Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
С сервисом - тут проблема другого рода, дело в том, что "брякание" , на пост-рестайлинговых SOLIO решается НЕ документированным способом (спиливанием торца кожуха рулевой с последующей заменой втулки и "колзозом" по закреплению всего этого дела), в отличие от старой версии, где стояло стопорное кольцо и все было официально, хотя делов там на пару часов самому в гараже. о том как, что и чем написано много и не раз в т.ч. мной.[/quote]
Т.Е сервисмены просто не возьмутся за такого рода ремонт? Есть же сервисы которые специализируются по ремонту рулевых реек,в один из таких я звонил,сказали,что в районе 5 рублей стоит такое удовольствие или они просто не понимают о чём идёт речь,что нужно там чё то пилить и т.д?
Добавлено через 4 минуты
Плохо то,что бряк усиливается,а это очень сильно напрягает,такое ощущение,что вот-вот чего то там отвалится!(((Все верно MonsteR говорит.
Я тоже "починил" бряканье... вернее сделал его поменьше. Мастер мой подтянул чего то и звук стал меньше, но руль чуть потуже. Так что это все полумеры.
Либо менять, либо ездить так. Музыку погромче и вперед![]()
