Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
И всё-таки я, наверное, лоханулся. По каталогу подбирал всё же К5524, а аналог выдало К5538 (причём был комментарий, что и для Jimny подходит), наверное, было дешевле, вот и заказал, блин... Попробую поменять, хотя 5 месяцев прошло... Ошибка в каталоге, причём не только в Exist!
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Поделюсь своим опытом.
3 года назад заменил родные диски и колодки , поставил
Диски -Brembo 08.B304.10
Колодки -Bosch 0 986 460 935
Родные колодки проточили канавки в родных дисках поэтому пришлось менять не только колодки но и диски.
Новые снашиваются равномерно и диски и колодки, проточек на дисках не заметно .
Торможу достаточно плавно наверное поэтому колодки Bosch у меня сносились не сильно, некоторые пишут что они мягкие и быстро снашиваются.
Направляющие теперь смазываю густой силиконовой смазкой она для электроники, ранее покупал специальную смазку
TRW PFG 110 но мне она не понравилась, дорогая а толку нет, с ней направляющие иногда закисали или туго ходили .
Новые колодки и диски отходили 3 года, колодки буду менять летом, а диски норма, проточек от колодок нет, износ небольшой и равномерный.
Это комплект недорогих дисков и колодок , как будут работать другие диски или колодки друг с другом всегда лотерея, а здесь вроде как
норма, может кому будет полезно.
Бошевские колодки брал потому что раньше они были недорогие и мягкие по идее меньше протачивают диски.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
от TRW PFG 110 толку нет?! :oops:
в 17ом году намазал ей направляющие, только весной 22ого обновил смазку на 1 стороне, т.к. вторая до сих пор пальцем двигается.
вот прям как в моем посте от 2017г.
Итого, тюбик до сих пор не израсходован.
https://suzuki-club.ru/threads/12421/post-1305358
Реакции: avasya
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
От состояния и правильности надевания пыльников сильно зависит. Силиконовая густая смазка нивелирует попадание воды. А если попадания нет, то и PFG 110 вполне себе нормальная смазка. Ею и пользуюсь всё время. Если пыльник жив, все хорошо, если нет, то быстро ёк.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Целостность пыльников - это само собой разумеющееся.
С порванными или не герметично установленными пыльниками никакая смазка не поможет. Не вода так абразивная пыль вклинит направляющие.
Я тут проморгал манжету поршня и встрял за 300км в соседнем городе с не растормаживающимся суппортом. Хорошо удалось найти ремкомплект в наличии и местные джимниводы с сервисом помогли.
~OS~
3 Март 2019
22
Везде пишут комплект, а комплект это сколько, две или четыре... сколько покупать я хз...
Мои сносились походу в ноль, причём и перед и зад. Ныне цены аховые.
Есть советы по замене оригиналов на что-то, что уже себя нормально показало и прежде?
Есть все каталоги, но так запарно искать, столько моделей странных выдает при поиске.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Логично, что 4. Всегда.
Из заменителей лучшие TRW (из пользованных мною). Или вообще пофиг, лишь бы не скрипели. Но сносятся быстрее. TRW ходят долго, тормозят отлично. На перед идут GDB383
Реакции: ~OS~
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
247
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
KASHIYAMA D9000 - передние.
Задние любые дешевые. Они, практически, - вечные.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Потому что не работают. Достаточно один раз влезть в несильную грязь и ничего никак не тормозит. Кашияму пробовал. Тормозят приемлемо, ходят средне. Цена ниже TRW. И, да, не скрипят.
mishka1961
11 Июль 2012
247
Да не... Они работают..., но плохо.
Кашияма мягче TRW, следовательно и диски ходят дольше.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
944
Grand Vitara New 2,4 и др.
Вопрос и ответ звучали так:
Я не понял. Выше была рекомендация смазывать противоскрипную пластину. А какую сторону пластины смазывать?
Прилегающую к колодке.
Всё правильно, смазку наносить на пластину со стороны рабочего цилиндра из-за её высокой теплопередачи не рекомендуют.
Скидал
14 Ноябрь 2021
Сузуки джимни
Согласен с Вами полностью. Я про "Старого" водилу.
