Замена цепей ГРМ
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Замена цепей ГРМ - НСГВ 2,0л, 2006 г.в.
Да, наверное в спешке не задал вопрос в лоб - нужно ли менять цепь ГРМ из-за "звуковых" эффектов?
Спрашиваю у вас дистанционно, т.к. я нахожусь в Киеве.
Сменить СТО с одной стороны просто - пробег перевалил 100тыс. и к официалам я уже не привязан.
Хотя из-за установленного ГБО и ранее гарантия с двигателя была снята. У "официалов" на многие вопросы один ответ - "Да, лучше всё подозрительное поменять!".
А "неофициалов", имеющих большие наработки по Сузуки, у нас нет. Т.е. есть ряд СТО, которые напротив взяться за ремонт, но Сузуки для них зачастую в диковинку ...
Часть работ я делаю на "левом" СТО. К сожалению, ремонт двигателей НСГВ для них не совсем привычное дело.
Кстати, подскажите, точно ли на НСГВ 2,0л стоит такой же двигатель, как и на Мазде? (я слышал это от нескольких мастеров на разных СТО, когда спрашивал про их опыт ремонта).
Если ДА, то на каких Маздах стоят такие двигатели (и каких годов выпуска).
Или всё же у Сузуки он "слегка" модифицированный?
Похоже, что цепи уже пора менять, а двигатель на Suzuki ставился от мазды только дизельный.
С уважением, Катана.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Подскажите, элементы узла ГРМ на НСГВ нужно ставить только оригинальные SUZUKI, или есть какие-то запчасти "альтернативных" производителей (цепи, ролики, натяжители, помпа) ??
Если у вас есть опыт использования альтернативных запчастей для ГРМ в НСГВ, может подскажите, каких именно производителей вы уже ставили и их парт-номера?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Ставьте только оригинал, если не хотите делать дорогой ремонт еще раз, через пару тысяч километров.
ADOrel
10 Август 2009
Орел
шевроле трекер
KATANA-SUZUKI
Добрый день
Есть шевроле трекер с моторчиком Н251 т.е. 2,5 литра
Насколько я понимаю это точная копия сузуковского Н25А
Так вот погромыхивают цепи. Пробег уже 180т .км.
Озвучьте итоговую стоимость замены + запчасти исходя из нынешних цен.
Поиском искал, везде годолвалые по давности ответы, а запчасти наверняка подорожали ,да и стоимость работ скоее всего не подешевела.
Благодарен за ответ.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
KATANA-SUZUKI
Добрый день
Здравствуйте.
Комплект ГРМ стоит - 25 000 рублей,
сюда входит: все цепи, все натяжители, все успокоители, башмак-натяжитель, сальник коленвала, сальник распредвала, прокладки клапанных крышек.
Работа по замене стоит - 10 800 рублей.
Так же, еще потребуется масло в двигатель и фильтр масляный.
man360
25 Февраль 2009
SGV 2003 J20A МКПП Черная
Добрый день!
Скажите пож-та сколько будет стоить замена комплекта ГРМ на:
СГВ 2004 г.в., двигатель J20A, АКПП.
Какова стоимость оригинального комлекта ГРМ, сколько стоит работа, надо ли заранее заказывать запчасти и телефончик для связи.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день!
Здравствуйте.
Полный комплект ГРМ на Ваш автомобиль стоит - 14800 рублей оригинал.
Замена комплекта ГРМ стоит - 7500 рублей.
Перед приездом необходимо уточнить наличие комплекта ГРМ по телефону 741-24-17.
Запись на ремонт по телефону 741-24-18.
vector
11 Февраль 2008
91
Dubna, Moscow
Здравствуйте.
Оу. Уважаемая КАТАНА, я смотрю цены с зимы несколько поубавились? здесь точно нет ошибки? Чешу репу.
Если все верно - я мчусь к Вам! :whistling:
А еще попутно есть пара вопросов:
1. при ремонте ГРМ меняют ВСЕ элементы или только действительно пришедшие в негодность для дальнейшей эксплуатации? Вопрос естественно касается цепи, которая за мои 90к эксплуатации исключительно в россии, исключительно на синтетике, врядли угрохалась, а на ней ведь можно несколько сэкономить. Сальники/натяжители/ролики считаю обоснованым менять "заодно", но срок службы цепи все же выходит что равен больше чем два срока службы натяжителей :D А финансы поджимают.. не хотелось бы лишних необоснованых трат...
2. Моей витарке как раз пора проходить ТО-90000, удастся ли немного сэкономить на стоимости работ при совмещении данных операций (ТО и ремонт ГРМ)? (съем-установка ремней хотя бы, а может там и радиатор сниматься должен/жидкость сливаться... ну вообщем идея думаю понятна ;))
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Ошибки нет, цены верные для СГВ с двигателем 2.0. ;).
1. Обычно мы меняем весь комплект ГРМ, так как при частичной замене деталей гарантии на работы мы дать не сможем, да и работа не дешевая, что бы второй раз её выполнять из-за цепей, которые могут растянуться и к 100 000 км - такое было и не однократно. Так что сэкономить можно, но без гарантииЧешу репу..
2. При прохождении ТО 90 т.км. сэкономить можно на замене антифриза, масла в двигателе и приводных ремнях.
Так что, экономьте с умом:thumbsup:.
man360
25 Февраль 2009
Здравствуйте.
Катановцам большое СПАСИБО!
Заменили мне комплект ГРМ, мотор просто шепчет, все сверчки перевелись! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Судзук7
99
TLC Prado
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Цепи ( гидронатяжители, успокоители) менял 25000 км. тому назад, тем летом. Этим летом на холодную забрякали опять ( на горячую тишина). Что может быть и что менять? И ещё интересное замечание, сейчас стало холоднее и поначалу цепей не слышно, а вот как спадут обороты так опять их слышно. Стрелка температуры подойдет к первой риске и всё потихоньеу утихает. Надеюсь на ваш опыт.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Это возрастная особенность данного мотора, самое важное, что бы "на горячую" не было посторонних шумов и стуков, а при холодном двигателе они допускаются.
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Сколько видел этих моторчиков - цепи шумят почти на всех. Сам по себе шум еще не повод менять. Если менять - то сразу все, и только на оригинал, если нет желания залезать в мотор дважды и платить вдвое.
Менять имеет смысл по пробегу - 100 тыщ цепи должны отходить всяко, даже если шуметь начали раньше. Ну или когда шум ощутимо усилился (заметен из кабины).
Судзук7
99
TLC Prado
Всё так и было. На пробеге 120 000 всё поменял, и по началу даже на холодной не слышно было, а сейчас есть небольшой бряк. А может ли это быть связано с маслянным насосом?
Johnyopel
4 Ноябрь 2009
Москва, САО Тимирязевская
Опель астра
Добрый день!! я новичек, вот хочу купить Гранд Витару 1,6 3D 2006-2007 и возникло несколько вопросов. 1,6 это цепной мотор, и если да то сколько стоит замена этой цепи?
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Может. Но карму по фото диагностировать не умею. :) Что с маслонасосом?
Судзук7
99
TLC Prado
... Что с маслонасосом?
Да ничего, просто подумал, что давление масло плохое от него может быть, что приводит к недотягиванию цепи.
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
От масляного гододания цепь может быстро выйти из строя. Не шути с этим.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Мотор с ремнем ГРМ, замена в 100000км
С уважением, КАТАНА !!!
Добавлено через 9 минут
А какое масло льете? Думаем нужно подобрать оптимальное по вязкости подходящее к температурам региона где используется авто и времени года:thumbsup: Брякание на холодную это стравливание давления систем гидронатяжения когда авто отстоится, это нормально для не нового авто, все таки не большая выработка в системах гидроклапанов, это нормальный процесс. А на прогретом моторе еле слышное побрякиванием, скорее всего масло нужно подобрать чуть более вязкое:thumbsup:
Судзук7
99
TLC Prado
Масло залито синтетика Shell 5W40. Заметил такую вещь, когда заводишь брякания нет, чуть упадут обороты до 1200-1500, начинается бряк , при приближение стрелки температуры к первой риске успокаивается. На горячую вообще не слышно.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Значит всё у Вас нормально, волноваться не стоит;).
VladimirRz
6 Май 2009
MO
Зузуки Сай Кик
Здравствуйте.
Советуем Вам сменить сервис, на котором не смогли определить что требует замены, а точное заключение по этому вопросу может дать только диагностика. По Интеренету отремонтировать не получится.:D
Я новичок, и не знаю, а вы со старенькими машинками тоже работаете?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Да, конечно, ремонтируем и детали держим, и на такие, и ещё старше.;)
Заказ деталей так же возможен:thumbsup:.
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Pontiac Sunrunner 1.6 3D cabrio
Добрый вечер
Купил SGV 3d АКПП 2004 г. 1600 кб.см.
Сообщите пожалуйста с разбивкой по запчастям и работе стоимость:
1)Замена масел в мостах;
2)Замена масел в АКПП и раздатке;
3)Замена масла в двигателе;
4)Замена всех фильтров;
5)Замена ГРМ (кстати, там цепь или ремень?);
6)Замена передних и задних колодок;
Жду Вашего ответа!
Спасибо:D
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый вечер
Жду Вашего ответа!
Спасибо:D
Здравствуйте.
1. Замена масел в мостах по 360 руб. за каждый.
Потребуется 3 литра масла по 630 рублей за литр.
2. Замена масла в АКПП - 450 рублей, в РКП - 360 рублей.
Потребуется 2 литра масла по 450 рублей за литр и 4 литра масла по 300 рублей за литр.
3. Замена масла в двигателе - 360 рублей.
Потребуется 4 литра масла по 850-1650 рублей за 4 литра и масляный фильтр - 250 рублей не оригинал или 450 рублей оригинал.
4. Замена Воздушного фильтра - 135 рублей, фильтр - 450 руб. не оригинал или 850 руб.оригинал.
Замена топливного фильтра - 540 руб., фильтр - 450 руб. не оригинал или 1220 руб. оригинал.
Замена салонного фильтра - 270 руб., фильтр - 1300 рублей оригинал.
Масляный фильтр меняется при замене масла.
5. Замена ГРМ (у Вас ремень+ролик) - 1800 рублей.
Потребуется:
ремень ГРМ - 1600 руб. оригинал или 650 руб. не оригинал.
ролик ГРМ - 1800 руб. оригинал или 850 руб. не оригинал.
сальники передние 2 штуки по 280 руб. за шт. оригинал.
6. Замена передних тормозных колодок - 420 руб., задних - 900 руб.
клодки передние - 1300 руб. не оригинал или 4250 руб. оригинал.
колодки задние - 1300 руб. не оригинал или 3800 руб. оригинал.
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Вот ещй купил SGV 2.5 механика. Пробег 77000 км. Цепи вроде не шумят.
Но на всякий случай подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена цепей отдельно за работу и отдельно за ненеобходимые зап.части.
И ещё вопрос - менял у Вас не так давно ремень ГРМ на 1.6, а сейчас начали чуть свистеть навесные ремни. Меня предупредили, что такое может возникнуть. Все чеки есть. Если подъехать к Вам, подрегулируете?
Жду овтета, спасибо!;)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Полностью замена ГРМ со всеми запчастями (сальники, прокладки, масло и т.д.) стоит - 38 000 рублей.
Из них работа стоит - 9500 рублей, соответственно запчасти - 28 500 рублей.
Ремень ГРМ на 1.6 как давно у нас меняли?
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Где-то в 20-ых числах февраля
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Vitz
7 Октябрь 2008
МО
XL-7. г.в. 2001, АКПП, 2700
Здравствуйте.
В наличие имеется Сузуки ГВ XL-7 V6 2.7 2001г. АКПП пробег 136000 км, симптомы:
хорошо слышный шум цепей уже и на горячем движке, в знакомой СТО сказали, что могут еще и гидрокомпенсаторы добавлять стука. Заменой цепей в этой СТО никогда не занимались, поэтому хотел понять сколько по запчастям и по работе будет стоить ремонт у Вас.
И малость не в тему: накрылся подшипник в компрессоре кондея (треск при включении) - ремонтируете или замена , что во сколько может встать?
