Замена цепей ГРМ
Vadimka
30 Март 2007
Краснознаменск, МО
SGV XL-7 2001г.
итак диагностика показала:
1. люфт подшипников передней ступицы.
2. люфт левой нижней шаровой.
3. люфт рулевой рейки.
4. шум цепей ( я так понимаю под замену?)
сколько это будет стоить, сколько времени (хотя бы приблизительно), и можно ли приехать со своими запчастями или особого смысла это не имеет (никаких спец цен нигде не имею, запчасти с рынка или крупных инет магазинов). Если возможно,стоимость: отдельно работа, отдельно запчасти.
Большое спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Москва 2-ой Грайвороновский проезд д. 40 стр. 1
Suzuki
Re: цены и время. сориентируйте.
Большое спасибо.
Здравствуйте.
1. Подшипник передней ступицы (идет в сборе со ступицей) - 5000 р. без АБС и - 6000 р. с АБС за шт..
Замена - 1200р. за каждый.
2. Рычаг (шаровая идет в сборе с ним) - 6500 р.оригинал за шт., к нему потребуется два сайлентблока - 600р. передний и - 600р. задний.
Замена - 1500р.
После замены рычагов необходимо будет сделать сход-развал - 1200р.
3. Если стучит непосредственно рулевая рейка, то, к сожалению, её можно только заменить, т.к. на Вашем автомобиле она не регулируется. Приезжайте, сделаем диагностику рулевой рейки и дадим свои рекомендации, т.к. стоимость рулевой рейки, очень высока, то лучше подстраховаться и проверить её ещё раз.Баксы-бакс
4. Комплект ГРМ ( 3 цепи, 3 натяжителя, 5 успокоителей и 1 башмак) стоит - 15 000р., потребуются две прокладки клапанных крышек, по 600 р., сальник коленчатого вала - 300р., фильтр масляный - 400р. (оригинал) или 200р. (Япония) и 6 литров масла для двигателя - от 850р. до 1620р. за 4 литра.
По времени ориентируйтесь примерно на два дня.
Со своими запчастями приехать можно, но нашу гарантию, на проделанные работы, дадим, только при условии, что привезенные детали - оригинал.
Приезжайте, будем рады и не забудьте, что по клубной карте, у Вас будет скидка.;)
С уважением, ООО "Катана сервис".
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Vadimka написал(а):
подскажите сколько будет стоить работа по замене цепей.
:D увлекся .......
Работа по замене цепей и промывка с механической очисткой внутренних полостей мотора , замена масла и фильтра , осмотр помпы , сальников и их замена (по надобности)Баксы-бакс -------------9000 руб.
Vadimka
30 Март 2007
Краснознаменск, МО
SGV XL-7 2001г.
Спасибо,
1 --а подскажите пожалуйста а замена цепей обязательна или на 90тыс миль можно отделаться легким испугом и поменять только все натяжители, у меня есть сомнительная информация что цепи расчитанны на 300тыс км, может мои еще походят, и по звуку очень похоже что страдает только левая голова :(
2 -- и еще вопросик, у меня ХХ примерно 500 оборотов ( тачко вибрирует от детонации), мне кажется должно быть побольше( может что то менять пора а я не знаю ( или промыть ченить ( Рыдаю! купил калеку теперь лечуся ОЙ Блиииин
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Vadimka написал(а):
Спасибо,
Здравствуйте !!!
1- Конечно, будут подлежать замене только те запчасти, которые вышли из строя и которые невозможно восстановить . Вскрытие покажет, но если доктор сказал в морг:(, значит в морг.;) :D
2-Посмотрим, пощупаем, подлечим .:thumbsup:
С увжением KATANA !!!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Vadimka написал(а):
:thumbsup: Респект и уважуха, щас з\п палучу и приеду к вам ) на варшавку спасибоБраво! Ай
Сервис у нас пока, только на рязанке.:thumbsup:
На Варшаке у нас магазин.
Сервис находится по адресу:
2-ой Грайвороновский проезд, дом 40, строение 1.
телефон: 741-24-17 или 741-24-18.
Vadimka
30 Март 2007
Краснознаменск, МО
SGV XL-7 2001г.
Господа, простите за назойливость) но реально больше некого спросить.
Подскажите как на ГВ2001 узнать передаточные числа мостов,
  • должны ли они быть одинаковы (бред согласен сам поражаюсь такому вапросу),
  • как их выщитать
а то предыдущий хозяин похоже воткнул не тот мост, она трогается делает две трети оборота и останавливается пока газу не дашь( а на снегу хорошо заметно что передние колеса едут медленнее задних((.. или я савсем ничо понять не магу, Рыдаю! Чешу репу. СОС.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
  • как их выщитать
На склоько мы поняли, то Вам нужны передаточные числа на СГВ XL-7(они отличаются от СГВ).
Механическая КПП - 43 на 10.
Автомат - 41 на 8.
Узнать можно, только методом разбора и подсчета количества зубьев на шестернях.ОЙ Блиииин
Не стесняйтесь, обращайтесь, будем рады помочь, мы занимаемся Сузуки, поэтому, для нас такие вопросы, пустяки.;)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Можно посчитать.
крутить колесо и считать обороты кардана.
я брал "замазку" щкольную, ставил метку на кардане и считал.
Vadimka
30 Март 2007
Краснознаменск, МО
SGV XL-7 2001г.
спасидо товарищи), пойду зафтра считать ) сегодня проделал примерно такую операцию только не посчитал,
следственный эксперемент состоял в следующем: поставил машину на бок, и врубил ПП , так вот при обороте заднего колеса переднее делает оборот с капейками , примерон 45 градусов плюс, тоесть оборот и восьмую часть оборота, я немного озадачен, теперь завтропойду считать скока заднее по отношению к кардану сделает ..
спасибо.Чешу репу.
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Rockfire написал(а):
Можно посчитать.
Привет !!!
Спасибо за участие;) ;)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Замена цепей ГРМ
у меня пробег 133 т.км., когда стоит задуматься о замене?
Преждевременно задумываться об этом не стоит, замена потребуется, когда цепи ГРМ зашумятЧешу репу..
Палач
22 Январь 2008
SYZYKI GRAND VITARA XL-7 2001 г.в.
Здравствуйте подскажите что может шуметь в районе левой верхней части двигателя неужели цепи :( и сколько будет стоить посмотреть. Заранее благодарен
aty
7 Май 2008
г. Москва
Grand Vitara 2000 г.
Если это действительно цепи, то делайте в Катане, там Вам обойдется что около 30 тыс. (может чуть больше). Но это если менять все цепи. У офицального диллера будет на 10 тас. дороже. В Катане нам очень помогли.:thumbsup:
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Приезжайте? послушаем, пощупаем:D, подремонтируем, - будет как новая...;)
С уважением, KATANA !!!
PS: Посмотреть не будет стоить ни сколько;)
Палач
22 Январь 2008
Спасибо на днях заеду да и масло поменять надо.
K.V.O.
20 Июнь 2008
г. Клин
Подскажите, сколько времени займет замена цепей и натяжителей на XL-7.
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
В 10-00 машину поставили на ремонт, до 13-00 следующего дня уже можно забирать.:thumbsup:
kran07
20 Август 2007
SGVN дек.05 МКПП серый
Доброго времени суток!
Такая проблема-при заводе холодного двигателя на SGVN отчетливо слышен стук цепи.Через 1-2 мин.по мере прогрева двигателя шум сходит на нет и двигатель просто "шепчет"....Естественно ,в сервисе ничего не слышат,т.к. приезжаешь к ним ,понятно,на прогретом двигателе.Чего это,а?))))))
Спасибо заранее.
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Спасибо заранее.
На данный момент ничего криминального нет, при условии, что уровень масла двигателя в норме. Механизм ГРМ гидравлический, давление в маслянной системе натяжения цепи и гидрокомпенсаторов клапанов после продолжительной стоянки стравливается, вследствии чего, при запуске холодного мотора, возможны посторонние звуки, пока вновь давление не придет в норму.:thumbsup:
Палач
22 Январь 2008
Большое спасибо забыл сказать за замену цепей ГРМ, но лучше поздно чем никогда, утром поставил вечером забрал просто супер!!!!!Танцую! Танцую! Танцую! Танцую! Йес-йес-йе Йес-йес-йе Йес-йес-йе
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Замена цепей ГРМ - НСГВ 2,0л, 2006 г.в.
Добрый день "Катана".
У меня схожая проблема на НСГВ 2,0л, 2006 г.в. (пробег 103 тыс.км) - при работающем двигателе отчётливо слышно шум-дребезг из области двигателя.
Были подозрения на какой-то подшипник (к примеру натажитель ремня доп.оборудования), но звук всё же больше похож на шум цепи ГРМ. Когда делали регулировку зазоров в головке, то мастер так и не смог сказать однозначно - шумит ли это подшипник на каком-то из доп.оборудовании или шумит слегка провисшая одна из цепей ГРМ (на слух, как будто-бы она цепляется обо что-то периодически).
Звук отчётливо слышно, если газануть, а потом резко отпустить педаль газа. И после прогрева двигателя этот звук если и уменьшается, то всё равно слышен из салона.
Уровень масла в двигателе - в норме (двигатель "ест" масло конечно - за 10тыс. пробега около 1,5литра).
На машине установлено ГБО-4 (там свои проблемы с клапанами-зазорами - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35266 ).
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Суть вопроса, видимо, необходима ли замена цепей ГРМ.
Советуем Вам сменить сервис, на котором не смогли определить что требует замены, а точное заключение по этому вопросу может дать только диагностика. По Интеренету отремонтировать не получится.:D
С уважением, Катана.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Здравствуйте.
Да, наверное в спешке не задал вопрос в лоб - нужно ли менять цепь ГРМ из-за "звуковых" эффектов?
Спрашиваю у вас дистанционно, т.к. я нахожусь в Киеве.
Сменить СТО с одной стороны просто - пробег перевалил 100тыс. и к официалам я уже не привязан.
Хотя из-за установленного ГБО и ранее гарантия с двигателя была снята. У "официалов" на многие вопросы один ответ - "Да, лучше всё подозрительное поменять!".
А "неофициалов", имеющих большие наработки по Сузуки, у нас нет. Т.е. есть ряд СТО, которые напротив взяться за ремонт, но Сузуки для них зачастую в диковинку ...
Часть работ я делаю на "левом" СТО. К сожалению, ремонт двигателей НСГВ для них не совсем привычное дело.
Кстати, подскажите, точно ли на НСГВ 2,0л стоит такой же двигатель, как и на Мазде? (я слышал это от нескольких мастеров на разных СТО, когда спрашивал про их опыт ремонта).
Если ДА, то на каких Маздах стоят такие двигатели (и каких годов выпуска).
Или всё же у Сузуки он "слегка" модифицированный?
