Задний Локрайт от Самурая/Джимни на перед подходит?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: Задний Локрайт от Самурая/Джимни на перед подходит?
И всё таки не сидел сложа руки я :)
Нашол задний редуктор от самурая (джимни) 87 гв... дв 660-турбо...в 71 кузове
Он по диаметру одинаковый с нашим передним
и главное счастье казалось рядом ..там пара тоже 5.375.
Вот
Слева мой передний...справа тот самый задний.
видно что у него диф разборный и локрайт можно запихать
И подшипники одинаковые у дифоф
Хотел в сборе поставить диф и морковку в свой корпус редуктора
разобрал всё...по размерам всё подходит...НО пара в другую сторону и не встаёт (зубья в разные стороны смотрят)
моя пара на 8 болтов...этот диф на 10
Короче остался один вариант
найти пару на 10 болтров
С какого года там идут передние пары на 10 болтов?
Есть может у кого 4.09 ?
Занедорого для экспириментов;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На той которая с 10 дырками корпус редуктора совсем другой. Короче он см на 2. Идут с 2002 года.
Как насчет размеров дифа не знаю, можно спросить у Sappfire может быть инфа, так как червяки делал и 8 и 10.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ну и пусть другой
Я в свой корпус впихну...нет?
с этим дифом и той парой
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Пары в старый 8-болтовой корпус редуктора и в новый 10-болтовой разные. Дело не только в количестве болтов на дифференциале, а том, что в новом корпусе подшипники под ведущую шестерню ("морковку") большие - как в заднем редукторе. А в старом корпусе они меньше, сама "морковка" тоже меньше. Просто так новая 10-болтовая пара в старый корпус не встанет.
Но! Пары 5.375 для 660 кубового джимни, похоже, даже в 10-болтовом варианте под старый корпус. Точно на 100% утверждать не буду, но для нового корпуса "морковка" этой пары оказалась мелкой, по замеру посадочных мест под подшипники, они такие же, как в старом корпусе.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Но! Пары 5.375 для 660 кубового джимни, похоже, даже в 10-болтовом варианте под старый корпус..
Это полезно...но не очень интересно :)
мне надо пару 4.09...переходить буду на них опять и ставить раздатку с китом
ну ладно
Может пересверлить диф на 8 дырок?
ЕДИ вон под подшипники же проточил :)
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Какой именно короче?
По моим замерам получается, что расстояние от посадочной плоскости редуктора до внешней плоскости фланца у старого редуктора (под 8-болтов) меньше, чем у нового (10-болтов). Я что-то не так намерял?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Не правильно написал
10 - отверстий длиней
8 - короче
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ну тогда получается нужно редуктор в сборе от 43 го кузова
втулить в него этот диф..пару поставить на него обратно естно
и укоротить кардан
или можно мост вперёд двинуть на ...
на скоко длиней кстати хвостовик у вашего?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На 33 кузове и на 43 до 2002 года кардан длинней на 2 см, хвостовик соответственно на 2 см короче.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Вот фото, передних редукторов с жимника 2001г (пара 4,09) и 2008г (пара 4,3)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
что-то невкурил??? т.е. можно просто гп от послерестайла вкорячить в мой 2001г?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
2001 год ГП всё таки 3.9 если это ручка , 4.09 если АКПП ......................
