Замок багажника
Окса
2 Август 2007
Почему же не сможет и почему же только женщина? Но ведь Olgik задавала один вопрос, а ответ желала получит совсем на другой. И я бы даже рад помочь, но ведь ни она ко мне ни я к ней не приедем (за разумное время).
Хорошо, что Вы понимаете, что дело не в том мужчина или женщина, просто обидно бывает, если баба - значит дура, а мне кажется, страшнее, когда у мужика руки из ж... растут. А женщина специально глупее прикидывается, чтобы мужчина на её фоне умнее казался, но это уже тема для другого форума ;)
Реакции: e_katerina2108
Olgik
21 Август 2009
Suzuki Ignis 2001
Crazy Rebel, даже не знаю, как и ответить) Возможно, я неправильно сформулировала вопрос. Но я вполне могу представить, что кто-то, столкнувшийся с такой же проблемой и обратившийся к хорошему мастеру, на мой дурацкий вопрос: "Что ж теперь, так и ездить?(" ответит: "А вы съездите туда-то к тому-то, хороший спец, я решил у него эту проблему". Как-то так)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Девушки, как вам уже сказали, проблемы чаще всего в переламливании проводов в гофре на входе из кузова в заднюю дверь. Для нормального рукастого мужика это вообще не проблема. Вскрыть обшивку, найти обрыв, скрутить или спаять провода и заизолировать всё - дело 30 минут. Такие вещи я привык делать сам. Так что и посоветовать никого не смогу. Сам замок на двери не ремонтопригоден - его только менять на контрактный или новый.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Дело в том что большинство, как мне кажется, мужчин из этого форума сделают все сами, вот я бы полез, разобрал замок, посмотрел в чем причина, и только после этого я бы решил могу я сделать или надо обращаться к мастеру.
Ну и я бы Вам с удовольствием посоветовал бы мастеров, но Вы же все равно не приедете.
5,440
1,089
Кроме переламывания проводов. Было что внутри замка от одной из пластиковых шестерен откололся кусочек зуба и попал меж зубов. Разбирается легко, вынул этот кусочек и всё заработало. Пока работает.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Suzuki Ignis 1.3, 2007г.в.
Подскажите, грамотные владельцы Ignis. Как мороз не открывается 5-я дверь, замок замерзает или ... Пока было тепло снял обшивку и куда можно брызгал WD-40. Всё работало без проблем. Мороз всего -4. Кнопка утапливается, а дверь на месте(пробывал из салона толкать эффекта нет). Может активатор замерз, но остальные двери открываются без проблем.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
А Вы её ключом открывать пробовали? У меня та же проблема, при похолодании сигнализация или центральный замок открывают все двери кроме 5й. Ключом открывается нормально, сигнализацией закрывается нормально.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Ключ не открывает. Съездил на работу(45 мин. в одну сторону) и о чудо, открывается без проблем. Но сейчас не полезу смотреть, темно. Буду завтра снимать обшивку, взял с работы мед.спирт, попробую им обработать что удастся. Лишь бы не замерз замок за ночь.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Olgik
21 Август 2009
Suzuki Ignis 2001
Спасибо за советы и рекомендации, всё работает. Чудеса и только.
Вы разбирали замок по совету или "само прошло"?)
У меня долгоиграющая история один в один как ваша. Замок задней двери живет своей жизнью. Ключом не открывается. Вот уже месяцев пять как всё нормально, до этого пару месяцев дверь была закрыта.
Я правильно понимаю, что если где-то с проводом не в порядке в гофре, то дверь бы закрылась и уже не открылась?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Нет. Замок остаётся в "последнем" положении. Если контакт "плавающий", то замок будет то не открываться, то не закрываться - каждый раз надо будет проверять дверь.
В подобной ситуации с задней правой дверью я менял актуатор (электропривод) замка на контрактный.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
"Прошло само". Пришел на следующий день разбираться... заработало. Ключом не открывается, гаража нет и на морозе не стал "ковыряться".
Olgik
21 Август 2009
Suzuki Ignis 2001
Дмитр, имела ввиду, что когда багажник перестал открываться, я пробовала решить эту проблему ключом, но и ключом он тоже не открывается.
Shark[Nkz], спасибо за ответ. Я узнавала про замену, мне сказали, что меняется полностью комплект всех замков, отдельно замок багажника не поменять и назвали такую цену!.. Контрактный - это б/у? Не нашла.
5,440
1,089
мне сказали, что меняется полностью комплект всех замков, отдельно замок багажника не поменять и назвали такую цену!.. .
Да, да, и еще он же ключ зажигания, а это прошивка ключа в иммобилайзер. Во, сколько на вас можно заработать.
Это сказал тот кто не хотел вникать в ашу проблему.
Вникните в неё хотябы вы сами. Посмотрите наконец на схему. https://suzuki-club.ru/threads/20898/page-5#post-476285
Есть нижняя часть (сам запор), есть верхняя часть (кнопка). Посредством тяги кнопка всегда нажимает на запор. Чтобы это нажатие приводило к открытию, надо перевести запор в рабочее положение. Сделать это можно либо ключем, либо эл. моторчиком внутри запора. Дальше анализируйте.
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
М13А /1,3/16/VVT/цепь
AT 4
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/swift/swift_1st_generation/jaysonfr13/
Народ у меня проблема следующая: закрываю замок с ключа( с сигналки он не закрывается) , проверяю все хорошо- кнопка топиться не открывая замок. Ставлю на сигналку, а потом...бывает прихожу замок оказывается открыт(т.е. кнопку нажать и откроется), а бывает остается закрытым. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
Гофру перебирал 2 месяца назад, затупил центральный замок и я все провода заменил под гофрой. Может сигналка отщелкивает сама замок? Я никакой логики не проследил, когда как.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Вообще то в Ignis центральный замок который должен открывать и закрывать ВСЕ двери. Он так и работает пока провод не сломается или в замке чтото не станет глючить. Я в последнее время всегда проверяю закрыта у меня задняя дверь или нет.
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
У меня свифт праворукий, отдельной кнопки цз нет, но с кнопки закрываются все двери. Я раньше не обращал внимание на заднюю дверь. Возможно такое, что я когда с сигналки снимаю у меня задняя дверь сама с замка снимается?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Гм... цз это не кнопка, цз это возможность ключом одновременно закрывать/открывать все двери, соответственно и сигнализация тоже подключается к цз (если он есть). Никто из сигнализаторщиков никогда системы не дублирует (хотя лапши навешать могут по самое нехочу).
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
У меня есть ЦЗ, но на него нет отдельной кнопки. Думаешь что когда ставишь на сигналку он закрывает заднюю дверь, когда снимаешь он ее открывает сам?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Да нет на цз вообще никаких кнопок, эта система в машину встроена, а не в сигнализацию. Да у некоторых выведена дополнительная кнопка внутри салона чтобы во время езды машину закрывать, но это дополнительное устройство, а сам цз это деталь замка. Когда сигнализация закрывает дверь она подаёт импульс только на один замок, а дальше срабатывает цз.
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
Понял) Буду проверять)
5,440
1,089
Так было давно, когда машины были безмозглые.
Когда ты ключиком открываешь водительскую дверь, первый поворот ключа открывает только водительскую, а повторный поворот на открывание открывает все остальные. Пардон, но без мозговитого блока ЦЗ тут не обойтись.
В большинстве случаев установщики подключают сигнализацию не к замкам, а именно к блоку ЦЗ.
Блок ЦЗ отличает замок водительской двери, остальные четыре для него в одной группе.
Сигналку обычно подключают к ЦЗ так чтобы он управлял одновременно сразу пятью замками.
Исключение бывает когда в сигналке есть функция (на отдельную кнопку) открытия только багажника. При этом временно до закрытия багажника игнорируется концевик багажника и датчик удара. После захлопывания багажника всё опять берется на охрану. При подключении такой функции, замок пятой двери вообще отключают от штатного блока ЦЗ, и он управляется сигналкой напрямую. Т.е. при двойном повороте ключа в водительской двери, все двери откроются, кроме багажника.
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
Дмитр, Все так как ты сказал, спасибо за наводку)
ALI
22 Май 2006
244
Чтобы замок багажника открывался более долго и счастливо, чаще пользуйтесь ключом, а не центральным замком. Что это дает? Личинка замка при регулярном использовании не закисает, контакты концевика в самом замке меньше подгорают. Если дверь с ЦЗ приоткрывается на 1 см, а дальше никак, то надо смотреть и чистить концевик. Будьте осторожны при чистке, т.к. неподвижные контакты с очень тонким покрытием. Если с ЦЗ замок вообще не подает признаков жизни, ищем обломанный провод в гофре к двери багажника. И еще реже мойте машинку со всякой химией, которую трудно вымыть из всяких щелей и замков в том числе. Остатки химии, особенно не просушенные, могут привести к интенсивной коррозии и закисаниям в самых неожиданных местах.
5,440
1,089
О каком концевике идет речь? В замке только одна кнопка, которая лампочку в салоне зажигает. И ей без разницы чем открыли замок. Ее контакты не влияют на работу замка.
