Амортизатор задней двери
Alex Loginoff
24 Май 2006
Suzuki Baleno 1.6 4WD Wagon 98
Умерли амортизаторы задней двери. Подскажите где можно в Моске найти новые или б/у, а также если можно подскажите где есть разборки по Балено.
Suzuki Baleno 1.6 4wd wagon
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
я вот жду себе из экзиста за 96 баксов (правда привезут нескоро - наврали сначала про сроки). На разборке не пытался искать, но наверняка не отдадут дешево, ибо они всегда в курсе скока стоят новые (тем более этой зимой в -30 у многих они умерли).
Кстати - проскользнула инфа что подходят от 2141 москвича с минимальными переделками креплений. Но к сожалению узнал я это уже после заказа.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Подтверждаю. Знакомый себе ставил, мне писал об этом. Завтра посмотрю, если у меня сохранилось его сообщение - процитирую.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Я ставил 41-е буквально пару недель назад, есть фотки процесса... постараюсь завтра принести-выложить. Работают идеально, дверь чуть не выпрыгивает сама :))
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
подберешь от тазиков;)
Worker
Иркутск
от тазиков не подходят, а 41-е по длине один в один как родные... вобщем есть такая фотка у меня для сравнения, там видно... завтра будет
Да... повторюсь - цена получается 500 р. за оба + час работы (вместе со снятием и перекурами)
usha
3,241
mikhail-legoshin написал(а):
А 41 чем не тазик????
ДАЛЕКО не тазик. я перебрал ВСЕ возможные аммо от ВСЕХ тазиков. По длинне не подходит ни один. Даже не пробуйте. Поставите короче - не будет держать, длиннее (если удастся) - не закроется. Возможно от Волги (универсал) что-то можно приспособить, но я не пробовал.
Worker
Иркутск
Как обещал публикую фото-отчет по замене аммо задней двери на от2141...
Покупаем пару аммортизаторов от М2141, открываем крышку багажника, придерживаем ее умной головой :) и откручиваем 4 болта М10 с каждого родного аммо (сначала низ, потом верх)... снимаем... по длине аммо М2141 точно соответствуют родным (хотя по диаметру материал явно экономили):
и вот...
Разглядываем этикетки... родную на память:
и москвичовскую для вас... польские аммо по цене 250р. за штуку:
Worker
Иркутск
Приступаем к работе. "Разбираем" М41, для чего снимаем металлические фиксаторы отверткой:
Тут есть оба конца покрупнее, там понятно что за фиксаторы:
http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839866/ и
http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839870/
Берем дрель со сверлом 6 мм и высверливаем на родном аммо оси:
Сверлим до уровня кронштейна, при этом стенка оси остается тонкая, сминаем ее плоскогубцами и повертев ось вытаскиваем ее (можно высверливать и 7мм сверлом, но если углубление на оси не ровно по центру находится, то можно жизнь себе этим усложнить):
Тут поближе: http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839871/
Отверстие в кронштейне рассверливаем сверлом на 7мм. Берем метчик М8 и нарезаем с внутренней стороны кронштейна резьбу в высверленом отверстии. Закручиваем ось аммо М41 с внутренней (!) стороны (в нижний кронштейн большой, в верхний - маленький, они отличаются размером под ключ). Повторяем процедуру еще 3 раза - для всех кронштейнов. Затягиваем все оси (момент не скажу, но плотно... до дури тоже не надо, сорвете нафиг резьбу в кронштейне и придется гайку накручивать). Надеваем аммо на оси (тонкой частью к верхнему кронштейну, толстой... наоборот)и фиксируем защелками (надеюсь вы их еще не потеряли). Ставим все на место и любуемся:
Тут отдельно крупно
верх: http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839874/
и низ: http://photofile.ru/users/worker/1321456/27839873/
На фото видно, что оси неплохо так выступают из кронштейнов. Сначала я хотел их спилить и зачеканить резьбу, но когда поставил, оказалось, что они ничего не задевают, да и случай чего можно на них контргайку навернуть... оставил вобщем как есть, да и менять (если придется) проще будет - минутное дело.
Ощущения самые положительные - дверь просто сама вылетает наверх... Надолго ли? Посмотрим, хотя кто давно менял, вроде уже по 2 года работают.
ЗЫ: Если где то линки не работают или картинки не видно отпишите плиз...
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
to WORKER
Уважуха!!!!!!!!!!!!!Браво! Ай
Это надо бы в ФАК выложить......:thumbsup:
Worker
Иркутск
Ой! Ну спасибо! :wideyed:
Вдохновили на продолжения... буду стараться в том же духе :)
Фотографир Художник На компе!
DronSA
4 Декабрь 2006
Браво! Ай
Мне на сервисе присоветовали присмотреться к совковым амо!
А тут такая ИНФА!!!! В ближайшее время непременно попробую сделать;)
Gl
Красноярск
Мне тут недавно в магазине внушали, что у 41 Москвича и 12-й "десятки" одинаковая длина, зато у 12-й усилие 460 N, т.е. больше, чем у Москвича. Врут насчет длины? Москвичевские по всему городу давно ищу - как вымерло все, только на ТАЗы есть. Сейчас стоят от "восьмерки" - по длине идеально, но не держат - всего 340 N или около того. Так что, у 12-й другая длина, чем у 8-ки?
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Вчера с Другом ВЗЯЛИ и ПОСТАВИЛИ-таки 2 амортизатора от 41 москвича!! По 400N каждый! И О ЧУДО - ДЕРЖИТ! Ели нашел в Нашем городе. По 220 рублей за штуку! Очень РАД ТЕПЕРЬ! Правда мы немного изменили методику установки, я не стал нарезать резьбу и разбирать амортизатор, а просто накрутили гайки! А так управились за 30 минут!!! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Оригинальные мне предлагали по 3000 за штуку!!! А не оригинала я так понимаю нет!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Так что СПАСИБО ТЕБЕ Worker!!! <o:p></o:p>
Worker
Иркутск
Всегда пожалуйста :)
Приезжайте в Иркутск, у нас на 41-й аммо в каждом магазине, даже по производителю можно выбрать :)
_Shur_
23 Май 2006
Сегодня поставил от Москвича. Держит. Посмотрим как долго.
Worker - ещё раз СПАСИБО!!
ЗЫ. Резьбу тоже нарезать не стал - накрутил гайки.
Worker
Иркутск
Про пластик не понял... аммортизаторы не на пластик крепятся... а пойдет ли на 3-х дверку не знаю, надо длину аммортизатора мерить.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Сегодня тоже поменял пружины багажника. Резьбу в кронштейнах нарезать не стал - гайки закрутил. Могу только добавить, что в случае с гайками можно подложить еще под нее пружинную гроверную шайбочку. Мне аммортизаторы обошлись в 420 рублей за штуку(если перевести в российские с наших "зайчиков").
icuken
29 Июль 2008
Омск
Suzuki Cultus Wagon, 1999 г. GF-GC41W J18A 2WD АКПП
Ответ: Re: Амортизатор задней двери
И какому производителю отдать предпочтение?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
В FAQ уже есть такая тема, но раскопать не всем удается. Но поиск работает!:thumbsup:
Но в любом случае Worker - респект!
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Подтверждаю, год назад осенью с наступлением холодов поставил москвичевские - задняя дверь до сих пор сама открывается
Andrei27083
18 Сентябрь 2011
Одесса
Сузуки Балено 1999 1,3 16V
Озадачился я заменой умерших амов багажника но возникла проблема у меня хэч :(решил заказать через экзист но цена 120 зеленых за один меня малеха смутилаБаксы-бакс на базарах вобще глухо и решил амы подобрать и переделать, все измерил и подобрал от фиата UNO CS (1988-1990) Uno (146A/E) 1983 — 1992 код 5 993 542 и 128156 главное чтобы крепление было типа U/U и длина 590 мм общая наш идет 612 мм, но там еще идет крепление ,так что 590 самое оно смотрим фото,я сам покупал на рынке французские с силой 430N за 40 зеленых за пару:D, сняв старые отпилил от них крепление, обточил, просверлил отверстие под 6 нарезал резьбу, от нового со штока окрутил головку там резьба и закрутил в полученное крепление и законтрогаил и так как второй стороне крепление в виде болта шарика было запрессовано в старый амортизатор то пришлось головку распилить чтоб его достать ,так что лучше его приобрести отдельно сразу ,все поставил на место,но учтите дверь весит конкретно больше возился с ней ,но результат того стоил когда приподнимешь где то на 5 см дальше дверь сама уходит резво вверх :thumbsup:это с прицепленной полкой и барахлом на ней ,бомбаПоказываю
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
Ответ: Амортизатор задней двери
8188905
8188904
это на хетча
8188903
8188902
на универсал
может кому то понадобится:)
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Первый раз покупал оригинал за большие деньги и ждал неделю. Когда через год умер второй купил на разборке за 800 руб, но неудачно, прожил он две недели. Затем на экзисте купил неогигинал за 730 руб/шт, и очень доволен. Артикулы для поиска деталей: правый - 462002 (Kilen) или 8188902 (Lesjofors) и левый 462003 или 8188903.
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Озадачился поиском этих мортеров-в Минске не могу найти ничего неоригинального. Под заказ оригинал вести за 140 у.е. это бред, на разборке брать не хочу. Выжду пару недель и наверно придется колхозить с москвичевскими аммортерами.
