Потеет раздатка
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Здравствуйте, уважаемые!
Отвлеку ваше внимание небольшой проблемкой: потеет раздатка посередине полукругом (не из сальников), заметил это давно, но недавно увидел свежее маслецо. И еще треск слышится из под днища при движении рядом со стеной (эхо) - как я понял - раздатка. Что посоветуете? Было ли у кого подобное? Пробег 35000 км. Ходовые качества в норме.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Вывесить над смотровой ямой машину и послушать, точно ли из раздатки треск. Может она и ни при чем. Потеет? Протирай - ищи откуда гонит. Прокладка - подтягивать. Сальники - менять. Можно сапун посмотреть - не засорился ли. Будет избыточное давление - вот как раз потеть начнет.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
По поводу треска - посмотри ра износ колес. У всех четырех должно быть примерно одинаково. Если одно колесо, а тем более два колеса на одной оси изношены более чем на второй оси - то даже при движении по прямой будет разница скоростей между передним и задним мостом и будет работать межосевой дифференциал. Он вроде как и бесшумный но в то же время - кулачковый. Кто его знает...
Это были чисто теоретические мысли, на практике не проверенные.
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=618&d=1174967829
то же самое, однако в предыдущем обсуждении ничего внятного не обнаружил.
В одном ТЦ мастер говорит - так и должно быть(!). В другом говорят раздатка должна быть абсолютно сухой. Попробую таки поменять маслицо и затянуть болты.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Сапун упорно проверить не хочешь? Почему? Простая же оперция. Если засорен - как раз потеть будет. Куда ж еще давление стравливать будет.
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Хочу проверить, тока найти его не могу. И в сервисе не смогли. На осмотре мастер сказал что это нормальное явление (!), когда будет лужа под машиной - приедете (!). Ограничились затяжкой болтов по кругу, проверкой уровня и цвета масла (все в норме). Протерли ветошью, теперь будем ждать новой течи.
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
Я бы поставил 5+
pops2006
4 Январь 2008
г.Надым
Ответ: Потеет раздатка
Я у себя заметил когда пригнал авто с салона. Помоему они на заводе какой то смазкой мажут типа консервируют
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Сейчас, после 37 тыс. км масло вроде не потеет, треск исчез (скорее всего что-то постороннее цапанул). Насчет масла - тоже думаю, что так и должно быть...
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Всё, приехали.... Протекла таки раздатка. Масло течет обильно из стыка АКП и раздат коробки. Под машиной лужа масла. Еду на СТО. Продолжение следует...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Когда продолжение?..
Вчера подымал машину - увидел запотевший стык между раздаткой и АКПП :(
На 22 тыс!!! Масло на запах - трансмиссионное. Значит сальник раздатки :((((((((
Мастера сказали пока не паниковать. Вытерли все насухо и сказали еще покататься недельки 2-4. Мы предположили, что сказались сильные морозы (было -27) и в эти дни я шибко гонял по трассе. Может быть просто это был "разовый выброс". Поглядим дальше.... но это другая история
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Когда начала потеть раздатка на 30 тыс. тоже думал, что так и должно быть. После езды в -40 мороз
началась полноценная течь. Причем масло текёт даже когда машина стоит (на полу гаража лужа масла).. При осмотре в СТО установили, что окончательно выдавило задубевший сальник переднего вала раздатки + масло изменило свои качества из-за холода. Ждем ремкомплект (99000-25030), и впереди - разборка, снятие АКПП, раздатки и пр. Продолжение следует...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Там, вроде АКПП снимать не надо.
Снимается балка, раздатка, меняется сальник и ставится все на место. Там по времени часа 3 работы. Или я ошибаюсь?
99000-25030 - рем комплект раздатки? Что туда входит? Че т копейки стоит :)) Работа будет кучу денег стоить
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
В ремкомплект входит насколько я понял - сальник и одноразовый болт+возможно тюбик герметика (навряд ли). Мастера говорят вывешивать АКПП придется однозначно, возможно придется также и разбирать раздатку. 6 часов, цену за работу пока не знаю. Посмотрим...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Отчитайся, сразу, пжлста....
Хочется знать к чему готовится :(
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ну да коробку снимать ни к чему. Поперечина, карданы, раздатка.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Совет нужен. Если потеть перестанет, стоит ли все равно заменять сальник? Или ждать, когда опять потечет?
Или если уж один раз масло выступило, то так и будет выступать?
Короче, ждать и просто поглядывать - или сразу заменить сальник?
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Не заказывайте 99000-25030! Туда как ни странно почему то входит только тюбик с герметиком(!). СТОшники ищут ремкомплект под VIN или под номер кузова и тип двига. Видимо ремонт подзатягивается. Без ремкомплекта суваться под машинку отказываются. Я так понял, что если раздатка запотела, ремонта не избежать, это точно, т.к. рано или поздно потекет. И еще - с такой проблемой на форуме далеко я не один. Неужели никто еще не залазил в раздатку СГВН? Может кто поделится опытом...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не перестанет. Если уж потекло то само не зарастет только со временем все хуже будет.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
это точно... если закапало - то уже не остановится.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
В том то и дело, что я б не сказал что потекло. Чутка просочилось - запотело, т.к. масло только вокруг стыка на расстоянии не более 1 см.
Ну насухо вытер - поссмотрим. Если потеть продолжит - заменим :((((
Я все таки думаю что на морозе был такой выброс (при -27 на трассу выежал). При текущих температурах не должно. Так хочется надеятся.
От внешней температуры зависит
Естественно если будет - 40 - 50, то потечет что угодно
Добавлено через 7 минут
Блин
за 1,5 года владения витарой и 23 тыс пробега:
2 раза замена свечей (Бензин дурацкий)
2 раза Замена втулок стабилизатора (бяда витар)
2 замены радиатора двигла (несчастный случай)
Кузовщина (Задняя дверь и задний бампер) (дал жене порулить)
Замена защиты двигателя (пластиковой) (вместе с радиатором порвал)
Замена термостата (вот это уже кидалово сузуки)
А теперь еще сальник раздатки (и это уже кидалово сузуки)
Вот втулки, термостат и сальник - это по сути должен быть гарантийный случай. Но СИМ меня кинул с гарантией.
Покупал машину в Саратове
Был субдиллер Сима (сан-моторс)
Писал СИМу, спрашивал - это точно Ваши представители?
Они отвечали ТОЧНО
Купил машину
Субдиллер через год закрылся.
По гарантии обращаться не к кому.
Кидалово.
В автодине-саратов на гарантию принимать не хотят
и я их понимаю
Сколько нормочасов уходит на замену сальника?
Ориентировочно?
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Не трудно будет многоуважаемым членам клуба подсказать код сальника раздатки, который ближе к АКПП :)))
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Эх, тут начитавшись всего этого заглянул под машину на раздатку.
Лучше бы не заглядывал. :D
И показалось мне, что от сальника, от куда выходит кардан на передний мост идет такой более темный след по корпусу раздатки кругом, т.е. металл более темный, будто запотел корпус до середины раздатки. Капель масла не видно. Может это просто грязь. Машине 700км пробегу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
29283-66J20
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Нет, чтоб успокоить, подбодрить ...:whistling::thumbsup:
Успокоить (или не успокоить) надо себя самому. Залезть под машину и внимательно посмотреть что там - масло, грязь или консервант какой и всякая прочая шняга осталась. Масло от грязи по любому всякий отличит. Или подождать еще тыщу км до ТО-0 и отдаться профессионалам но до этого момента плохо спать и чесать репу.
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Вообщем заменили мне сальник переднего вала раздатки (29283-66J40). Действительно, задубел и залег. Это после того, как я поездил в -45... -48 гр.Цельсия. Работа: снятие установка раздатки, разборка - сборка раздатки, снятие установка сальника. Итого 6 часов и 3500 руб. +Сальник - 1000 руб и масло на замену в раздатку - 500 руб (п/с Mobil MT). При разборке выяснилось, что масло давило из раздатки через задубевший и залегший сальник в промежуточную коробку (adapter case), в котором масла нет (сухая). Промежуточная коробка (между АКПП и раздаткой) имеет два технологических отверстия для вентиляции и сброса избытка масла. Вот через них то и идет пропотевание масла и соответственно течь. Поэтому не надо надеяться на то, что масло на стыке АКПП и раздатки - консервант или что еще другое. Вообщем, если раздатка начала потеть, можно продолжать ездить, просто следя за уровнем масла в раздатке, но если началась течь - время менять сальник. :thumbsup:
Dexter
25 Январь 2008
Подмосковье
У меня тоже подтекает масло с раздатки, снимал балку под раздаткой всё чистил и сушил(вы ополнили протяжку креплений,не помогло) Поездив около 1000км произвели осмотр, раздатка также потеет, но уровень масла вроде как не уходит! Что скажите???:(
