Резина и диски Выбор резины на зиму. Вопросы.
Баженов Алексей
27 Июль 2010
НСГВ 2л
Ответ: Зимняя резина для НГВ
Спасибо за ответы. А что скажите по поводу новой резины Continental ContiIceContact? Может стоит ее приобрести. Сontonental по отзывам вроде ничего шины.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Я купил такую 225/70 R16 ,пока не ставил,отзыв будет зимой.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Приобрел на зиму -Пирелли, Скорпион, Айс и Сноу 225-70 R16 на родную 16 штамповку.Без шипов.Протектор зубастый такой-глубокий.Внешне доверие внушают.Посмотрим .Отзывы хорошие.Цена нормальная.Рассматривал также Континенталь и Гиславед-на этих с шипами бегал ранее впечатления только хорошее .Только шумят звенят как все шипы.
ceperalv
14 Октябрь 2010
Латвия
Suzuki Grand Vitara, 2006, 1.9
Здравствуйте ув. Сузуководы. Интересует какие размеры резины можно установить на Grand Vitara, 2006, 1.9. Сейчас стоит 225/70 R16, а скажем 225/65 R16 подойдет на эти же диски? Я просто не особо в этом разбираюсь, помогите пожалуйста, а то на зиму нужно поменять. И может посоветуете какую резину лучше ставить?
Gennnady
7 Февраль 2010
Гранд Витара 2,4 АТ 2010г. Комплектация полная, цвет черный.
Сегодня поставил данную резину R17, шум конечно увеличился по сравнению со штатной, но вполне приемлемо. Других комментариев пока дать не могу, но в целом отзывы не плохие. Только эта резина не новая, она выпускается довольно давно.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Давно выпускается Conti 4x4 IceContact,а шина ContiIceContact выпускается с 2010 года.;)
Gennnady
7 Февраль 2010
Ответ: Резина на зиму
Именно такой размер и надо ставить, зачем экспериментировать.
На NSGV с двигателем 2,4 идут 225/65 R17, с двигателем 3,2 - 225/60 R18 внешний диаметр у них одинаковый.
И объем судя по всему, если у Вас не дизель, 2.0л / 140 л.с.
Чуть Выше, тема "Зимняя резина для НГВ" - почитайте, там есть полезные рекомендации.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Оставьте прежний типоразмер. Для зимы он лучше.
если поставите второй который упомянули то уменьшится общий диаметр колеса и машина стенет ниже сидеть на пару сантиметров
ceperalv
14 Октябрь 2010
Латвия
Спасибо за ответы, буду искать что то на 225/70 R16. Нравиться continental 4x4 ice contact, но дороговат :(
ceperalv
14 Октябрь 2010
Латвия
Возникла такая проблема. Очень хочется приобрести Continental 4x4 ICECONTACT 225/70 R16 но дороговато, а что если сменить только две (задние или передние ?) и оставить две межсезонки? Или это совсем не вариант и будет еще хуже? У меня New Grand Vitara 2006г. т.е. постоянный полный привод я никак отключить не могу. Возможно износ будет не равномерный или еще какие неприятности. Может быть у кого то был опыт?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Однозначно- не вариант.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ в вопросе.
Неприятности в виде непредсказуемой управляемости точно обеспечены.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на свифте пользую hankook i-pike внешне как хакка 5.
посмотрите - он точно дешевле
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
для Сузуки Гранд Витара режим 4Н стандартный режим езды, в режиме 4Н лок ездить по сухому шоссе нельзя порвешь ходовую или раздатку и как вариант улетишь с шоссе, так что с этим в ремонти на разных колесах на полном приводе результат тот же.
Баженов Алексей
27 Июль 2010
НСГВ 2л
Вообщем в итоге приобрел шины Continental ContiIceContact BD. Посмотрим, как будут себя вести. Из первых впечатлений - резко возрос шум по сравнению со штатными бриджами. И еще вопрос появился - давление в шинах можно оставить таким же, как и на летних (к меня оно составляло 2,4)?
Gennnady
7 Февраль 2010
В выхлдные менял резину шиномонтажник утверждал, что давление в SGV - 2.1, у меня написано 2.4, в итоге оставили 2.3
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
надо было поспорить на бесплатные услуги и показать ему табличку с давлением, что прилеплена п\в дверном проеме
Gennnady
7 Февраль 2010
Теперь спор придется перенести до весны. Возможно на 16" резине давление и 2.1, но точно не знаю.
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Господа, я правильно понимаю что на NSGV 2010 года (2.4MT) выпуска можно не заморачивацца и иметь 2 примелимых по цене варианта на зиму:
1. купить 17'' резину и перебортовать колеса
2. Купит 16''штамповку/реплику/кованку и на них 16''колеса.
PS: параллельная тема - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=3426&page=26
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Leshy
все правильно понимаете, если конечно это был вопрос.
ИМХО, 16" для зимы будет лучше и мягче
Gennnady
7 Февраль 2010
Единственное в чем может быть проблема, оф. дилер может отказать в гарантийном случае на ходовую, мотивирую установку не оригинальных дисков, у меня такой случай был, правда не SGV.
..Alex
4 Декабрь 2008
Челябинск
SGV
BRIDGESTONE Blizzak DM-V1 не привезли , а заменили Michelin Latitude X-Ice.
Поставил по асфальту хорошо и тихо, сегодня попал на ледок -5 у нас и спецом резко тормознул, был приятно удивлен маленьким тормозным путем. Короче пока нравиться посмотрим что покажет по холодам.
sa71
10 Ноябрь 2008
chernigiv
Suzuki Grand Vitara Minor Change 2,4 МТ JLX-E
Кто ставил такие - FALKEN Landair SL S-112 225/65R17 Q 101 зима
Made in Japan. какие отзывы???
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
А с чего бы вдруг? Учитывается не столько "оригинальность" сколько размерность. Использование 16-го размера прописано в мануале. Если ставить диски с параметрами, которые указаны в руководстве, то проблем быть не должно.
По деньгам прикидывала что переобувать 17-й или брать комплект 16-го с дисками получается почти одинаково. Я предпочитаю иметь второй комплект.
По теме - откатала прошлую зиму на Хакке СУВ шиповке. За городом, по льду/снегу выше всяких похвал. В городе - сносит в поворотах и длиннее тормозной путь по мокрому асфальту. Если эти нюансы учитывать при движении, то все ок.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
По теме - откатала прошлую зиму на Хакке СУВ шиповке. За городом, по льду/снегу выше всяких похвал. В городе - сносит в поворотах и длиннее тормозной путь по мокрому асфальту. .
Вот тото и оно, что хакка выигрывает все тесты (отчеты в журналах) на полигонах со снегом и льдом, а в городе, на голом асфальте- она далеко не бест!!!
Nikky
7 Июль 2008
Москва-ЮВАО
Jimny 2003, синий
3-я зима на cooper discoverer m+s, впечатления ультраположительные, особенно подойдет тем кто зимой из города выезжает периодически :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Полностью согласен. На Джимке стоит такая, за 2 сезона все шипы на месте. Тормозит гуд, по снегу гуд, по льду на твердую "4", шум терпимый(для джимки)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Новый Conti по некоторым параметрам лучше 7 Хаки, кроме глубокого снега ( журнал ЗР №10).
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Прально! И прежде, чем покупать зимнюю резину надо трезво оценить - где и как вы будете ездить. У меня загородный пробег обычно больше городского + ледяные дороги во дворах. Поэтому мне шипы нужны. Тем, кто ездит всю зиму по мокрому асфальту - шипы не нужны.
Выбирать правильно - и будет всем щастье:D
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Свойства Хакки во многом зависят от того, где она произведена - в Финляндии или в России.
У меня Хакка СУВ 5, произведенная и купленная непосредственно в Финляндии. Проблем никаких ни по какому покрытию. Сравнивала ее с такой же резиной, сделанной в России - они разные! Российская более жесткая и шипы на ней отличаются формой и креплением...
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Сегодня ночью (визу накатываю) купил в финке на границе Мишлен Альпин, не шипованную, за 165 евро баллон. Поставлю по первому снегу, потом отпишусь.
Прошлую зиму проездил на штатном бридже, пока новый был, проблем не было ни каких, где не мог проехать сразу, включал понижайку и ехал спокойно.
