Задний Локрайт от Самурая/Джимни на перед подходит?
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Или там полуоси другие?Ну в смысле диаметр и кол-во шлицев?
Пока мост разобран надо присвинячить какой-нибудь лок.
На палках моего Джима 22 шлица,диаметр самой тонкой части 22.5мм,на шлицах 23.5
Если у кого-нибудь завалялся,купил бы,а то заказывать нехочется.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
да количество шлицов там не играет главную роль, так как Лок Райт использует родные шестерни дифа. Корпус дифа в переднем мосту меньше, чем в заднем и в нем два сателита вместо четырех... короче самоблок от самурая идущий в задний мост, просто не влезет в передний мост Джимника.... Тебе предний мост от самика ставить надо... Говорят, что дифы у них одинаковые (я не проверял). К нам в передний мост есть только пневмоблокировка от ARB/// и усе, я долго инет копал не нашел :( ...а завалявшийся самоблок ты врядли найдешь, так как вещь реально работающая, поставил не нарадуюсь...
И покончить с гражданским использованием машины?
Самоблок в переднюю ось - тоже совсем не хороший вариант, По всем отзывам от имеющих такое на разных машинах, единственное, что получишь - регулярно летящие полуоси и шрусы.
Заварить передний диф - туда же.
Правильней и допустимо самоблок назад, арб вперед, и включать только в совсем уж жестоких случаях и при включенной блокировке аккуратней с газом и рулем не вертеть.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
+На соревнования я и на заднем приводе доеду,а для гражданского использования у меня машин и так хватает
+Ну и что,они у меня и без локов летят
+Кадет ездит
+Это для тебя правильнее,мне же нужен лок именно на перед,задний самоблок только мешает
Если тебе задний самоблок мешает, чем тебе передний поможет?
А если диф заваривать, то оставлять чтоли автоматические хабы, чтобы каждый раз при включении полного привода не выходить и вручную их не включать?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...он машину под "спорт" строит, для триала.... Задний самоблок действительно иногда мешает, вернее не мешает, а тупо делает свое дело и прет машину прямо не взирая на вывернутые передние колеса... Диф заварить хорошее дело, но в начале запасись полуосями и шрусами, пару комплектов и АРБ окупится ;)
manipulator
14 Декабрь 2006
218
+поможет повернуть хоть как-то,а не проехать мимо створа ворот,особенно когда берешь их в гору и машина нерулится совсем
+именно,еще можно и раздельное включение сообразить
manipulator
14 Декабрь 2006
218
+Возможно ты прав,время покажет.
Ты случайно не прорабатывал тему Самураев которые имели лок впереди,может от них приспособить блокировку в Джимни?
g r e e n
655
мне кажется задний локрайт встенет вперед, потому что сайдгиры взаимозаменяемы, разница только в количестве шлицов под полуоси, спереди 22, в заду 26.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Глянул картинки, до этого видел фотки как выглядит Локка (аналог Лок Рата) для Кукурузника в мост с одним пальцем и не разборным корпусом дифа, там его хитро собираюм + у него не используют родные шестерни... Даже и не мечьтайте ни чего не влезет ибо конструктив другой и сборка другая...
картинкиине повесишь, форум тупит...
http://135.hitel.ru/tlc80-lokka/ это про Кукурузника, предний корпус дифа у нас похож как и устройство.... Вобщем не влезет как ни пихай
...вот в самурае в передке сколько шлицов? И у самиков не было передних мостов с блокировкой тросиком, тоько задние... пошел копать...
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Непонимаю,что репу то чесать?
Заварить дифф,а на один из хабов повесить компрес и управлять им как локом АРБ.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
А на вторую полуось не будет сильно большой нагрузки? Ты ведь отключать собираешься, чтобы повернуть? Они тонкие - лопнет либо полуось, либо шрус, либо корпус дифа.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Собираюсь включать второе колесо,когда сложный рельеф потребует.А нагрузка,мне думается,будет небольше,чем с любой другой блокировкой
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Может я не так выразился? В повороте ты отключаешь колесо, все нагрузка идет на другое колесо. У нашего одноклубника, который ездил с неотключенным хабом, сателлиты внутри сварились, редуктор в ремонт. У тебя другой случай, но все-таки.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Постоянно,и в поворотах будет ведущим одно колесо,при необходимости посредством хаба будет включатся второе.Сателлитам ничего небудет так как они перестанут выполнять свою функцию,ГП будет работать в обычном режиме.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...и елозить тебя будет в сторону работающего колеса
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Ну это только предположение.
Если будет елозить то включу второе.
Будет елозить никак не в сторону работающего,а наоборот.И это большой плюс (для триала) если сделать оба хаба независимо управляемыми.
g r e e n
655
да почти у всех сузук в заду 26, спереди 22, только у новых витар и эскуд 26 спереди тоже.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я знаю, что сателлитам ничего не будет, мои давно на полочке лежат. Дай Бог, чтобы все нормально работало без поломок. Идея прикольная.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Посмотрел картинки, у самураев передний диф тоже двух сателитный, корпус открытый не разборный, так, что хз как что колхозить... возможно, что корпус от заднего дифа можно запихнуть в передний мост...???
А вот и ни фига, есть SJ 413 1985-1988 года ранних модификаций с одинаковой начинкой обоих мостов, пары идентичьные, корпуса дифов то же... но есть двух сателитные мосты передние у то го же 1988 года но боллее поздней модификации...
FRONT DIFFERENTIAL GEAR (SEE NOTE) NOTE : -JS3JC51C J4272670 -JS4JC51C J4272670 -JS3JC51V J4157518 -JS4JC51V J4157518
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SM412228&SID=+2&PID=28++
Так, что нужно искать такой мост, переделывать его на пружинную подвеску, ставить расширители (кому надо) и можно липить бюджетную блокировку
g r e e n
655
Провел небольшое исследование
Шестереночки, которые называются сателитами, имееют одинаковые партнамберы, что спереди, что сзади. Отсюда делаю вывод, что форма зуба на coupler'ах одинаковая, что спереди, что сзади. Ну и отсюда следуюет, что локрайт для зада встанет и вперед.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Провел небольшое исследование
Номерки то может и одинаковые только вот еще раз уточьняю, что этот самоблок конструктивно сделан для разборного корпуса дифа под родные шестерни с четырех сателитным дифом....
Его конструктивно НЕ СОБРАТЬ в корпусе от двух сатилитного дифа ( не разборного, полого).
А корпус от четырех сателитного дифа не влезет в передний мост, так, как ГП меньше, посадочьные отверстия другие... Этот самоблок сделан для самурая, у которого начинка дифов была одинаковой четырех сателитная, и ГП одинаковые...даже нет разделений на передний и задний... Рыдаю! Посмотри картинки по сцылке, что я вешал про кукурузник, там собирают похожий самоблок в двухсателитный корпус, ты все поймешь...
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Ответ: Задний Локрайт от Самурая/Джимни на перед подходит?
у Андрея Qzmn вроде должен бы остаться передний мост старый ? ... а у Ильи@джимника локрайт лежит еще не поставлен.. :)
намек понятен ? )
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
намек понятен ? )
Да, только кто этот намек рассмотрит, я б с удовольствием и гараж есть, только вот уж очень далеко от столицы :D
ilya@джимник
497
Енот
Не подходит задний самурайский локрайт в джимниковский передний мост.
Факт, обсуждалась тема уже на jimny.se давным-давно. Там шестерни в другую сторону зазубрены что ли, или еще что-то не так.
g r e e n
655
ты про какие зубы? там речь шла вообще о другом на сколько я помню.
я держал в руках т. н. сайдгир задний, держал в руках шестеренку локрайта, не вижу причин, почему он не встанет.
