы, сегодня позвонил в салон, оказалось правда. Раньше сиденья заднего ряда складывались, как?! Спинка, получалась не равная площадка, а потом и подушка в пропорции 60:40. Что теперь!!!!! Складывается только спинка, образую ровную площадку с новой полочкой в багажнике, КЛАСС!!! Но я подумал, что старую схему складывания спинки с подушкой оставили тоже, тогда бы образовывалась ровная площадка с нижним уровнем, а не тут то было, подушки заднего дивана прикрутили НАМЕРТВО!!!!!!!!!..........
Иришка
3 Февраль 2007
106
Москва ЮАО
Ааааааааа! У тебя, видимо, уже "рестайлинговая" модель. Ну извини, брат! Кажется мне больше повезло, хоть у меня и нет полочки... Потому что если новая полочка на одном уровне с откинутой спинкой, то детский велик по высоте точно не влезет, а для меня это очень актуально...
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
Блин для большей части России это пипец как актуально, чем они думали...сэкономили блин еслибы у меня так не складывалось то яб нафиг заднии выкинул (ну или часть!!
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Млин...тож задумалась...с момента покупки складывала только спинку заднего сиденья, када комп покупали...сегодня попробую...но багажник у меня с полочкой...
Cepter
21 Май 2007
165
У меня Свифт 07 года, все складывается нормально, сначала складывается спинка (нажатием рычежка), а потом тянешь черную ленточку и спинка вместе с креслом поднимается вверх к передним сидушкам и там цепляется за подголовники крючками. Пол в багажнике получается ровный, без всяких полочек. Правда задние сидушки полностью не снимаются.
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
Млин, ребят, мне прям так любопытно самой стало. Прям уже не терпится пойти проверить...хоть с работы раньше уходи)))))))))
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
А спинки две? или цельная?
В мануале описаны ДВА варианта - на одном подушка НЕ ПОДНИМАЕТСЯ!:thumbsdown:
Restless
28 Сентябрь 2007
У меня 2 спинки. Полочка есть. Машина пришла в сентябре этого года.
Похоже, что нововведение появилось в середине этого года? СИМ по сравнению с договором, заключённым в июне, поднял цену баксов на 200, сказал, что изменилась заводская цена. Если это - так, до довольно обидно лишится такой фичи да еще и за $200 :(
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
Машинка тож в сентябре пришла, тож с полочкой и двумя спинками...вчера попробовала, по ходу и правда у нас так не складывается...мне, в принципе, это и не нужно, но фишка всё-равно полезная...
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
Jah написал(а):
не понял, о каких полочках речь?
В багажнике есть полочка (её можно вообще вытащить, если на фик не нужна). Я оставила, под ней у меня лежат огнетушитель, аптечка...
Если сложить спинки, то получается ровная поверхность у багажника и сложенных спинок.
Не знаю, кароче, как объяснить)))
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,038
Swift 4x4 2007 г.в.
ого..... у меня нет такой :(((( но с другой стороны.... у меня значит нормально складвается сиденье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)))))))))))))))
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
А я бы хотел такой полкой обзавестись, канешно не в ущерб сиденьям:D
Итересно подойдет?
Можно фоту сюда выложить (если не трудно)?
CheBurilla
Одуван
28 Декабрь 2007
633
121
Ответ: Сладывание задних сидушек
люди, подскажите одаренным.
Можно ли снять подголовники с задних сидений? Когда складываю спинки не получается ровного пола/багажника из-за подголовником, так как они упираются в сидения. А места много нуно позарез.
Мерси!
:D
Rgt
3 Февраль 2008
154
Подголовники должны сниматься без проблем. Или вопрос о том, допустимо ли ездить на машине со снятыми подголовниками?
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Suzuki Swift New 1.3 GLX 2WD JP' 08
Ответ: Re: Сладывание задних сидушек
Действительно на машинках 2008 года заднее сидение складываются не так как это описано в мануале, но сама задняя сидушка съемная, она на двух защелках после отщелкивания сдвигается вперед, после чего её можно поставить вертикально, но не забывайте про ремни безопастности, при желании и пяти минут можно открутить крепление ремней безопастности и вообще сидушку вынести из машины, после этого задние спинки наклоняются вперед, образуя с полочкой в багажнике ровный пол, объем, примерный, в районе 450 литров, да еще под полкой почти 100, вот такой он малыш-Свифт!
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
Вот фоты, если актуально:)
1 - опущенная полочка, в багажнике чистота и порядок:)
2 - поднятая, под ней можно всякий хлам хранить:)
фотки с телепона в сумерках, за качество соррь
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Grimari! Идете по следу! Я сделал фото разобранных сидушек, но выложить , к сожалению не могу, молодой я еще на этом форуме!
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
Я чувствовала;)
