Suzuki Wagon R Solio 1.3
B
BMV69
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Народ подскажите.
На зиму надо резину брать.
Решил перейти на 13 диаметр и взять 175/70/13.
Это штатная резина Жигулей.
А диски подойдут от жигулей?
Какие у Солио размеры дисков штатные дырки вылеты там всякие?
Я перешел на 13 резину после того как пробил 2 колеса по одному борту, искал резину и не нашел (продавцы ржали когда подъезжала машина 2 бананах, спрашивали она у тебя вся на бананах). В итоге взял китайскую резину maxxis 165/70 R13 и литье соответственно китайское.
Я так подозреваю щас вся резина китайская, даже якобы японская, вылет по моему 45 (поищи на форуме есть), между гайками 100, гайки 1.25х12. Машина стала намного мягче, правда стала более валкая в поворотах, но не критично. Все таки не гоночный болид. Зато теперь проблем с резиной нет. Колеса вкруг обошлись в 17 рублей.
B
BMV69
От жигулей не подойдут, между гайками 98. 175/70 будут задевать.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
Блин, хотелось бы на зиму пошире взять на 175.
Да и размеры 175/70 или 175/65 более ходовые чем 165/70.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
175/70/13 цепляют за клипсы в брызговиках при повороте руля и если в машине взрослый сидит на заднем сидении то на кочках колесо об арку шаркает. 175/65/13 не знаю, может об клипсы и не будет цеплять... пробуйте.. но обязательно напишите каков результат ;)
B
BMV69
Найди в инете шинный калькулятор и прикидывай...а будет задевать или нет зависит от состояния подвески в целом, от рисунка резины и загрузки машины, а проверить это можно только на ходу.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
А у меня нет брызговиков :(
И ездит только жена, да дети иногда.
Думаю взять 175/70/13.
А диски значит надо с вылетом 45, 4 дырки и расстояние между ними 100. Все верно?
B
BMV69
4x100 вылет на сколько я помню - дело вкуса
А вкус у всех разный...)))...если сильно отклонится то будут проблемы с поворачиванием колес...так что лучше не отклонятся, где-то в пределах 5 максимум (и то проверять)...арки у нас маленькие....кстати у тех у кого задевают брызговики и защиту, скорее всего вылет не родной. У меня предыдущие колеса задевали на кочках сзади, поставил другие проблема исчезла. Вылет влияет на положение колеса в арке, либо колесо глубже, либо торчит наружу...луче ставить колеса рекомендованные производителем...ИМХО...
Добавлено через 8 минут
Вот хороший шинный калькулятор:
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
А родной вылет то какой? тот который на родных колесьъях 165/60/14.
B
BMV69
Заводская комплектация
4.5x14 ET 45
Варианты замены
5.5x14 ET 34
6x14 ET 32
6x15 ET 32
6.5x15 ET 32
Добавлено через 42 секунды
Шины
155/65 R14
Варианты замены
165/60 R14
185/50 R14
195/45 R14
195/45 R15
Эти данные вводим в шинный калькулятор и начинаем подбирать, сравнивая параметры....
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
4.5x14 ET 45
Варианты замены
5.5x14 ET 34
6x14 ET 32
6x15 ET 32
6.5x15 ET 32
Шины
155/65 R14
Варианты замены
165/60 R14
185/50 R14
195/45 R14
195/45 R15
у меня заводская комплектация 165х55хR15
Почти 5 лет стоят проставки 2см. и резина 175х60хR15 и я доволен.
Ставил 165х65хR15- Протёр на ухабах подкрылки и клипсы.
по калькулятору http://tyre.japancar.ru/?code=tyre&mode=calc разница в диаметре всего 5мм
Grey Lees
28 Апрель 2012
Воронеж
SOLIO 2003 MA34S
добра вам всем!
стоит 185/60R14 нормально бегает,задевает только при полной загрузке авто со скоростью свыше 70км/ч при резком перепаде уровня дороги)))а так отл всё!думаю какую на зиму брать!
кстати!недавно тоже были проблемы с оборотами при пуске движка на холодную.оказалось магнитола глючила!!!отключаю при запуске,ни каких скачков оборотов))))))
Diletant
3 Март 2012
Оренбургская область
SUZUKI-SOLIO
год выпуска 2008
кузов № МА34S-302767
привод передний
Брал машину на зимней резине 175*75*14 задевает за арки при нагрузке, расход бензина 9л, на лето взял 165*60*14 как положено, доволен и расход меньше 8 по городу.
Straiker
6 Июнь 2012
107
Suzuki wagon R solio 1.3л
стояли у меня 175/70/13 при повороте колеса стер подкрылки теперь их надо менять ((((
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Зачем менять? Заклеил самоклеящейся пластиковой плёнкой и тип-топ.
Straiker
6 Июнь 2012
107
А что за пленка такая? расскажите ка где купить?, как правильно называется такая пленка?
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Ну у меня оставалась плёнка от оклейки двери под дерево(покупал в стойматериалах). Помыть протёртый подкрылок, высушить и хорошо клеится. Можно сверху чёрной перкалью- брал у театральных художников.
Straiker
6 Июнь 2012
107
А возможно ли взглянуть как вы сделали под дерево двери?, у меня вот идея в голове можно ли к примеру обклеить пластиковые панели дверей а то вечно то обувью то еще чем то царапаешь и вид теряется .
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Нет ничего невозможного, есть вопрос; - а стоит ли? Нормальная пленка стоит от 1000р за погонный метр. понадобится примерно 2м + шпили-вили с феном - и в результате то тут пузырится то там отходит... Хорошая мысля приходит опосля - необходим "специалист" который все нормально сделает, но он сцука деньги любит...:D
Straiker
6 Июнь 2012
107
Тогда вопрос в следующем как царапины заделать не снимая панели с машины так сказать устранить на месте. Если полироли или еще что нибудь то напишите марку ;)
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
и мне очень интересно посмотреть, только чтоб фото в хорошем качестве, а то как не пытаюсь представить как это выглядит - один "кохоз" какой-то рисуется....
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
nikomite прав на все 100%.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Смотря какие царапины пытаетесь скрыть. Мелкие неплохо скрываются средством "полироль для пластика и резины" правдо воняет сеё средство довольно таки сильно, но иногда попользоваться можно (особенно перед продажей авто:D). С глубокими сложней, либо обтягивать, либо просто красить, либо красить и восстанавливать так сказать первоначальный вид. Все это геморно, муторно, дорого и посему редко кто делает... Хотя приезжают иногда пленкой под карбон панель перетянуть...
Добавлено через 3 минуты
Я тоже бы глянул на дверные панели автомобиля в пленке под дерево:hilarious::hilarious::hilarious: Но Анатолич человек серьезный и под дерево оклеил дверь в квартире...:D:D:D
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Вот такую проблему имею.
После нагревания двигателя и при остановке появляется вибрирующий звук в задней части кузова.
Похоже что выхлопная труба за что то задевает.
Переводишь кробку в нейтраль, звук проходит. Отпускаешь педаль тормоза, проезжаешь 10 сантиметров, нажимаешь на тормоз и после нажатия через секунд 5 звук появляется снова.
Может было у кого что подобное? или может узкое место есть у солио в этом направлении какое.
Diletant
3 Март 2012
SUZUKI-SOLIO
год выпуска 2008
привод передний
Эта проблема уже обсуждалась ранее, там был совет проверить подушки двигателя, у меня тоже самое - но не напрягает, не занимался этим.:(
